Подскажите, всю голову уже поломал...
Как корректно переписывать в ноль значения dscp ip пакетов при прохождении MPLS сети?
Чтобы при imposition (ip to mpls) пакет уходил с EXP=0, dscp=0.
Речь сейчас о простом IP over MPLS.
Железо везде 3bxl/3cxl с картами LAN.
Несмотря на то что интерфейс не траст, прилетающие пакеты с dscp!=0 не переписываются.
Подозреваю что необходим фейковый полисер, но что там писать set-dscp или set-mpls-exp?
Кто имел опыт подскажите пожалуйста.
спасибо, косвенно я пришел к тому-же выводу, на входе при mpls импозитиош dscp остается неизменный.
однако надежда была на следующий алгоритм, который я воссоздал из конфиг-гида:
internal dscp определяет mpls exp (dscp при этом остается тем с которым пакет прилетел на PE)
mpls летит по сети, делается свопы меток с копированием первоначального значения EXP
на PHP роутере при активированном Uniform режиме распространения (mpls propagate-cos в сторону движения пакета) происходит синхронизация между EXP и dscp пакета при POP операции.
Насколько мне известно 76xx не умеет менять DSCP при ip to mpls маршрутизации. Это ее родовая травма.
По идее схема с перемаркировкой на egress может работать. Но там вроде куча ограничений. Из текста не понятно, прописан-ли у Вас mpls propagate-cos на egress PE? Он должен быть включен на интерфейсах VRF. Причем желательно на всех интерфейсах VRF.
Ну и если я правильно понимаю, оно не будет работать если есть рециркуляция. У Вас ее часом нет?
рециркуляция отсутствует так как на сети работает PHP в виде Implicit Null.
MPLS VPN нет, только чистый IPoMPLS. схема маршрутизации стандартна, BGP для клинских, партнерский и других сетей, core links и лупбеки в OSPF.
mpls propagate-cos прописан только на core интерфейсах с MPLS, так как в любом случае перед PE за которым находится ip dst случится PHP для метки лупбека этого PE и появится ip пакет.
из не очень стандартного только отключение механизма mpls ttl propagation, но я не знаю прямой связи между ним и механизмами QOS и не нашел упоминаний о существовании косвенной или скрытой.
нашел упоминание что Uniform Mode необходимо включать дополнительно командой mls mpls qos input uniform-mode
упоминай в документации и на тематических форумах весьма мало, к сожалению лабу собрать не могу.
подскажите кто уже прошел этот этап плз.
set-dscp-transmit
policy-map 2G_IN
class class-default
police cir 2000000000 bc 62500000 be 62500000 conform-action set-dscp-transmit default exceed-action drop violate-action drop
именно так делаю ремарк на интерфейсах ipv4 клиентов.
с этим проблем нет.
проблема появляется, например, на интерфейсах публичных ix, где писать полисер нет нужды.
с фейковым полисером сделать не получилось, так как pfc не умеет делать exceed-action set-dscp-transmit.
set-dscp-transmit
policy-map 2G_IN
class class-default
