П-296 - это дар Российским операторам. 100Mbit на 200 метров - работает, бесспорно, но что делать, если воздушка более 200 метров? Предлагаю весящий коммутатор, уверен я не первый, кто об этом думает.
400 метров воздушки - пусть держит полёвка. С одной из сторон, так же, протягивается полёвка до коммутатора, по ней идёт 12В питания. Коммутатор висит посередине четырёхсот метрового куска П-296. Прикреплен стальной проволокой за технологические отверстия к несущей полёвке. В итоге 400 метров воздушки с коммутатором посередине теоретически даёт пропускную способность до 100Mbit.
Правда есть некоторые "но":
1. Коммутатор для таких критических воздушных расстояний (где один раз поставил и навсегда) должен быть соответствующего качества, например что-нибудь от 3Com.
2. вместе с коммутатором, по обеим сторонам, должна находиться грозазащита, то есть плюс к коммутатору посередине воздушки будет висеть две ГЗ.
3. Сам коммутатор потребуется экранировать. Здесь хорошо использовать, например, мягкий лист алюминия, соединить его с экраном П-296, который в свою очередь, будет заземлён.
4. Протягивать такое дело очень, очень, очень сложно...
5. Не известно как на это отреагируют разнообразные государственные структуры.
Хотелось бы услышать ваше мнение о таком подходе к преодолению максимально-допустимого расстояния.
NorN,
А прикинуть хотя бы можно было, сколько это будет весить? "Несущая полевка" - даже не смешно. Да и хватит уже самодеятельностью заниматься, надо работать с нормальным оборудованием. Оптика по цене обойдется примерно во столько-же, а проблем не будет.
Может я не знаю цены, но насколько я просвещен:
Оптикасамая дешева 12 рублей за 1 метр. 200 метров*12 = 2400 рублей
+ сетевое оборудование (2-а медаконвертера + свичи) = ~7000 рублей
В итоге: ~10 тыс. руб.
Сколько стоит работа по сооружению этой висюльки со свичем и сколько стоит обслуживание этой сети. Сколько будет стоит простаивание сети, когда будет менятся свич в этой висюльке и работа.
А когда он сгорит или глючить начнет ? Не проще оптику использовать ? И не дешевле ? Один раз повесил и забыл и 100 Мбит будет всегда.
Ой, как будь-то каждый день коммутаторы горят :-)) раз в год может и повиснет, ну перезагрузить-то можно не снимая с воздушки.
Кадёжность, я считаю, будет достойная. С чего коммутатору ломиться-то каждый месяц? Я же сказал, зарание хороший надо брать.
NorN,
Да нет не во столько же.
NorN,
Ну если не ценить свое время и нервы пользователей, меняя свич после каждой грозы, то дешевле. А что по поводу "несущей полевки" ответа нет?
Да чего вы взъелись на человека. У него ниндзя на ставке в бригаде монтеров состоит, вот он и будет лазить менять свитч чуть что. А еще можно свитч в скворечник засунуть посреди воздушки (ака термобокс будет) и голубей приручить к обслуживанию свитча :-)
Точно! так и сделаю :-)))
NorN,
Да почему после каждой грозы? Я же говорю и о хорошем экронировании!
Несущем для воздушки я использовал полёвку. Полёвка не поёдёт? значит сталька 5мм.
Интересно , а как спутники перезагружают? Видать посылают перезагружальщика на одноразовой ракете.
Такое можно делать если только автовышка , или кран в личном владении, репиторы менять .
кстати Corega медиаконверторы 34$ только что видел, с доставкой. 50-60( за сварку и пигтейлы) . итого- примерно 150$+кабель. Стоит только начать , а там понравится больше чем акробатикой заниматься.
С Уважением Сергей.
Какая акробатика блин?? Разетку из питания вынуть чтоли трудно???
Свитч конечно 3Com и лучше в антивандальном ящике :) Стальку лучше не пятерку, а трос от оптики оторвать кевларовый (или как там он), у нас недавно на нем столб электрический висел!!!
А вообще прикольная картина прорисовывается. Свитч в полете. :) А потом к нему и абонентов можно будет подключить :))))))
Оптоволокно rulez!
____________________________________________
Заземлять нужно все, ибо сие ни есть зло ...
Типичная русская душа.
Мы пойдем другим путем, и нет на этом пути никого, ни спреди, ни сзади !!!!
Заземлять нужно все, ибо сие ни есть зло....
Хм... может конечно я чего-то не понимаю, но товарисчь предлагает повесить свич посредине воздушки?! А дожди, снега, ураганы и конденсат свичам не страшен нынче? После этого глупо спрашивать с "с чего ему гореть?" И как по полевке можно напругу пускать? И что такое "полевка" в твоем понимании?
PS: Я думаю, что на 400м можно 10-ку завести.
Полевой сдвоенный военный кабель.
Пэшка что-ли?
ИМХО то что ты придумываешь из разряда "что нам стоит дом построить" С этим подвисшим свичем у тебя будут проблемы. Ну не может оборудование работать на улице,где дождь, снег, солнце и вороны наконец =) Не может и все, а если и может, то не долго. Да его первой же серьозной грозой выбЪет. Если не выбЪет его, то выбъет грозозащиты, но тут встает другой вопрос их ведь нужно менять. А вопрос как? ИМХО не стоит оно того.
Пэшка что-ли?
Полёвкой называют как сдвоенный военный кабель, так и П-296, 270.
Уф... Сленг замучил... И не хочется говорить, а само лезет. К сожалению нет оговоренного единообразия терминов IT лексикона.
Скорее да, чем нет. Не стоит.
А не проще спаять усилитель сигнала ??? маленький, грозоучтойчивый и нетпротеки не ставить со свичом. Сделать жто чудо в разетке.... А на провод повесить, даже 4 портовый свич - это смотреться будет прикольно !! Если подумать - то любой свич боится либо холода, либо жары, так что его зимой надо будет утеплять на улице то холодно, до иминус 30 всяко бывает !!, а летом "раздевать", а то бедный вспотеет :))
NorN,
400 м П296 сколько весит ~ 80 кг? Так что не сталька, а тросик 6 мм + еще 40 кг. И все это до первого человека c горэлектросети.
Нет денег на оптику - делайте по полевке VDSL и не загоняйтесь.
NorN,
Не пацаны, будем конкретно без загонов, внатуре!
