Обновление прошивки устройства Octopus-GSM (SNR-GSM-SERIAL-1.1)
Конвертер интерфейсов Octopus-GSM
Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.
firmware_SNR-GSM-SERIAL-1.1
инструкция Octopus-IO/232/485/ETH/GSM
Программа для обновления прошивки SNR Flasher
Адрес технической поддержки
Методы применения устройства:
Опрос приборов учета с помощью SNR-ETH(GSM)-SERIAL на примере Барс 1.211 и CE301M
Последние изменения в прошивке:
11.02.1016
- Firmware: v.2.0
- gsm: добавлена поддержка модулей GSM-2.0
- повышение скорости и стабильности загрузки устройства
- web: добавлен вывод модели GSM модуля, подключенного к устройству
14.08.2015
- Firmware: v.1.9
- добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка"
- gsm: фикс некорректного ввода APN при выключении GSM модуля
- web: добавлена настройка времени заполнения буфера последовательного порта (RS-232/485)
- web: добавлен счетчик перезагрузок
23.10.14
- Firmware: v.1.8
- gsm: фикс бага, из-за которого устройство не загружалось с некоторыми GSM модулями
- gsm: добавлена переинициализация GPRS каждые 5 минуты при неподнятом GPRS сервисе
25.09.14
- Firmware: v.1.7
- gsm: повышена стабильность работы GSM: доступность GPRS сервера больше не пропадает
- gsm: добавлена возможность использования WEB интерфейса по GSM каналу
- gsm: увеличено время ожидания ответа сети GSM до 25сек
- gsm: изменен TCP порт по GPRS каналу для функции конвертера интерфейсов: теперь единый 50 TCP порт для ethernet и GPRS каналов
- фикс некорректного значения температуры при первом измерении с вынесенных датчиков температуры при включении устройства
- web: изменение отображения состояния TCP порта для функции конвертера интерфейсов: для ethernet и GPRS каналов "Converter port"
- web: добавлена настройка TCP порта для функции конвертера интерфейсов
17.12.13
- Обновилась железная часть устройства: добавлен интерфейс RS-232
- Firmware: v.1.6
- опрос приемного буфера последовательного порта запускается после открытия Ethernet соединения, а не после начала передачи данных (критично при работе с интерфейсом RS-232)
- решение некоторых проблем с переполнением приемного буфера последовательного порта
- gsm: решение некоторых проблем с переполнением приемного буфера GSM
- gsm: измерение уровня сигнала GSM происходит через каждые 8с
- gsm: добавлен watchdog GPRS в качестве средства против падения GPRS сервера - при отсутствии активности GPRS более 75 минут происходит перезагрузка устройства (опционально)
- gsm: добавлена отправка серийного номера устройства и температуры в ответ на служебный пакет САДКО
- web: исправлен баг, из-за которого при смене настроек на странице Device Config менялись настройки последовательного порта
- web: состояние датчиков сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях
- web: добавлена опция перезагрузки устройства при отсутствии активности GPRS
17.10.13
- Firmware: v.1.5
- фикс бага, при котором после переполнения приемного буфера последовательного порта устройство переставало передавать данные в Ethernet/GSM
- фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания
- переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно
- добавлен таймаут на закрытие соединения по порту Ethrnet конвертера при отсутствии передачи данных (60с)
- gsm: добавлена перезагрузка устройства при звонке на sim-карту
- gsm: добавлено измерение уровня сигнала GSM при включении устройства и вывод на web страницу
- gsm: фикс бага, при котором после переполнения приемного буфера GSM устройство переставало передавать данные в последовательный порт
- web: добавлено состояние порта GSM конвертера (available/busy - доступен/занят) + IP адрес подключенного клиента
- web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние
29.08.13
- Firmware: v.1.4
- устройство получило кодовое название "OCTOPUS - IO/485/Eth/GSM"
- фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства
- фикс некорректной работы watchdog'а
- фикс глюка, из-за которого устройство работало некорректно с паролем длинной 10 символов
- исправлен баг, из-за которого в некоторых случаях при включении устройство загружалось не с первого раза
- таймаут ре-трансмита Ethernet пакетов увеличен до 1100мс
- добавлен таймаут принудительного закрытия TCP соединения по Ethernet (11 сек)
- добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, IP for Trap
- добавлена отправка SNMP Trap'ов при срабатывании датчиков
- web: добавлена возможность изменять несколько параметров одновременно
- web: добавлен ввод IP адреса получателя SNMP Trap'ов
- web: добавлено состояние порта Ethernet конвертера (available/busy - доступен/занят) + IP адрес подключенного клиента
- web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка
- web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе)
- gsm: добавлен таймаут ожидания поднятия GPRS сервера (60сек)
- gsm: добавлено отключение GPRS сервиса после прихода сообщения о том, что закончились средства на SIM карте
07.05.13
- Firmware: v.1.3
- добавлена функция Ethernet конвертера
26.04.13
- Firmware: v.1.2
- добавлена поддержка работы 3х датчиков сигнализации и 2х датчиков наличия напряжения
- добавлена поддержка работы встроенного и до 5ти внешних температурных датчиков
- добавлена функция измерения напряжения
- добавлены функции переключения и перезагрузки оборудования
- web: добавлено отображение состояний и показаний датчиков датчиков
24.04.13
- Firmware: v.1.1
- web: фикс глюка, при котором могли не открываться или открываться не сразу некоторые web-странички
- web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок
Edited by Victor Pestov
  • 1 month later...
  • 5 months later...
- Firmware: v.1.1
- Firmware: v.1.2
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
- Firmware: v.1.4
  • 1 month later...
- Firmware: v.1.5
  • 2 months later...
- Firmware: v.1.6
  • 9 months later...
- Firmware: v.1.7
  • 4 weeks later...
- Firmware: v.1.8
  • 9 months later...
- Firmware: v.1.9
  • 5 months later...
- Firmware: v.2.0
