Вопрос 1.
Необходимо ли регистрировать точки (DWL-8500AP и DWL-3200AP), если их будут использовать на территории ВУЗа, и wi-fi раздаваться будет только для студентов и сотрудников ВУЗа?
Вопрос 2.
Если регистрация необходима, то какие параметры необходимо обязательно указывать в заявление?
Вопрос 3.
Обязательно ли указывать географическую широту/долготу места установки?
p.s.
Область Астраханская.
Заранее спасибо за помощь.
Вайфай на частоте 2.4ГГц можно использовать при высоте подвеса менее 10 метров и мощности менее 100мвт без регистрации.
+ там ещё требования к модуляции при 100 МВт, иначе ещё меньше (до 10.)
Де факто Надзор закрывает глаза и на 200 МВт
Правда надо точно знать, что рядом нет никаких оффициальных органов/организаций, которым помешаешь.
Не подлежит регистрации пользовательское оборудование. Операторское - подлежит. См. п.13 приложения к утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 Порядка регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.
Выходная мощность передатчика
(Типичная для каждой скорости соединения)
Для 802.11a:
16dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
14dBm при 24 и 36 Мбит/с
12dBm при 54 и 48 Мбит/с
Для 802.11b:
18dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Для 802.11g:
18dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
16dBm при 24 и 36 Мбит/с
14dBm при 48 и 54 Мбит/с
- из технических характеристик точки.
Точка будет использоваться на диапазоне частот: 802.11b/g: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц.
Исходя из всего выше сказанного выходит что точку можно не регистрировать?
Для 802.11a:
Для 802.11b:
Для 802.11g:
Можно не регистрировать! Согласно измененного ПП№539 от 11.2011г. при высоте подвеса до 10 метров и мощности до 100 мВт. Только про коммерческую эксплуатацию забудь. Как п.38, приложения "А", приказа 113 можно попробовать сдавать сооружение.
Точки не будут использоваться в коммерческих целях, интернет предоставляется бесплатно - для сотрудников и студентов.
высота подвеса до 10 метров и мощности до 100 мВт именно для ком. эксплуатации!
Так все же если точки установлены согласно "решение ГКРЧ № 11-13-07-1 от 20 декабря 2011 г." надо их регистрировать? Или можно просто ставить?
Или надо регистрировать для использования в коммерческих целях?
Alekzandr, решением ГКРЧ от 20.12.11 № 11-13-07-1 внесены изменения в решение от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001.
Из текста решения ГКРЧ 07-20-03-001 "п. 3. ...регистрации устройств малого радиуса действия в установленном в Российской Федерации порядке." т.е. по решению ГКРЧ регистрировать надо.
Но есть постановление правительства РФ № 539 и в нем приведены "Изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации".
Если Ваше РЭС по параметерам подходит под приведенные в "Изъятиях" то регистрировать не надо.
This topic is now closed to further replies.
