Добрый день! Надо поднять на циске 7206 (ИОС c7200p-adventerprisek9_sna-mz.122-33.SRC.bin) одновременно два процесса BGP с разными AS и соответсвенно анонсировать в двух процессах разные префиксы для переезда с одной автономки и подсеток на другую. При создании процесса циска говорит, что уже запущен старый процесс и не дает создать новый процесс. Как можно выкрутиться из этой ситации?
Пока только придумал поднять VRF, в нем поднять новый процесс BGP и аононсироваться в мир через старую автономку. Потом плавно перелезть на новую и впоследствии грохнуть старую автономку и анонсироватьяс напрямую аплинкам.
Мы делали так:
1. Новые сети анонсятся с препендом новой AS
2. В сторону аплинков указано neigboor XXXX no-prepend local-as YYYY dual-as
Таким образом будет устанавливаться BGP как с нормальной автономкой, так и с автономкой указанной в local-as И новый BGP процесс абсолютно не нужен
Edited by dazgluk
Немного не понял, получается что локал-ас позволяет на входе в роутер принимать одну автономку, а на выходе анонсировать другую?
В данном случае получается, что мне надо сделать neigboor XXXX no-prepend local-as YYYY dual-as, а затем роут-мапами анонсировать новые подсетки?
local-as позволяет всего лишь притворится другой Автономкой для конкретного пира. Это нужно на случай если у вас один аплинк подключен к старой автономке, другой например к новой.
сочетание local-as + dual-as, позволяет притворятся другой автономкой, но будет устанвливать BGP сессию как в случае указания remote-as как настоящей автономки. так и автономки указаной в local-as.
Тоесть:
1. Поднимаете BGP с номером AS в которую мигрируете
2. Пиру, который стучится к вам по старой AS прописываете local-as dual-as
3. Пишите письмо аплинку с просьбой поменять AS с его стороны
4. Он меняет у себя remote-as и по идее BGP должен отвалится (Invalid AS), но срабатывает dual-as и по номеру новой автономки BGP так же поднимается.
5. Вы убираете local-as dual-as с пира.
6. PROFIT - перерыв сервиса составит всего несколько секунд на время рестарта BGP
С анонсами все еще проще.
на нейбора вешаете рут мап, и нужные сети анонсите с препендом нужной вам автономки. Тоесть получится, что для аплинка подключенного к новой автономке - префиксы из старой автономки будут с AS path <Новая AS> <старая AS> ?
А для Аплинка подключенного к старой автономке префиксы из новой автономки будут с обратным AS path <старая AS> <новая AS> ?
