Кто-то у меня спрашивал, можно ли с помощью erlyvideo (или с помощью чего-либо ещё) сделать так, что бы поток передался по интернету и с другой стороны плавно отправлялся по UDP по локальной сети.
Проблема простая: jitter, который надо компенсировать буфером.
Я эту проблему решил с помощью HLS клиента в erlyvideo, который накапливает буфер и из него монотонно, плавно, выдает кадры. А кто как ещё это решает?
Делал простой L2 туннель на юдп с помощью нетграфа, мультикаст заворачивался в юдп и отправлялся через инет, с другой разворачивался и пересылался в сеть.
На входе в туннель стоял ng_bpf для фильтрации, чтобы только мультикаст лез в туннель и только с одной стороны, igmp в обе.
Поскольку оно юдп - никаких доп задержек из за потерь не возникало.
h264 не было - потому ничего не скажу.
Ходило петлёй через 5 часовых поясов (10 в сумме), источник - getstream (mpeg-ts, udp), потери если и были то на изображении это не сказывалось, те не так много потерь было в диком инете.
maxlapshin, не прошло и года.
а HLS мультибитрейт использует? Один оптимальный поток или все сразу?
Вспомнил: вместо udp можно было настроить ноду на tcp, для tcp поставить cc = htcp и тоже должно не плохо работать, только нужно приглядывать как то за состоянием соединения и реконектить при обрыве.
Есть идея написать софтину для туннелирования udp в интернете. Суть в том, что софтина на входе забирает мультикаст, к каждому пакету добавляет номер и таймстамп и отправляет это юникастом по udp другой стороне. Другая же сторона принимает пакеты, накапливает их в буфер (например на 1-5 секунд), извлекает заголовок, восстанавливает очередность, перезапрашивает потерянные пакеты, и по истечении времени хранения в буфере выплевывает их мультикастом далее в соответствии с таймстампами.
По идее, такая схема обещает отлично работать на любых публичных каналах с любыми разумными потерями. Кто что думает?
vladd: вы сейчас рискуете повторить ошибку авторов uTorrent, которые решили сделать протокол, совмещающий скорость UDP и надежность TCP. В итоге получилась надежность хуже чем у UDP, а скорость ниже чем у TCP.
В TCP вложили чудовищное количество сил и времени для отладки на обобщенных задачах, надо хорошо понимать, почему вы хотите от него отказаться.
MrCloud: ваши сообщения тут в личной переписке потерялись. Лучше писать сразу на info@erlyvideo.org, если что-то конкретное хочется.
Откройте для себя тюнинг TCP.
То что вы описали реализуется так:
юдп сокет с буффером отправки 128 байт и приёма 256кб, rcvlowat выставляется где то на 32кб, хотя бы (чтобы не сильно часто отвлекаться) и джойнится к мультикаст группе
и тсп сокет с буфером приёма на 128 байт и отправки на 1 метр, выставляются всякие nodelay, sndlowat=32кб и глобально сс=htcp
и промежуточный буфер в софтине на 64кб (rcvlowat * 2)
с другой стороны зеркально...
Есть канал 20 мбит/с, из них потери 5%, вдобавок еще RTT 100 ms. И через него получится без затыков передавать HD-канал со скорость 15 мбит/с в один tcp-поток? Очень большие сомнения, буду рад заблуждаться.
По UDP затыки могут быть легко, с TCP будет лучше однозначно.
Всё дело в том, что битрейт непостоянный, на всплесках скорость будет падать, но потерь не будет.
А вот что будет, когда в HD канале пропадет keyframe, догадаться несложно.
5% многовато, делайте буфера сокетов больше, и читайте про тонкие настройки tcp - для сс алгоритмов есть куча крутилок, притом для разных они разные, подбирайте своё.
Перекрутил все, к сожалению, какой-то 1% потерь (non-congestion packet loss) при rtt>50ms не позволяет достичь скорости более 5-10 мбит/c на любом tcp-алгоритме и на канале любой ширины. От того и понадобилось делать подобное решение, оно по идее позволит утилизировать любой паршивый канал, и будет достаточно простым.
