Не знаю как решить проблему.
Хочется соединить ноутбк (а тогда и все остальное) с интернетом.
Само pppoe доступно через такое вот соединение:
notebook->cable->Omnitik1-< WDS ->Omnitik2->cable->ISP(internet pppoe)
Настройка заводская+настроил wds+настроил pppoe client.
Но. dhcp сервер на Omnitik2 выдает ноутбуку адрес и ставит в качестве шлюза себя (Оmnitik2).
При этом с ноута pppoe client на Omnitik2 не виден. Как сделать что бы пакеты
с ноута улетали в интернет? Вроде бы default route создано, а не пашет. Ноут пингует адрес pppoe client local address, а вот remote нет.
Еще хотелось бы понять как через wds сделать "прозрачный провод"...и возможно ли это вообще?
Что бы ноут просто считал, что напрямую подрублен к оборудованию провайдера и коннектился к pppoe
точке провайдера без посредников.
Edited by 3draven
1 Омнитик в Ap Bridge 2 омнитик в Station Bridge . На 1 омни поднимаете пппое клиента ( к провайдеру ) и либо дхсп сервер или пппое сервер , второй будет получать или по дхсп или по пппое, а далее крутите хоть какую сетку.
Уже настроил pppoe на Omnitik2.
На нем же сделал NAT. Этот омнитик раздает адреса
для ноута и через нат ноут имеет интернет.
Но...так давно все пашет у меня (В другой сетке),
хочется вот, что:
Что бы ноут вообще не знал, что он не прямым проводом подрублен к оборудованию провайдера.
Я так понимаю режим wds это позволяет сделать, но как я не знаю...подскажите?
В таком случае вам надо сквозняком через WDS тащить канал до ноутбука и подключать либо ему в порт, либо в беспроводную точку доступа.
Поясните поподробнее пожалуйста.
Сейчас сделан wds между omnitika-ми.
Ноут видит оба омнитика, но оборудование провайдера не видит.
Я пробовал добавить порт, который к провайдеру идет в мост,
но это не помогло. Что еще сделать, я пока не придумал.
Edited by 3draven
Один омнитик должен работать в режиме AP Bridge, второй в режиме Station WDS. При этом беспроводной адаптер должен быть добавлен в бридж. На вкладке WDS беспроводного адаптера надо указать Dynamic Bridge и выбрать созданный вами бридж. Так же туда добавить сетевые порты. Тогда все будет работать как надо.
Сейчас так:
одна точка в режиме bridge (один клиент, а ap bridge много клиентов...не надо) на ней я пробовал добавить порт ether1-gateway, который к провайдеру в bridge-local (так мост назван). В мост входят ether1-gateway+wlan1...может тцда wds1 добавить? В результате pppoe client на самой точке, теряет связь, а ноут все равно не видит ничего.
вторая station wds. На ней в мост добавлен ether1-gateway (название одинаковое)+wlan1. Почему не работает, не пойму.
Причем...для того что бы pppoe пахал на ноуте ему адрес не нужен, то есть dhcp на ТД можно выключить, как и весь остальной функционал,
нужно только что бы обе ТД через себя насквозь пропускали весь трафик, а что то мешает...хотя понять, что мешает плохому танцору, можно :)
Edited by 3draven
Это дефольные настройки омнитика. Они с завода такие приехали.
Я просто в wlan1 выбрал bridge и station wds + настройки безопасности.
Больше ничего не менял.
