Между двумя зданиями повесили медь уличную нормальную 75 метров длина на конце SXT что только не пробывали сеть поднимается на 10 мегабитах поставили свич рядом с тарелкой метров 10 сначала на 100 поднимался щас смотрю опять упало на 10 , с одной стороны стоял микротик 750 с другой тплинк , сеть поднимается на 10 мег , убрали микротик поставили тплинк сеть на 100 заработало , это что он через чур умный такой , щас начали тарелки глючить которые работали уже давно , неможем понять в чем дело ,
блок питания поставели 1.6А 24В напряжениен на микротике 17,9В дина кабеля 75м по питанию , сигнального 10Метров и скорость на порту 10 мег на 3 антеннах такой глюк
Хреновый у вас кабель, меняйте.... на микротике должно быть на 60 метров примерно 23 вольта.
Вот на 44 метра хорошего кабеля с родным блоком питания
Поставил новую прошивку , есть ряд изменений
What's new in 5.21 (2012-Oct-12 08:25):
*) route - fix dst-prefix filtering did not return routes when routes with
   different routing-mark were present;
*) wireless - improved nv2 stability;
*) winbox & webfig - added simple new version downloading & upgrading panel;
*) dhcp server - immediately store to disk changes for lease configuration;
*) lcd - improve graphs screen
*) lcd - improve touch screen (must /lcd reset-calibration)
*) smb - fix smb share mounting on linux systems
*) ovpn - fixed memory leak on disconnects;
*) userman - fix unpaid profile activation while authenticating;
*) sstp - fix high CPU usage on SSL handshake;
*) winbox - added ability to add time & date to dashboard;
*) metarouter - fixed lockups on RB110AH;
*) metarouter - fixed occasional lockups on RB450G;
*) ups - fixed problem connecting to USB device, introduced in 5.20;
*) quickset - added Wireless PTP Bridge mode;
*) fix MPLS MTU configuration usage;
*) dns - fix empty response;
Edited by server801
Вот этот момент больше интересен. Ну и как стабилити улучшилось? :)
Улучшилось, уже полдня как линк не обрывается=)
А до этого обрывался?
Да, периодически. Я на все базы залил, до сих пор никто не переподключался, только если сами устройства выключают.
