Всем привет стоит такая задача.
Имеем примерно 150-200 телеканалов в формате Mpeg2 SD битрейт порядка 3-5 мб/с мультикаст. Необходимо это все преобразовать в Http чтобы можно было пользователям просматривать например на сайтах, телефонах (андроид и айфоны).
Варианты типо переконвертить в влс не пойдут, нужно железное стабильное решение, желательно чтобы могло делать динамический битрейт, в зависимости от канала пользователя он мог регулировать качество, чтобы картинка была всегда, например путем деления канала на 3 полосы 3-5 мб/с, 1-2 мб/с и 256-1 мб/с.
Подскажите какие могут быть решения, слышал вроде у циски есть какие то мощные железки которые такое делают... жду предложений
Давайте по порядку.
Что бы смотреть видео на айфоне/андроиде, надо что бы оно:
1) желательно было маленького битрейта, до 700 кб/с
2) было в h264/aac
3) см пункт 2
Никакой mpeg2 на мобилы и на сайты не пойдет.
Теперь насчёт HTTP. Нет никакого «видео по HTTP», равно как и «видео по UDP».
Есть HTTP-MPEGTS, HLS, HDS, http download, endless flv.
Что бы смотреть на айфоне (и на новых андроидах), нужен HLS. Для него нужен h264/aac.
Что бы из mpeg2 получить h264/aac, надо транскодировать. Можно купить дорогущее «аппаратное» говно, а можно поставить VLC.
Абсолютно все коммерческие предложения дешевле $20000 за канал — никчемное жалкое поделие по сравнению с libx264.
Я не щупал железо, которое отправляет поток на спутник, не удивлюсь если и оно отдает проприетарным запахом, но повторю: не видел. Всё что видел, включая $20 000 за канал — это фуфло.
Полное и безоговорочное.
Вы получаете жалкий селерон с виндой (!!!!!) на котором стоит какая-то невнятная, неуправляемая, зависающая софтинка. Иногда бывает вотнкута Ospree карта захвата
что бы поэнтерпрайзнее выглядело, но это всё виснет и глючит.
Ещё есть такой миф, что существуют аппаратные решения по кодированию mpeg2 -> h264. Это фуфло. У меня на столе валяется ARM, который умеет это делать,
на выходе картинка такая, что хочется плакать.
Тут важно понять такую деталь: h264 – это очень комплексный кодек, в нём куча разных примочек для того, что бы сберечь трафик и качество.
Самый простой h264 энкодер берет сырой YUV, режет его на макроблоки, кладет и получает небольшое увеличение объёма. Но это будет совершенно валидный H264.
h264 энкодер поумнее берет эти макроблоки, строит на них хитрую функцию квантования и отрезает данные до тех пор, пока не впихнет в требуемый constant bitrate.
Получается то, что видно на дешевой китайской камере.
Дальше есть ещё 99% фич, которые нет смысла перечислять, но их все объединяет одно: для того, что бы успеть в риалтайме закодировать хорошо и компактно,
нужен очень, очень мощный процессор с одним-двумя ядрами. 1000 ядер не помогут ничем. Самый лучший аппаратный h264 энкодер — это разогнанный Core i7 где-нибудь до 4 ГГц.
Просто у него есть шансы отпаять собственный слот.
Резюме.
Ставьте 10-20 компьютеров с Core i7, транскодируйте из mpeg2 в h264, дальше берите erlyvideo или wowza для того, что бы превратить результат в HLS и радуйте пользователей.
Увы, но это больше приманка, чем реальная помощь. Тем более, что реально работающего с этой фичей софта очень немного.
При кодировании надо выдержать баланс между:
1) задержкой
2) количеством тактов
3) выходным битрейтом
4) выходным качеством
Когда кодируют фильмы, то плюют на 1 и 2, выставляют желаемый 3 ради максимального 4.
Когда кодируют эфир с помощью libx264, то получается что делают умеренную 1 (4-10 секунд), фиксированный 2 (лишь бы успеть в риалтайм), желаемый 3 и какой получится (обычно неплохой) 4.
Когда кодируют аппаратно, то получается минимальная 1, фиксированная (и неважно какая) 2, гарантированный 3 и гарантированно неприемлемое 4. Т.е. для охранной видеокамеры ок, но для эфирного канала — не ок.
