Есть два микротика RB-2011LS-IN, соединены между собой оптоволокном через SFP модули. К одному из RB-2011LS-IN подходят 3 подсети, которые нужно передать по оптике и на другом конце разделать по портам. Т.е. нужно создать транк в котором передаются три VLAN между микротиками. Обыскал весь интернет, но ничего подобного не нашел. Коммутатор + микротик - без проблем. А два микротика - никак. Может зря ищу и нет такого решения? Я конечно понимаю, что на свичах это сделать проще, но тут и небольшие размеры, что критично, и SFP модули и надежность микротика.
Бридж + вланы, или бридж + MPLS, или бридж + EOIP.. вариантов масса. Оба микротика должны быть настроены одинаково (почти)
Создал 3 VLAN на обоих микротиках, привязал их к порту, через который соединены микротики, соединил в бридже каждый VLAN соответствующим портом и не работает.
mikrotik1 == vlan2,3(eth)-bridge-vlan22,33(sfp) == mikrotik2 -vlan22,33(sfp)-bridge-vlan2,3(eth)
при такой схеме мы проганяем тегированные вланы 2 и 3 через сфп порты
Я всегда советую всем сбрасывать дефолтные настройки. При первом запуске это сделать проще, чем после настройки под свои нужды и возникновения проблемы.
