Вот эта антенна не плохая
MT-484026/NVH
5.15-5.875GHz 16dBi 60deg DUAL POL. NULL FILLED SECTOR ANTENNA
Эти антенны на столько хороши, что их все советуют и купить нельзя, даже Саб впервые запостил ссылку не на свой ланмарт, а на сайт производителя :)
На Украине, кстати, есть официальный дистрибьютор МТИ. Под заказ привезет что угодно, хоть заказные антенны.
Я бы для Украины кстати советовал бы заказывать с узкой полосой антенны, под тот диапазон, где лицензия выдана.
Меньше мусора из эфира будет собирать.
  • 3 weeks later...
ExtraLink Sector SHD-D-515811-2-MIMO-J 5GHz 20 dBi 120° MIMO?
Нет такой антенны. Скорее всего имеется ввиду 19 dB сектор с боксом, а такое название придумал сам продавец для придания некой эксклюзивности своей продукции.
Да и у нас комптек их возит, последняя инфа от них была, что от 10 шт, но тем не менее.
Где берут остальные я хз даже.
А на украине есть еще хороший вендор, arc wireless, а в России нед :(
Кто-нить использовал ExtraLink Sector SHD-D-515811-2-MIMO-J 5GHz 20 dBi 120° MIMO?
Как она в деле?
Спасибо.
Нормально , только у меня на 19 dBi. Пашет уже год, за свою цену она работает на 100 процентов. Клиенты в радиусе километра. Тем более что она уже с корпусом , не нужно использовать кабельные сборки , питгейлами и вуаля. Туда 411AH + R52Hn и норм
Edited by server801
У этого ARC подозрительно похожие на UBNT антенны :)
Они были за долго до убнт.
MT-484026/NVH
Спасибо КЭП!!!)))
З.ы. У кого такая есть - озвучьте цену...
Есть примерно по 970 долл. включая доставку.
MT-484026/NVH
Спасибо КЭП!!!)))
Ну писец, А ДОРОЖЕ МОЖНО, оНО чЁ из платины сделано.
Как это влияет на зарплату?......
Оно работает.
MT-484026/NVH
Спасибо КЭП!!!)))
Возьмите лист картона и проведите линию карандашом, далее ножницами отрежте аккуратно по ней, приложите к ровной поверхности и увидите что рез кривой. Попробуйте добиться того, что бы отрезанный край был идеально ровный, потом посчитайте трудозатраты на такую операцию.
У всех и везде - намного дороже. Дешевле - уже нельзя.
Оно работает.
А если на порядок дешевле, то не работает, ну вроде как куклу подсунули.
MT-484026/NVH
Спасибо КЭП!!!)))
Это что призыв, что надо покупать дорогое и оно будет ловить линк, как из-за угла дома так и за горой?
Edited by sokrat
опять порите чушь? зачем резать картон ножницами когда можно отрезать ножом по линейке это как ответ на ваш пример, и скажите мне что будет не ровно, это раз, а два это то, что любая брендовая антенна при разборе обнаружит порядочный список касяков.....
кстати это камешек в сторону рекламируемых джудисов.....появилась парочка в пределах доступа, с удовольствием лично собрал одну.
не скажу, что отстой, прикольное решение с шелевым фильтром в облуче, в остальном достаточно посредственное изделие.
вот если бы их делали на заказанную частоту ну в 100 Мгц +/- хотя бы, если бы отражатель был бы не просто плоской жестянкой, а как положенно для данного типа антенн отражателем с параболической кривой в профиле, я бы снял шляпу, а так ну не вижу за что там платить 16к за 2 тазика в 75 см диаметром.
Edited by Constantin
Как раз этим и отличаются дешевые антенны. Сегодня сэкономить можно только на качестве исходных материалов, неквалифицированной сборке и отсутствии контроля качества. Если все это добавить, то разницы в цене между китайскими и израильскими антеннами почти не будет, останется только разница в параметрах и производительности.
Edited by nash_chelovek
