Добрый вечер столкнулся сегодня с такой проблемой установил SXT к нему кабель 75 метров подаю питание и переодически через 30 сек валится связь на свиче то загорится то погаснет , какое минимальное напряжение нужно для работы успел посмотреть на sxt напряжение было 16.8 блок питания установлен 24В 1А , может дело в некачественном кабеле решил использовать CROWN CMF-CS01 не было не чего другого а линию надо было запускать , подозрение что кабель полное Г
Edited by Erek
Я тоже к кабелю склонен только как быть прокинуть на время обычную медь не экранированную а как приедит нормальный кабель заменить опять двойная работа (
Попробуйте на точке сетевой порт в 10мбит переключить, или в комп воткнуть и на компе переключить.Если в 10мбит заработает - значит оборудованию хватает питания, а вот при передаче данных проблемы. Наверно сильно расплели контакты в разъеме.
Причем это у меня у обеих точек они соединены мостом и вот этим кабелем и у обоих такойже глюк , скорость не могу зайти поменять как только захожу по винбоксу устройство падает
Цельно-медный!!
Можно любой.
Если покупать, то FTP.
Нет, можно, конечно выкинуть деньги на Hyperline, но я юзаю Telecom-овский, как самый дешёвый, или такой, там, где нужен самонесущий.
Обжимать, конечно, противно но, изредка, можно...
И, да, коннекторы ДОЛЖНЫ быть тоже с экраном.
Edited by NewUse
rmikaПравильно заданный вопрос - уже половина ответа.Нет толкового вопроса - нет и ответа . а в логах будет link up link down
Edited by server801
а вдруг в логах было reboot down kernel?
Давай логи со свитча и микротика в студию.
также маркировку кабеля (в частности интересует омеднека/медь и толщина проводника 24/25 AWG)
PS. последнее время китайцы пишут на коробке 24AWG а на самом деле он 25AWG
Посчитал по формуле для SXT (потребляемая мощность 7 Вт по даташиту), получилось, что сопротивление питающего шлейфа должно быть не более 20 Ом (БП-24 В), иначе полезут глюки. Проверить можно по сопротивлению между контактами RJ-45 4-5 и 7-8. Сопротивление должно быть одинаковым и меньше 40 Ом. Если больше - кабель в помойку. На нормальном FTP длиной 80 м должно быть не более 13 Ом.
Edited by shpas
Приведу расчёт:
Pу=Uвх*I; Uвх=Uбп-I*Rк, где Pу - мощность устройства, Uвх - напряжение на входе устройства, Uбп - напряжение блока питания, I - ток устройства, Rк - сопротивление кабеля (суммарное двух проводов).
Подставляем, получаем квадратное уравнение: I^2*Rк-Uбп*I+Pу=0
Из этой формулы можно вычислить максимально допустимое сопротивление шлейфа питания (дискриминант равен нулю):
Rк=Uбп^2/4Pу
В случае с блоком питания на 24 В получается 24*24/4*7=20,57 Ом
