А может кто поделится? А то что-то всё руки никак не доходят писать :( Хотя бы скрипт массового обновления прошивки на Dlink'ах
простите почему отмороженный?
тут на форуме неоднократно приводились скрипты апдейта.
при чем апдейт должен выполнятся плавно или потеряете контроль если у вас звезда.
в случае отруба конфига это 3 строки на expect и bash.
На длинке суппорт воще отмороженный...
Хмм, какое отношение саппорт блинка имеет к тарелочке с голубой каёмочкой, которую вы тут так желаете?
Edited by pppoetest
ткните плз, не могу найти поиском
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet ();
require("dbaccess.pm");
$SQL = "SELECT base_switches.ip
       FROM base_switches
       WHERE access_mode = 1
       AND model_id IN (2)
       AND active = 1
       ORDER BY id";
$sth = $dbh->prepare($SQL) or die();
$sth->execute or die();
while(@row=$sth->fetchrow_array) {
$t = new Net::Telnet (Timeout => 200, Prompt => '/\:\w+#|\>/', Errmode => 'return');
   print "\nSwitch: " . @row[0] . "\n";
   $t->open(@row[0]);
   $t->login("admin", "PASSWORD");
   print "Login OK\n";
	unless ($child = fork) {
                   print "Downloading firmware [$ip]\n";
                   $t->cmd(String => "download firmware_fromTFTP 91.206.16.8 DES-3526/DES3526R6_6.20.B12.had image_id 1",Timeout => 500);
                   $t->cmd(String => "reboot force_agree",Timeout => 5);
                   exit;
   print "Commands OK\n";
Edited by disappointed
я в скриптах не силен, времени особо нет на это :( ну я так понял это нужно на линуксе выполнять?
или на windows тоже можно?
вообще как я понял скрипт берет коммутаторы из mysql
а есть еще каконибуть другой вариант скрипта?
списка коммутаторов нет в мускуле
может быть можно как-то указать просто подсеть и скрипт по порядку на все айпишники подсети будет выполняться
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet ();
use Net::IP;
$net = "10.0.0.0/24";
$login = "admin";
$password = "switch_password";
$tftp_server = "10.0.254.254";
$pool = new Net::IP($net) || die;
do {
$t = new Net::Telnet (Timeout => 10, Prompt => '/\:\w+#|\>/', Errmode => 'return');
   print "\nSwitch: " . $pool->ip() . "\n";
   $t->open($pool->ip());
   $t->login($login, $password);
   print "Login OK\n";
                   print "Downloading firmware: " . $pool->ip() . "\n";
                   $t->cmd(String => "download firmware_fromTFTP $tftp_server DES-3526/DES3526R6_6.20.B12.had image_id 1",Timeout => 500);
                   exit;
} while (++$pool);
спасибо за скрипт, опробую через пару неделек
а SNMP я не использую кроме как для снятия графиков, вообще протокол мне этот не нравится... сложный какой-то и мудреный слишком
нет времени разбираться (мибы там какие-то всякие итд)
Чтобы одновременно обновить целую нитку длинков (звезду, луч, кольцо) достаточно сначала залить на все свитчи прошивку, а потом одновременно всем скормить сначала "cable diag ports all" и сразу "reboot". Я обычно прямо так строчкой и отправляю, разделив "\n".
Получается что сначала каждый свитч начнет выполнять достаточно затратную по времени команду дав пару секунд чтобы скормить ребут всем интересующим свитчам.
Оcобенно удобно в питоне с его многопоточностью.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import MySQLdb
from telnetlib import Telnet
from multiprocessing import Process, Queue, current_process
def worker(tasks):
for ip in iter(tasks.get, 'halt'):
 print ip
#Телнетимся к свитчу
 tn=Telnet(ip,23,5)
 tn.write("login\n")
 tn.write("password\n")
 tn.write("\ncable_diag ports all\n reboot\ny\n")
queue=Queue()
num_threads=200
MyDB = MySQLdb.Connect(user="root", passwd="", host="localhost", db="sappor")
cursor = MyDB.cursor()
cursor.execute("select ip from sw where BLA_BLA_BLA")
resultset = cursor.fetchall()
for row in resultset:
queue.put(row[0])
cursor.close()
for i in xrange(num_threads):
Process(target=worker, args=(queue,)).start()
queue.put('halt')
Edited by sexst
Вот такой еще пробегал как-то на форуме:
use Net::Telnet;
my $telnet = new Net::Telnet( Timeout=>60, Prompt => '/(DES|DGS)-/');
$telnet->open($host);
$telnet->login($user,$pass);
$telnet->cmd('download firmware_fromTFTP $tftp_server_ip $firmware_fname image_id 1');
$telnet->cmd('config firmware image_id 1 boot_up');
$telnet->cmd('save');
$telnet->cmd('reboot force_agree');
$telnet->close();
