накопилось вопросов немного...
есть микротик х86 и сеть /21 белых ip. на агрегации стоят dgs-3100-48, так что per user vlan не пойдет(). на доступе 3526, они сходятся в dgs-3100, а dgs-100 уже в dgs-3612, после него микротик.
Имеется около 75 вланов, появилась идея собрать их как саб вланы в один супер влан, повесить туда интерфейс a.b.c.1/21 и вперед
намучавшись на микротике с аналогом super vlan длинка (вроде должно работать, а глючит постоянно)... попробовал на dgs-3612 - завелось с полпинка и работает.... перевел на такую схему сотню пользователей - тоже работает) в перспективе до 1500 онлайн... начитался страстей, что даже 3627 не тянет, а 3610 глючит, куда уж там 3612 юзать) посоветуйте что-нибудь из "серьезного" железа на L3, чтобы экономно выдать /21 пользователям, учитываю, что vlan per user не получится)
  • Replies 106
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
эээм мне оптических линков туда вставить штук 8 и медных десяток)) поэтому можно посоветовать подороже, чуть на вырост даже) ipv6 не надо, вот такие мы дураки)
еще вопрос) можно для дураков разъяснить, чем отличается ip unnumbered и super vlan. То-есть я смогу на этой циске сделать то же, что сделал на dgs-3612 при помощи super vlan)?
Edited by smile_2008
туда оптику на gbic (см сопутствующие товары там же)
а медь можно отсадить сюда:
http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06740.3550-3560/00084.WS-C3550-12T
и между собой шнурочком по 1G
эт если очень бюджетно хочется.
) давайте хоть чуть понебюджетнее))) , мы по LACP берем 1,5 гбит/сек (((
а что с вопросом по ip unnumbered и супер влан)))
спасибо)
А что посоветуете на замену dgs-3627G, если нужен один 10G и ценой до 100К-150K руб.
если много хотелок, не факт что обойдется до 100-150к
спасибо)
ip unnumbered там прекрасно работает, альтернатива супервлану.
если не бюджетнее - все будет зависить от будущих хотелок свистелок и перделок. чтоб решить текущую задачу, вариант выше наиболее оптимален.
а чем ip unnumbered отличается от супер влана)))? получится на нем повторить его функционал) загнать 75 сабвланов в один супер влан, и выдавать там адреса /21?
в принципе задача только такая + хотелось бы в одной железке, а не в двух)) нагрузка до 1,5 гбит на lacp, поэтому соединять тоже надо будет по двум шнуркам, портов много потеряется(
l3 агрегация до 1.5К юзеров.
ip unnumbered
ospf
pim
igmp
ipv6 в перспективе.
просто для наглядности, насколько ip unnumbered может быть простым:
conf t
int lo1
ip address 10.0.0.1 255.255.248.0
vlan 10-90
int range vlan 10 - 90
ip unnumbered lo1 poll
no shut
красиво)))!
порекомендуйте железку))) лучше несколько во возрастающей)))))
длинк 3610 низя я так понял))?
возьмите 3620 как ядро с 10Г (дешевое L2/L3 решение) и cisco 3550 для аггрегации абонентов (можно пару для резерва), а оптику можно так в 3612 и оставить - по LACP прямо на киску передадите. мы сейчас 4х1G LACP принмаем с DGS-3120, приземляем на L3 и отдаем в ядро еще по 4х1G LACP. тянет до 5500 он-лайн абонентов.
в 1U чтоб кучу sfp да еще и 10G даже б/у может оказаться не по карману. а если стойко-место не жмет, можно шассики (4500/6500) собирать. можно манагеров нага потеребить, чтоб под ваши хотелки собрали что-то оптимальное по вашим возможностям.
тоже смотрю 4500/6500, только цены на шасси почему отличаются в разы))) в чем там секрет, где почитать)
это такие вот законы б.у. рынка
4500 смысла смотреть мало - сравнимый конфиг на 6500 будет дешевле заметно
отличия на cisco.com
самый простой вариант на 6500
шасси cisco 6506 + fan2 + минимальный бп 2500w
модуль cisco sup32
модуль cisco ws-x6516-gbic
и потом набивать необходимым количеством модулей 16 портовых
у этого решения есть 1 минус - габариты и энергопотребление =)
если хочется решение серьезнее с неблокируемой архитектурой
модуль cisco sup720-3b или cisco sup720-3bxl (если надо BGP Full View на него влить)
модуль cisco ws-x6724-sfp или cisco ws-x6748-sfp
D^2
а первое решение всем остальным хорошо)))? какие минусы)? габариты и потребление не пугают))
как связывается модуль sup32 c WS-X6516-GBIC))? (вроде дешево для 16 sfp, и весьма)
никогда не имел дело с модульными коммутаторами) где бы почитать) сколько пользователей онлайн такая штука переварит)
что будет с софтом для такой штуки))?
по сути дело мне пока просто надо иметь возможность выдать /21 белых адресов примерно в 80 вланов разных.... ip unnumbered подойдет для этой задачи, или только super vlan)? так и не понял, в чем их различие...
спасибо всем
PS и вот такая штука тоже подойдет туда? WS-X6148-GE-TX... там все порты гигабитные)? почему относительно недорого, тоже особенности ценообразования)?
ip unnumbered есть
DHCP opt. 82, DCHP snooping, VRF, EoMPLS и т.д.
Даже UBRL, который в небольших сетках справлялся с полисингом абонентского трафика для 5-8к абонентов...
И NetFlow оно таки тоже умеет =) (правда NDE с UBRL надо грамотно настроить и использовать)
в общем погуглите по этим терминам....
кроме габаритов и потребления нет минусов я считаю =)
врядли вы упретесь в емкость шины 32Г при таком количестве абонентов или небольшие буферы (по нынешним меркам) на портах карты =)
