День добрый.
Было дадено ;-) задание сделать обзор по маршрутизаторам с поддержкой VPLS.
я поковырялся, гуглем кое-какие нашёл, но до конца как-бы не уверен.
Ниже список того что было найдено.
Буду признателен, если добавите что-то ещё, особенно со стороны нижнего ценового диапазона,
и буду ещё более признателен если вычеркните из списка то, что VPLS не умеет.
Cisco: 6500, 7600, ASR 9k, CRS, GSR 12k
Juniper: MX120
HP: 5800
Alcatel-Lucent: 7450
Brocade: MLX-series
Dell: force10 z9000
Ericsson: SPO 1400
Извиняюсь за наглое эксплуататорство. :-) Заранее спасибо.
Mikrotik RB750 - стоит менее 1500 рублей и поддерживает не только VPLS, но и MPLS=)
Alcatel-Lucent: 7210, 7705, 7710, 7450, 7750, 7950, 7302, 7342, 7330, 7360
7210 SAS-M, я думаю, самый дешевый из этого ряда - 24xGigE (SFP), цена была около 2.5К евро (без SFP) в Европе. 7705 SAR-M чуть по-дороже, но и возможностей по-больше.
73xx - это DSLAM-ы и OLT.
Вообще любой роутер на RouterOS с лицензией level 4 и выше
s.lobanov
это же обзор, поэтому LDP или BGP - без разницы. я понимаю, что у разных производителей оно разное, и преимущества у каждой технологии свои.
Microtik и routeros - да, конечно. Вот только я не пойму преимуществ реализации mpls на программной платформе. какая разница процессору искать next-hop в таблице маршрутизации или в таблице меток? Я считал, что преимущества mpls есть только если это реализовано в ASIC
JoeDoe
спасибо
Возможность постройки mpls/vpls на относительно дешевом железе. Для небольших нагрузок - самое оно)
Преимущество mpls, в первую очерель, не в замене/ускорении процессов forwarding/switching, а в том что у вас появляется возможность путём минимальных трудозатрат(и дальнейших проблем в эксплуатации) реализовывать 2 сервиса - L2VPN и L3VPN. +к этому такие приятные фишечки как frr.
И если производительности дешёвого mpls-софтроутера, например, в 300 мбит/с вам достаточно на конкретному узле, то нет явных причин его там не использовать.
И ещё вы должны понимать, что на небольших сетях можно абоненту выделить vlan, прописать его на всей сети(где требуется), по функционалу это будет такой же VPLS, а если быть точнее, то VPLS это как раз "эмуляция" выделенного vlan. А на больших сетях использование mikrotik, мягко говоря сомнительно, так что вопрос о доле mikrotik в рынке mpls оборудования, на мой взляд, остаётся открытым.
Немножко к первоначальному вопросу: Huawei S9300, CX/NE серии, ME60(но этот продукт заточен под функционал bras, но vpls там есть). Также в Huawei S5300-HI(и наверное в 63-ей серии) есть L2-тунели, но какие они там - p2p или p2mp точно не знаю. У juniper не только mx120, а ещё много всяких железок.
cisco, кроме перечисленного, me3600 me3800 (искать в switching), из lowcost-роутеров vpls собирается на 7200, 7300 (обе платформы устаревшие, рекомендуется замена в виде ASR 1k, кстати тоже в список)
juniper - вся серия MX, EX8200, SRX-серия (но в SRX vpls только с BGP по продвинутой джунипером rfc4761); на EX3200/4200 в сильно обрезанном варианте
Brocade - ces, cer-серии и все остальные выше
Ericsson - все роутеры (SE-серия)
MX120 такого девайса нет.
Что касается Juniper'а то все роутеры поддерживают VPLS J-, M-, T-, MX-, E- серии. Начиная от самых младших моделей и заканчивая старшими.
ЧТо касается Cisco, то там не всё так радужно и для моделей 6500/7600 нужны специальнуе карты ES или SIP. Так же к тем кто умеет VPLS Можно записать ASR1k
Многие используют mpls на микротике для подключения клиентов, а в центре сети стоит серьезная железка. Это выгодно, т.к. другое оборудование с поддержкой mpls намного выше по цене и его не эффективно использовать при не больших скоростях.
Огромное спасибо всем!
весь перечень наверное за полгода не разгребу :-)
вот дальше вопрос возник.
я взялся помучать пачку из 8 штук микротиков под виртуалкой. соединил кольцом с двумя перемычками посередине.
ospf поднялся, LDP поднялся, MPLS пакеты забегали. VPLS-LDP P2P тоже поднялся.
все VPLS пакеты ходят по тому же маршруту, что самый нижний ospf определил.
так вот что меня интересует, например на том же где у меня первый конец vpls1 поднят - делаю traffic-engineered туннель до другого узла, где у меня поднят второй конец vpls1.
а как теперь VPLS засунуть в этот туннель? или это невозможно?
Edited by quarter
Надо делать сигналинг через BGP =)
Сейчас работает схема с LDP, вы её хотите перевести на RSVP для этого используйте bgp signaling для VPLS. Как делается это в Микротике не знаю, но в Juniper'e нужно добавить family bgp l2vpn signaling к пирам bgp (Если его ещё нет). Убедиться что все тунели RSVP установились и работают. Настроить соответствующим образом саму конфигурацию VPLS, добавить RD и extended community
triam
Не понимаю, зачем вы вводите quarter в заблуждение.
Не путайте сигнализацию транспортных LSP с сигналнизацией сервиса. LDP VPLS прекрасно работает и поверх RSVP-TE LSP, если это поддерживает оборудование.
BGP или LDP VPLS - это к транспорту вообще никакого отношения не имеет, если хочется, можно VPLS соорудить вообще поверх GRE или L2TP туннелей - это стандартом не запрещено.
quarter
Смотрите документацию mikrotik. Если софт позволяет использовать RSVP-TE LSP на транспорте - то должно быть конфигурирование, если не позволяет - то живите с LDP - это не страшно (разве только FRR нет).
triam
Что за функция имеется ввиду? Покажите пример?
triam
Что значит "покажите пример"?
Вам настройки из Alcatel-Lucent, Juniper, Cisco, Riverstone?
Например, для Juniper:
http://www.juniper.net/techpubs/software/erx/junose93/swconfig-bgp-mpls/configuration-tasks-for-vpls-with-ldp-signaling.html#id-44272
Или вот:
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.2/topics/example/hvpls-ldp-configuring.html
Или вот прекрасная лекция Cisco да еще и с примерами:
http://www.slideshare.net/Sarah17/introduction-to-vpls
А вообще, прежде чем лезть в конфиги, неплохо было бы вам RFC прочитать.
Edited by Fduchun
Насколько я понял из мануалов и методом научного тыка, MicroTik поддерживает RSVP-TE только поверх уже определенных меток. И вообще не поддерживает назначение меток чем-либо отличным от LDP. Поэтому мои эксперименты временно обломились.
Может какой-нибудь симулятор посоветуете, помимо GNS3?