В вашем решении плюс может быть какой: в отличие от TCP, такое окно имеет право забывать совсем старые данные.
Т.е. если кадр не дошел за 3 секунды, то что уж тут поделать.
Городить тут ничего нового не надо, RTP прекрасно подходит, там даже есть готовые команды в RTCP для ретрансмита, осталось только сесть и запрогать клиент-сервер. При желании работа на месяц (т.е. на один вечер, который растянется в месяц).
"Запрогать" это круто, конечно...
Но вроде как на один поток и готовые realtime сервера можно найти, а клиенты RTP как таковой поддерживают все (правда, про поддежку "ретрансмита" я не слышал).
Владд, что же за канал-то у вастакой паршивый? может с такими заморочками и вовсе забить на передачу видеопотока, файликами гонять?
Нет. Готовых с ретрансмитом нет. Под клиентом я, конечно же, подразумевал не пользовательскую программу, а ответную часть, умеющую просить досылать пакеты.
Это как раз то что надо, продолжать шпарить поток.
РТК, обычно потери не более 0.1-0.2% до нужного узла, но периодические перегрузки стыков на маршруте, пиринговые войны, прочие необъяснимые затыки - в общем то, что называется публичный интернет. Тема же как раз про то как через него что-то стабильно передать :)
Я тут тоже потоками балуюсь, и есть нюансы.
Хорошо если "клиент" свой, и его можно "затюнить" как нужно.
Но всё равно придётся возится с достаточно большим кольцевым буфером на обоих концах и делать синхронизацию этих колец.
Ещё нюанс в том, что пакеты могут теряться ещё до поступления в передающую софтину.
Другой нюанс в том, что у клиентов (плееров) тоже ограниченные по размеру буфера приёма и плевать им большой кусок сразу не получится.
С rtp можно возится а можно и нет, технически достаточно к каждому пакету в конец порядковый номер (в конец - потому что легче откусывать) и каждые n принятых пакетов перезапрашивать пропущенные номера. Номер может быть даже индексом в кольцевом буфере, раз кольца нужно синкать.
В "классическом" RTP пакеты нумеруются скорее для компенсации джиттера - в буфере приемника могут по порядку выстраиваться если, например, разными маршрутами пришли в неправильном порядке. Мысль перезапрашивать недостающие пакеты в реалтаймовском потоке считаю странной: держать придется слишком большой буфер и на сервере и на клиенте. Кроме того: отправлять два пакета с одинаковым номером - вообще дико.
На мой взгляд стоит бороться именно с потерями пакетов, 1% это слишком много даже для ростелекома - ищите, тюнингуйте канал.
Да хоть 512 метров на канал, для писюка это не много. Смысл в том, что пока "клиентская" часть с начала буфера в сеть отдаёт, конец буфера можно спокойно писать и пере запрашивать потерянное.
При постоянной нумерации можно использовать битмап в запросах на повторную отправку, вместо перечисления полных номеров. Номер пакета vs индекс в кольцевом буфере - суть не меняется, они так же будут упорядочиваться по индексам.
Ну вот я не просто так упомянул понятие "реалтаймовский": просто-напросто буфер заберет весь реалтайм и вы будете смотреть на новый год бой курантов на 15 секунд после остальных - оно Вам надо?
512 метров на канал, понятно что утрировано, но это в ряде случаев ЧАС... а вопрос про несколько каналов и растущий буфер вообще открыт.
В случае с цифровым видео бой курантов так и так смотреть с отставанием от аналога.
При передаче через интернет _надо_ приготовиться к 30-секундному лагу.
Буфера 3-5 секунд вполне достаточно. Канал нормальный, но трансляция круглосуточная, а в публичном интернете через любого провайдера в течение долгого времени возможно все что угодно.
Скоро будет готов первый вариант софтины, и проведу тесты :)
