Друзья, подскажите пожалуйста на каком свиче можно проще всего и дешевле поднять IP unnumbered для 200-300 VLAN max. Сейчас крутится на ядре в 6509, но хочу вынести из ядра. Можно б/у. Напрашивается Cat3550-12g.
Именно на нем, как и на всей серии 3550.
Дешевле и круче не придумать. Я живу именно на них.
от 200-300 вланов оно не сдохнет? у меня на 3750 сделано, но вланов только 48, по числу портов на доме.
на 3550-48 900 активных вланов. (влан на абонента) память под 90% загружена, процессор <10%. + dhcp сервер на ней.
лучше 3550, т.к. по ТТХ к нему ближок только 3750G-12S. остальные модели из-за количества портов имеют меньшие показатели по sdm prefer.
также подтверждаю, что на 3550 работает ip unnumbered хорошо
А какую сеть вы нарезаете для Unnumbered'а? /24 ? И скорость тоже прям на 3750 режете?
А это не так важно. У него 15к роутов, можно хоть /32 нарезать. Но, вообще, для упрощения да /24
На 3750 - не знаю, но на 3550 - всего 128 полицеров на гиговый порт. И нарезка работает только на вход и довольно причудливо. Надо Мап писать с матчем по порту и вилану.
Так что на 3550 - скорость не режем.
Edited by sol
  • 3 months later...
Поднял ip unnumbered на ME-3400G-12CS-D (me340x-metroipaccessk9-mz.122-55.SE3.bin)
Гиговым портом смотрит на ядро, все маршруты статические.
Подключился буком - больше 40 мегабит не проходит + загрузка процессора на киске до 50%
Ребята терминящие по 1к клиентов, какие у вас скорости на абонов и аплинк?
Может кто-нить рабочим конфигом поделиться?
Делал по примеру статьи.
Edited by valdemar638
ME-3400 для этих дел не очень годится, стоит его воспринимать исключительно как что-то среднее между 2960 и 3550. Он не спроста позиционируется как Ethernet Access Switch.
Если очень хочется повыжимать из него L3, стоит обратить внимание на sdm template, т.к. по умолчанию он включен исключительно как L2, и весь L3 неизбежно проходит через относительно слабенький CPU.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3400/software/release/12.2_46_se/configuration/guide/swsdm.html
Аналогичный коммутатор, ip unnumbered, multicast pim, msdp - полет нормальный, загрузка процессора 5-7%, софт me340x-metroipaccessk9-mz.122-44.SE2.bin
Edited by dsk
Премного благодарен, профиль действительно был L2. Полноценно потестировать сейчас не могу, есть только удалённый хост подключенный в рамках теста.
Некоторые наблюдения обнадёживают: раньше "ping -f -s 1500" на этот хост загружал процессор МЕшки на 17%, после смены профиля - 6% (без флуда тоже 6%).
Я понимаю, что МЕ34 не дотягивает до 3550, чудес от неё не жду.
А сколько ip unnumbered интерфейсов? трафика много?
darkagent, спасибо! Прекрасно работает. 100 мегабит протащил без дополнительной загрузки процессора.
Переключил на неё 15 клиентов с тарифами 40-100 мегабит, посмотрю что будет с cpu за выходные.
