Подскажите, пожалуйста, как организовать проброс телефонной линии через Интернет с помощью двух SNR-VG-3112?
Если без регистрации на сип сервере то примерно так
3112
Основные настройки
Безусловная переадресация через линию SIP – 3001/10.10.10.3/5060
Переход вызова PSTN в порт FXS – выкл
SIP-аккаунт (FXO)
SIP-сервер – 10.10.10.3 (VG-3001)
Имя пользователя – 3112
Идентификационное имя – 3112
Пароль – 3112
Отображаемое имя – 3112
SIP-регистрация – выкл
3001
SIP-аккаунт
SIP-сервер – 10.10.10.2:5160 (ip адрес\fxo-порт VG-3112)
Имя пользователя – 3001
Идентификационное имя – 3001
Пароль – 3001
Отображаемое имя – 3001
  • 9 months later...
Единственно, что в этих случаях, не учтены возможные пограничные маршрутизаторы.
У меня такая схема:
Телефонный аппарат в городе А -> DrayTek Vigor 2830 Vn+ -> Internet -> DLink DIR300 -> SNR-VG-3112 -> телефонная линия в городе Б.
IP адреса везде статические. Так вот из телефонной линии вызов вроде проходит. А вот обратно... DrayTek никак не регистрируется на SNR-VG-3112.
Обратился в тех.поддержку. Ребята пока ещё занимаются. Результатов пока нет.
И ещё замечена такая ситуация - звонок проходит, шлюз трубку берёт. Но вот когда с той стороны уже закончен вызов. Шлюз всё-равно активен и трубку не кладёт. Может у шлюза нужно какие-то дополнительные настройки изменять? Чтобы понимал короткие гудки?
Edited by blackcatw
  • 2 weeks later...
3112
Основные настройки
SIP-аккаунт (FXO)
Пароль – 3112
3001
SIP-аккаунт
Пароль – 3001
Добрый день!
Связка из двух SNR-VG-3112 с данными настройками не функционирует.
Какие еще могут быть варианты соединить эти два "чуда" в виде удлинителя аналоговой линии?
а что не работает? ихс вызова заработали? а вх?
если есть нат то проверьте все ли пробросы сделаны. вобще трудно угадывать...может конфиг?)
  • 11 months later...
  • 3 months later...
добрый день!
Имею шлюз vg 3112 при нажатии на Дополнительные или настройки SIP переводит на страничку ввода пароля и не пускает никуда, хотя на вкладку статус заходит с паролем 1234
Добрый день
Пароль "1234" нужен для доступа в ограниченную учетную запись. Используйте пароль "admin"
http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/ На нашем ресурсе вы можете найти документации, актуальное ПО и примеры применения схем в сети.
  • 2 months later...
Настроил 3112 и 3001 согласно инструкции для удлинения телефонной линии.
Звонок со стационарного и на стационарный проходит.
На аппарате подключенном к 3001 слышно, что говорят с аппаратов за 3112, но вот обратно голос не проходит. Т.е. говорящий с 3001 остается немым для тех кто на 3112.
Причем пару недель отработало :)
Что делать?
однозначно нат, или где то на одном из микротиков firewall блочит rtp. Проверяй порты на шлюзах, проверяй маршрутизаторы. А вообще для наглядности звонок можно отсниффить и посмотреть что происходит.
Что делать?
  • 10 months later...
Помогите пожалуйста настроить данный шлюз для работы с asterisk. Раньше ip телефонией вообще не занимался, и пока слабо понимаю как и что прикрутить. Но внутри сети телефония уже работает.
Попробовал настроить по аналогии с этим мануалом: http://shop.nag.ru/article/nastrojka-voip-shlyuzov-fxo-sovmestno-s-asterisk-elastix
И не понятно чего ожидать, работает или нет, в консоли астерикса только пролетает иногда:
<--- SIP read from UDP:192.168.77.254:5160 --->
192.168.77.254 это адрес snr-vg-3112
Edited by maks.portnyagin
