Есть такая проблемка. В деревне нет проводного интернета. Имеется 3G от МТС и Мегафона. На окне второго этажа стоит Микротик RB751U-2HnD с модемом Huawei E-173 (с более новыми моделями микротик не хочет работать). Хотелось бы вынести всю эту конструкцию на улицу и поднять повыше, т.к. сигнал на грани, иногда связь полностью пропадает, хотя, когда работает, скорость доходит до 5 мегабит у МТС. Есть ли готовое уличное решение для 3G, например внешний модем? Внешнюю антенну к USB модему подключал, эффекта никакого, только когда пропадает 3G у оператора, edge уже не работает, т.к. антенна для 2200 ГГц.
Так для теста поместите микротик с модемом на крышу в пластиковой посудине от микроволновки. Витую пару воткните в первый порт, внизу синюю и коричневые пары отрежте и подключите к родному БП на скрутках. Конечно это если нормального блока питания с PoE 24 вольта нет под рукой. Посмотрите как работает. Если качество сигнала устраивает, то либо его там так и оставляйте, либо купите еще один аналогичный. Дешевле все равно нет решений с USB портом и вайфаем.
Если хотите уличное решение с нормальным модемом под внешнюю антенну, то затея выйдет тысяч в 8-10.
Проблема в том, что на морозе модем виснет. Но я не нашел модема с интегрированной антенной внешнего исполнения, пусть и дороже, но надежнее.
Да вы попробуйте для начала,будет ли толк от размещения на крыше. Если заработает нормально, обмотайте модем изолоном - сам себя согреет зимой.
Какая скорость достигается?
Интересно, а что в действительности нет нечего для улице пот данную задачу?
Внешнего исполнения самостоятельной конструкции не видел, но ИМХО ничего не мешает промышленный 3G модем в герметичный бокс на крыше поместить...
Максимум 5 Мегабит RX и 2,5 TX, вполне нормально, может неделю так проработать, а потом что-то происходит и отказывается коннектиться совсем, выключал на 12 часов, бестолку. Тупо меняю модем с этой же симкой и все заводится. А потом через неделю меняю назад и тоже заводится. Кстати, это еще одна загадка.
А не пробовали купить роутер от мегафона на батарейках со встроенным вайфаем - отлично работает и не виснет. Повесите на крыше и микротик к нему подключится по вайфаю, а сам будет раздавать инет через Virtual_AP.
Т.е если я выну плату из 751 микротика или куплю RB411UAHL (кстати, что лучше?) + модем E173 + Jirous JE-200, установлю на мачте, то это и будет решением?
Роутеры пробовал, и МТС и Мегафон, гораздо хуже работают, чем модем с микротиком.
У меня был роутер, Option GlobeSurfer III
Он работал значительно лучше чем юсб свистки, и лучше чем телефоны.
По крайней мере те свистки что мы брали ловили сеть хуже телефонов, особенно в условиях плохого сигнала.
На крыше провисел 2 месяца зимой, все отлично.
Лучше все же микротик 751, он по цене выгодней. Сетевый портов много, беспроводная карта встроена и так же USB порт. В этот корпус он кстати и без вынимания платы влезет. А питать его нужно снизу с помощью блока питания 24V1A пое по витой паре.
RB411UAHL где есть в продаже? хочу прикупить.
Лучше - Mikrotik RouterBoard 411U - у него еще и miniPCI-e есть и слот для симки. Можно серьезные 3G адаптеры использовать. А цена почти такая же.
Точно, про него и думал. В вайфаймаге нет...
