Есть ли способы сделать так чтобы при наличии нескольких аплинков исходящие пакеты уходили через тот интерфейс , через который реально приходят пакеты от этой сети?
Способ с ip rule + несколько таблиц с разными default понятен , интересует именно автоматическое добавление маршрутов (видимо правка route cache + tr table) на лету.
А если с двух интерфейсов придет трафик с одного IP? Куда отправлять?
Рецепт форвардинга с использование route cache есть здесь: http://www.ssi.bg/~ja/
См. Static, Alternative Routes, Dead Gateway Detection, NAT
По ссылке выше всё не просто, а очень просто - добавляется патч, пишется route с двумя nexthop'ами, и всё.
На практике юзал, пока не реализовал на ip rule'ах / ipset, чтобы не тащить патчи в ядро. Работает даже с NAT.
Вот здесь еще микро хауту: http://www.ssi.bg/~ja/nano.txt
Edited by Alex/AT
Спасибо , посмотрю .. Натыкался на эту страничку , но не обратил внимания видимо на нужный патч.
