Может кто подскажет схему пребразователя на вход которого подается 40-70В на выходе имеем 7-12В.
Требуется консультация по следующему вопросу. Если на вход импульсного блока питания, реализованого на двухтактном ШИМ-контролере, подать постоянку он сможет завестись? Если нет, то как можно обойти?
Господа эксперты, что вы думаете по поводу применения микросхем TOP
http://mxs.tlk.ru/information/5_1/power_int.html
Сильно прельщают своей простотой.
А так же выскажите мнение по поводу решения http://www.nag.ru/2003/0127/img/str10-12sx.pdf
Каково влияние импульсных токов на информациные цепи при подаце дистанционного питания по тем же проводам.
Ссылки:
Софт в помощь для проектирования схемы
http://www.powerint.com/piexpertsuite/piex...PIExpert5_0.exe
Заведется, никуда он не денется- на самом деле любой импульсник питается от постоянки.
не просто, а очень просто.... для входных напряжений от 90 до 250 вольт и нагрузке до 30 ватт. Не факт что TOP заведется при более низком напряжении питания- очень сильно зависит от партии микросхем
Никаково.... :) смотри ответ 1. Непосредственно на входе преобразователя обязательно устанавливается емкость довольно большого номинала для исключения этих самых импульсных токов в линии питания
Вообще ещё вот такие DPA-SwitchTM Family у них Wide DC input voltage range (16 VDC to 75 VDC) http://www.powerint.com/dpaproduct.htm
По поводу str10-12sx.pdf - нормальное решение, выкинуть кучу выходных обмоток и оставить одну.
Вот ещё пример схемы на ТОРе от низкого напряжения. Мощность там, правда, маленькая, но можно и больше сделать. http://www.caxapa.ru/sch/top1.html
Главное транс хороший найти или сделать, а это проблема. Я так и не смог её решить. Они и готовые есть, но никто не везёт. Если найдёшь - скажи где.
Ещё вот тут есть пример решения от Техаса
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slvr030/slvr030.pdf
Я работал с один из компонентов PowerIntegrations - TNY266. Очень простая схема, надо только обратит особое внимание на дизайн печатная плата. Изпользовал готовы транс из фирма HARTU. Для уменшения помех надо применят специальные меры, кондер Y1, фильтры, дорожка от дрейн TNY266 до транс надо быт с минимальная длина и так далее.
Междувпрочем один из прототипов всгорел во время изпитаний, из за высокого напряжения, как мы думаем, которое пришло от сети. Надо поставить варистор и предохранители на входе.
repa, у меня есть отлично работающая схема DC/DC на входе 15-50 В, на выходе 12 В. Максимальный ток нагрузки 1 А, КПД 85%, размер платы 3,5*3 см. Есть индикация входного и выходного напряжения. Себестоимость решения в пределах 150р.
