Господа специалисты прошу сильно не пинать, есть у меня пионерская сеть 2.4 построена на TL-WA5210G, стоят на 5ти этажном доме работают с переменным успехом (но это не важно) Решили создать полноценную сеть 2.4 начал читать про оборудования и чем дальше в лес тем толще партизаны.
Ситуация следующая: 5ти этажный посёлок радиусом 1.5-2 км застройка плотная. эфир загажен безбожно. Хотел приобрести оборудования RB/800PO3, 3 антенны Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120,с радио модулями так и не определился но после прочтения кучи форумов в том числе и вашего мозг закипел.
1) я так понял что на каждый сектор больше 10 клиентов не посадишь, и поможет ли технология mimo в загаженном эфире
2) каждую антенну надо сажать на свой маршрутизатор так как компоновка с тремя радио модулями фонит и сама себе мешает.
3) планируется около 100 клиентов стоит ли в обще что то начинать, какую скорость можно ожидать у клиента (хотелось бы чтоб человек мог спокойна пользоваться ноутбуком дома или это не реально )
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ни в коем случае не покупайте это барахло.
Посадить можно и 20 и 30, и даже 40. Но при этом частота работы должна быть 5ггц, оборудование микротик, уровни сигналов не менее -75.
Да, правило одно устройство - одна антенна лучше соблюдать.
Что бы человек мог спокойно пользоваться ноутбуком, ему как минимум надо поставить на крыше приемное устройство - Mikrotik RouterBoard SXT 5HnD - которое работает в режиме роутера и авторизует клиента в биллинге, а внизу стоит либо - Mikrotik RB751U-2HnD - ,либо более дешевый - EnGenius ESR1221N - или какой-нито тп-линк в режиме точки доступа, т.к. в режиме роутера они часто глючат.
Тогда интернет принимается уличным устройством, а раздается потребителям через вайфай и по кабелю. Пытаться сделать покрытие непосредственно на клиентские устройства не стоит, ничего все равно не выйдет. Если конечно не будете покупать вот такие базовые станции - Ruggedcom win7225 - при этом клиенты могут с USB адаптерами ходить. Но на расстоянии не более 2-х км.
Большое спасибо за подробный ответ мне продавцы расписывали это оборудования что оно просто супер. А можно по подробней про Ruggedcom win7225.
1)сколько будут стоить клиентские свистки
2)смогу ли я его зарегистрировать или быть всё время в нелегале
3) хватит ли одной базы с 4 секторами для покрытия 2 км
4) какова потеря сигнала в квартирах так как wifi полностью ложиться при 15см стены
Свистки можно покупать и новые, порядка $100, а можно БУ от МТС,Йоты и т.п. Полно всяких роутеров, в том числе и уличных. В ноутбуки можно вставлять вот такие адаптеры - http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Intel_512AGXHRU_Intel_WiFi_WiMAX_Link_5150_PCIE_WiFi_116492.html - вместо штатного вайфая, стоит всего 700р.
Зарегистрировать не получится. Да это и не нужно. Главное не мешать никому.
К одной базы можно подключить только 2 антенны, если это будут 90 градусные - то надо 2 базы. Можно подключить 2 по 120 градусов и сделать диаграмму направленности в виде восьмерки, если клиенты расположены не по кругу от БС. Как самый худший вариант - повесить 2 всенаправленные антенны.
У окошка в любом случае будет работать, на USB или комнатный роутер. У кого сигнала вообще не будет - могут уличные роутеры на крыше устанавливать.
Вот как это все выглядит - http://www.lanmart.ru/blogs/ruggedcom_win7225/
почему не получится зарегистировать? все таки оборудование стоит не 1000 р. чтобы рисковать) что посоветуете тогда для организации легального использования?
вариант с wimax это когда частный сектор, большие расстояния и тд, а тут поселок 1 км ,конечно оптика как магистраль, а разводка можно wifi
,но лучше модем роутер для каждого клиента, такая сеть будет надежной и спланированой
Самое то с ваймаксом мобильным влезть в поселок 1км, можно подключать клиентов без установки оборудования на крыши, что очень удобно.
Оборудование не изымают, а только выписывают штрафы.
оборудование MAXBridge легализовать реально? или на чем возможно предоставлять легальный доступ в интернет по беспроводу.
Edited by ioma
с таким квадратом (1км) клиентов 50-70 можно ожидать ... не окупиться! стройте на микротике или убнт ... до 1км будет нормально
Вы сначала начните а потом думайте о легализации ... как клиентов наберете 100 ... тогда и разговаривать надо!
