Всем привет!
После гугления по сабжу, выяснил одну вещь - изначально CARP был реализован в OpenBSD, в остальных ОС его портированный вариант, а в Linux вообще выполняется в userspace, что вроде как просадит проц под большим трафиком.
Однако я не нашел принципиальной вещи - есть ли различие в функционале и принципе работы?
Всем привет!
А Вы его собрались в каком режиме использовать в ARP балансе или в master/slave.
а так - на очень нагруженном DNS сервере разницы о carp в userspace и без него не заметил%)
Всем привет!
master/slave в качестве bgp и отдельно в качестве nginx+haproxy
Несколько пакетов в секунду ничего не просадят.
Лишь бы не сглючил.
1) В BSD CARP можно использовать не только для hot failover, но и для load balancing.
Ищите в Гугле "net.inet.carp.arpbalance".
2) Скорость срабатывания повыше. Не секунды, а сотни миллисекунд.
3) Надёжность повыше, т.к. Линуксовый используется значительно реже.
С Линуксовым как минимум однажды словил глюк, когда слейв при возврате мастера
написал про освобождение IP-интерфейса, но фактически его не освободил (единственный из десятка и самый важный).
В итоге публичный IP остался у обоих серверов, с перепрыгиванием ARP у пира каждые 3-4 секунды.
ну так речь идёт о сигнализации, а не о самом трафике, так что ничего страшного нет, что оно уходит в userspace
А то что линуксовый ucarp регистрирует хостовый MAC адрес и при переключения мастера будет обновление arp таблицы на коммутаторе, что приведет к некоторым потерям?
