Кто-нибудь знает как работает Huawei-E392 4G LTE модем с Микротиком RB751U-2HnD? (Мегафон и МТС 4G LTE модем) Есть ли опыт применения?
с мегафоном не работает
Это неправда. Прекрасно работает.
Просто этого модема нет в списке поддерживаемого микротиком оборудования, вот и возник вопрос.
Сам запускал? У меня не пошел, попробую еще раз.
Конечно, большое количество раз. Причем каналы info и data выставляет корректные сразу.
Купил, протестировал, работает. 11 мбит/сек прием по спидтесту, передача 1 мбит/сек, это значительно лучше, чем предыдущие USB модемы. Покрытия 4G нет, это 3G, в помещении, на улицу еще не выносил. Das ist fantastisch!
Edited by bezhetsk
у меня не работает... 8(
запустил, но в 3G, как в 4G запустить?
Edited by f.tagir
Думаю, что если есть покрытие, то при хорошем сигнале 4G запустится автоматом.
я непонял, модем 11Мбит в 3g выдал или в 4g?
видимо в 3Ж
ого))) у меня на даче максисум 2Мбита от мтс обычно до 1Мбита. Но и модем старый зте мф 627. По его характеристикам, у него входящяя аксимальная 3,6 Мбита, правильно ли я думаю, что если бы сеть могла выдать больше мегабита, то и на старом модеме выдала б? Или ради эксперемента прикупить этот 4ж модем)
В 3G. Покрытия 4G у меня нет, хотя может что-то на базе включили, что конечно маловероятно, а как посмотреть 3g или 4g не знаю.
Вот задумался сначала, может взять мегафоновский Huawei-E392, по идее он сам по себе большой, значит антена внутрення больше, в 3G может больше скорости будут. Хотел было купить сегодня, призадумался, что то мне кажется сеть всеравно в 3G больше невидаст чем мой старый MDF-627(0,7-1Мбит). Какие мысли товарищи?
Есть современные и старые модемы. Если поддерживаемые скорости маленькие, то и скорость можно получить маленькую. Если модем современный и поддерживает высокие скорости, то вероятность получить высокоскоростной интернет выше, т.к. в отведенное для передачи данных время из-за более высокой скорости, пройдет более высокий поток данных.
Значит теоритически, если модем(мой) поддерживает 3 Мбита на скачивание и в реале выдает до 1Мбита, то используя современный модем с поддержкой до 28Мбит, в реале получить больше 1Мбита больше шансов? А используя 4g модем(самый современный) шансы еще больше?
Конечно. Если у вас есть возможность посмотреть канальные скорости, то вы увидите, что они либо высокие, например 3мбит, при хороших радиоусловиях,либо низкие -256кбит, следовательно скорость работы снижается. Если ваш модем установит связь на более высокой канальной скорости, то с большой долей вероятности вы получите более высокую пропускную способность, если есть свободный ресурс в магистральном канале и свободная емкость на секторе БС, к которой вы подключены.