Т.е. ещё раз: все аппаратные решения по сравнению с VLC уменьшают количество тактов и гарантированно снижают качество при том же выходном битрейте.
Давайте по порядку.
2) было в h264/aac
3) см пункт 2
Резюме.
Не согласен на айфоне щас поставил на freebsd ретранслятор, который действует как прокси, на вход отдаю мультикаст и на айфоны качаю плейлист и нормально смотрю без проблем на айфоне видео, на андройде тоже (через вай фай).
Возможно знаю вроде можно на вовзу подать Mpeg2 ts и сделать из этого потоки как для айфона так и для других устройств с динамической полосой и качеством, вот на сколько правда это или нет ? earlyvideo по моему мнению кривая очень прога
Мне было бы гораздо проще понять вашу мысль и ответить вам, если бы вы излагали её связно. Хотя бы расставили знаки препинания.
Я так понял, что всё таки речь идет о том, что вы не на айфоне поставили на freebsd ретранслятор, а поставили на сервере под управлением FreeBSD какую-то программу, которая принимает поток с неизвестным вам кодеком и чем-то показывает это на айфоне, возможно даже не через браузер, а отдельной программой.
Прокомментировать это очень сложно, потому что непонятно, какие потоки к вам приходят (подсказка: «мультикаст» — это способ передачи потока, а не его содержимое), и непонятно, чем именно на айфоне вы просматриваете видео.
Если отдельной программой, то это не очень полезно для обсуждаемой задачи.
Опять же, вы совсем не подумали о судьбе каналов и качестве сервиса при попытке отдать MPEG2 видео в интернет.
Я так понимаю, вы основываетесь на том, что где-то что-то слышали, но не пробовали, иначе вы бы знали точно: правда это или нет. Про erlyvideo, надо полагать, у вас такого же характера знания. Знакомый админ рассказал =)
На самом деле для домашнего использования вполне себе подходит udpxy + iptv player из play market'а (у меня лично Galaxy S3 c Android)
Показывает SD каналы вполне сносно. Единственное требование ширина и качество канала. (О 3G и прочих можно сразу забыть)
Разумеется для массового внедрения такое решение врятли подойдёт ввиду особенностей udpxy. Но для десятка-двух пользователей почему бы и нет.
«пользователям просматривать например на сайтах»
Вряд ли автор темы захочет оплачивать разработку своего решения и пытаться объяснить пользователям, что они должны принять на мобилу 4 мегабита.
транскодинг вовзой тоже не дешевое удовольствие.. кстати у вовзы есть поддержка спидстепа из последних коропроцов и кодинг на cuda правда все это под х64 виндой.
Я про это уже писал. Cuda, аппаратная поддержка от Intel — это всё бирюльки и свистульки для того, что бы порадовать неискушенного покупателя. Вовза пошла то ли к MainConcept, то ли к кому-то ещё и купила у них лицензию на кодек, к которой заодно впарили ненужную и мешающуюся поддержку куды.
Всё от того, что libx264 GPL, а договориться по нормальной цене не получилось. Либо просто лениво, потому как парни хотят не так уж и много: от $10K за не-GPL версию libx264.
Соответственно в вовзе сейчас встроен средненький кодек, радующий анонимов и продавцов вовзы. VLC всё равно выдаст лучше качество чем любое платное ПО.
И так имеем следующие потоки MPeg2-TS подаются на сервер мультикастом где стоит FreeBsd и софт который проксирует это в Http трафик, создаем плэйлист на мобильном телефоне и смотрим, но есть проблемы с шириной канала как надежно все это делать и транскодировать или трансрейтить.
Но VLC ведь довольно кривое решение которое по памяти течет всегда и нет ни какой стабильности.
Это очень громкое заявление. У VLC действительно бывают проблемы, когда шумный канал, или когда вместо того, что бы поставить надежную PCI плату захвата, начинают городить огород из «промышленных» железок и сложных конструкций.
Однако, если разобраться с потерями от спутника до VLC, то в целом он может работать неделями без проблем.
Ну и хорошо бы четко знать, какие конкретно версии работают, потому что регрессии бывают.
