Доброго всем времени суток!
Заказал сабжевый девайс, пропатчил самые свежие дрова на линуксе, попробовал завести на наговских 1000BASE-T SFP модулях.
Воткнул в Длинк 3526 и в плату. На коммутаторе линк поднимается, на плате нет. В логах dmesg:
[56251.486205] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
root@xxx-u11:# ip link show eth1
4: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
   link/ether 90:e2:ba:27:fe:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Что покрутить? На интеле написано:
Which 1000BASE-T SFP modules can I use with the Intel® Ethernet Server Adapter X520 Series?
You may use any 1000BASE-T module1 with the Intel® Ethernet Server Adapter X520 Series. The following modules were tested by Intel and known to be compatible with the Intel Ethernet Server Adapter X520 Series.
И чего надо?!
У меня такая карта завелась только с родными sfp+
а если б однустрочку в драйвере пропатчил, то завелась бы и с неродными SFP+
Вопрос в том, почему она линк не подняла на медной 1G SFP-шке
А ларчик просто открывался. На непатченных драйверах 1000Base-T заработал на ура!
На патченных - не поднимается линк на сетевушке. Видимо нужно принять как данное ))
Просветите плз, что за драйвера такие с которыми завелись неоригинальные вставки?)
нефиг брать чужие кривопатченные драйвера ;-)
там всё патчится при помощи одного-единственного #define
Теперь, вроде, даже патчить не надо:
~> modinfo ixgbe
version:        3.10.17
parm:           allow_unsupported_sfp:Allow unsupported and untested SFP+ modules on 82599 based adapters, default 0 = Disable (array of int)
Да стандартные 2.4.4 на фре... скачанные с офсайта...
ВО! Вняли молитвам
дык ведь сам делал )))
Покажите где нужно #define сделать!
  • 2 months later...
У кого нить на этой карте завелись обычные SFP с 1 Гбит (Fiber) (dem-330)или только 1000base-t будет работать модули? с 10g SFP+ dlink-ми без проблем завелись, но провайдер пока не может дать порт 10G
Edited by roysbike
я на этой карте завел и директ кабель от HP(MOlex) прошив прошивкой от Intel 10Gbase-SR, так и оптические модуля от Finisar 1000 SR MM, прошив той же прошивкой. Хочу сегодня прошить директ кабель 10G HP прошивкой от 1GB оптического модуля HP и посмотреть заведется он вообще на обычном SFP.
Finisar делает для брендов железки, качество лазеров и плат отличное, покупал б\у на ебае за смешные деньги. Если кому надо уже прошитые под любой бренд, обращайтесь в личку.
Под windows 2008 r2 c с последними драйверами, линк заработал на 10GB только с родной прошивкой от SFP+ intel 10gb SR
результаты тестирования 10 GB линка, заметил что один поток более 3Gb не утилизирует, есть мнение что от проца Xeon зависит.
Почему при передаче загружается одно ядро. Тест был на операционке windows 2008 R2.
в одну сторону, с карты emulex 10GB
C:\ipref>iperf -c 192.168.56.56 -P 40 -N
[sUM] 0.0-11.2 sec 11.1 GBytes 8.52 Gbits/sec
Странно что утилизация 99% достигается на 40 потоках и с ключом N
в другую сторону, с карты intel x520-DA2
C:\ipref>iperf -c 192.168.56.14 -P 80 -N
[sUM] 0.0-11.2 sec 11.3 GBytes 8.68 Gbits/sec
тут утилизация 99% достигается на 80 потоках и с ключом N
Edited by digsi
