Есть современные и старые модемы. Если поддерживаемые скорости маленькие, то и скорость можно получить маленькую. Если модем современный и поддерживает высокие скорости, то вероятность получить высокоскоростной интернет выше, т.к. в отведенное для передачи данных время из-за более высокой скорости, пройдет более высокий поток данных.
Значит теоритически, если модем(мой) поддерживает 3 Мбита на скачивание и в реале выдает до 1Мбита, то используя современный модем с поддержкой до 28Мбит, в реале получить больше 1Мбита больше шансов? А используя 4g модем(самый современный) шансы еще больше?
По моему опыту, Да. Более современные модемы дают прибавку в скорости.
  • 1 year later...
*НЕКРОМАНТИЯ*
Новые модемы от МТС827F он же E3372 не работают с Mikrotik RB957Ui 2HnD 6.20. C прошлой моделью МТС модема, все заработало.
Есть ли возможность модемы как то прошивать или еще что нибудь, что бы это чудо Huawei"ина заработала?
Перешивай или переконфигурь для начала.
Если при правильном конфиге модема тик не видит - тик на свалку/пинать суппорт.
Одни и те же модемы бывают с десятком ревизий а то и более, каждый оператор заказывает свою, естественно микротик знает только несколько стандартных, вот модем и не работает. Нужно использовать модемы с теми ревизиями, которые понимает микротик, а не мучится с первыми попавшимися под руку.
Конкретно там один чип и одна ревизия. Различия в железе бывают только из за разных диапазонов для региона.
Я когда перешил свой модем 153 в 210 у него тоже pid поменялись. В софте это учитывается элементарно - просто список pid и всё. В сложных случаях usbmodemswitch или u3g во фре переключает модем.
Но самих pid хуавей много не использует. В принципе можно даже сделать хак в виде что если vid=huawei то на пид не смотрим а сразу ищем девайсы в нём.
  • 4 months later...
Всем добрый день..
Есть идея взять роутер mikrotik и подключить к нему usb hub
Подключить 4g usb модем от megafon и yota
Yota в качестве основного канал интернета, мегафон в качестве резервного
Когда происходит отключение инета на йоте, роутер переходит на мегафон
Но при этом через определенное время перезапускает модем или полностью перезапускается роутер и проверяет наличие интернета на основном канале
И если интернет появился на основном канале, то начинает работать с него.
Заранее благодарен
Всем добрый день..
Заранее благодарен
какой роутер выбрать и как настроить?
бери 2 mikrotika и тумблер для ручного переключения)),
если не хочешь заморачиваться со скриптами есть готовые tp-link tl-mr3420 -функция автоматического переключения между 4G и WAN,
далее сам разберёшься как настроить?