А я Вас уверяю что 100 об. будете мин год набирать
Вот как раз его можно. Можете поставить одну БС на ваймаксе и зарегистрировать, а остальные на вайфае без регистрации. Тогда в случае проверки у вас как бы частоты есть.
какую из баз WiMAX посоветуете, и какие антены? сколько стоит абонентское устройство на WiMAX? т.е. я так понял покупаю базу на WiMAX, регистрирую, остальные базы можно ставить на микротике и тойже частоте что и Wimax?
Для начала надо поставить одну БС MAXBridge BS 50 с круговой антенной, либо 3 штуки с секторными по 120 градусов. Получаете частоты на полосу мегагерц 30. Это встанет около 250-300 тыс. Делаете проект, еще 200, покупаете или арендуете СОРМ и в итоге сдаете узел связи с радиочастотами.
если круговую антену поставить либо одну секторную, тогда можно будет купить частоты только на 10 мгц? т.к. на данный момент по wifi подключено не более 20 чел с тарифами по 1 мбит
клиентам какое оборудование ставить, юсб свистки или что-то более серьезное?
Edited by ioma
если круговую антену поставить, тогда можно будет купить частоты только на 10 мгц? т.к. на данный момент по wifi подключено не более 20 чел с тарифами по 1 мбит
Разговор глухих со слепыми.
Если хотите чтобы работало на свистки за 70$, то на базу нужно ставить оборудование стоимостью 10.000$ за сектор. Мощность у него 10Вт, частот вы не получите никогда в любой приличной стране.
Если же хотите попиратить на дешевом обрудовании, то при любом раскладе придется ставить уличные антенны на крышу стоимостью 100-300$ + монтаж.
в соседней ветке писали про wimax с базой за 150 т.р. (Ruggedcom WiN7225) и указывали что будет ловить без прямой видимости на юсб свистки, поэтому и возникают подобные вопросы, а пиратить на оборудование стоимостью в 200 тыщ не особо хочется) с таким же успехом можно пиратить на микротиках.
Кстати, что за клиентские антены wimax за 100$, можете дать ссылку? цена в принципе адекватная
Edited by ioma
Тут проблема вот какого плана. Если взять базу Ruggedcom WiN7225 и повесить на высокое здание или вышку, подключить 2 ДЕШЕВЫЕ 120 градусные антенны, то USB адаптеры могут ловить от нее сигнал аж до 8 километров, но подключиться не могут, т.к. обратный сигнал слабый. Если зону работы уменьшить до 1-2 км то все нормально. Даже на отраженном сигнале работает между двух пятиэтажек, когда видимость одно здание полностью перекрывает. Поэтому покупая базу за 150 тыс. нужно еще купить либо 2 круговые антенны MTI - MT-361007/NV/A 2.5-2.7GHz, 7 dBi LINEAR VERTICAL OMNI - либо 2 секторные по 120 градусов - MT-344036/NV60/90/120 deg 16.5/15.5/14 dBi 2.0 –2.7GHz LINEAR VERTICAL SECTOR ADJUSTABLE ANTENNA - и выкинуть от нее боковые ограничители. Эти 120 градусные антенны имеют хорошее усиление на частотах 2500-2700, что как раз и нужно. Тогда можно и на 8 км на USB свисток подключаться.
Минимальный сигнал для работы мобильного ваймакса -91, при этом входящая скорость около 4 мегабит. Поэтому основная задача это ловить слабые сигналы от клиентских устройств.
Если на комнатный роутер подключить вот такую антенну - LM ANT-2G-16HV - (цена у нее на самом деле не 5000 а намного ниже) то на расстоянии 6 км через стекло показывает сигналы под -60 и работает на максимальных скоростях - 10 мегабит (это просто роутер такой с ограничением по скорости).
для моих задач достаточно радиуса 2 км в условиях малоэтажной застройки) основная масса клиентов уместится в 120 градусах
Edited by ioma
Тогда хватит и одной антенны 120 градусов двухполяризационной. Это если на мобильном ваймаксе.
Если делать на вайфае, тогда две базы 5ггц с антеннами на 60 градусов МИМО.
мне бы такой пейзаж проблем бы было меньше а у меня одни пятиэтажки
из всего выше прочитанного я так понял что всё таки wimax в моём случаи но вопрос по легализации остаётся открытым
Edited by Sobik.07
