После месяца стабильной работы завис линк. Микротики RB-711GA-5HnD, aнтенны Jirous 24dB, средний уровень 55/55, скорость 270/270, расстояние 5 км. Зашел на оба устройства через другие каналы, там показывает что линк есть, в логе пусто, а трафик между точками не идет. Помогла перезагрузка точки, которая была в режиме bridge, вторую точку (режим station bridge не перегружал). Прописал в watchdog IP второй точки, чтобы перегружалось автоматом в случае повтора зависания. Вот и думаю, то ли это обычное для микротика явление, то ли есть какая-то неисправность. Ubiquiti проработали много лет, но таких зависаний у них не было.
Edited by bezhetsk
Прошивки обновите до 5.17, проверьте качество витой пары и соединений. Зависания бывают от не стабильного питания.
В следующий раз посмотрите что в логах пишет по этому поводу.
Как вариант - конфликты мак адресов или иные проблемы, не связанные с микротиком. Например кто-то на компе установил мак со всеми нулями, или флудит арп запросами.
Прошивка 5.20, блок питания заменю. Хотя завис он не совсем, а только канал, нормально зашел по IP адресу из внешнего интернета.
Edited by bezhetsk
Просканируйте эфир, возможно помеха. Смените частоту работы.
Если бы была помеха, то после перезагрузки линк бы не восстановился или бы работал с потерями. А не может быть такого, что кто-то отследил SSID устройства, работающего в режиме bridge и присоединился к нему вместо моей точки?
Edited by bezhetsk
Если п2п, врубите nv2 и мощности снижайте где нить на 10дБ с обоих сторон, тогда подключится к Вам никто не сможет, почему, при сигнале в -55 микротик не заводится на макс. MCS не понятно, возможно высокий уровень шумов.
а нафига меняли, на 5км 2х Jirous 24dB -- это перебор, и пустая трата денег, Вам было бы секстантов со встроенными антеннами досаточно.
Если п2п врубите nv2 и мощности снижайте где нить на 10дБ с обоих сторон, тогда подключится к Вам никто не сможет, почему, при сигнале в -55 микротик не заводится на макс. MCS не понятно, возможно высокий уровень шумов.
а нафига меняли, на 5км 2х Jirous 24dB -- это перебор, и пустая трата денег, Вам бы секстантов со встроенными антеннами досаточно.
UBNT работают на другом канале, они в часы пик тормозят при PPS больше 10000, микротики с PPS хорошо справляются. Выбор оборудования был обусловлен высоким уровнем помех.
Точки по ключу шифровались?
Канал без шифрования, но вроде как режим bridge, а не AP, бридж невидим в эфире.
Частота, чтоль лицензионная?
Если нет -- меняйте.Что за источник помех известно?
Эфир на 5ГГц засрать не так просто...
Включение nv2 частично поможет обойти помехи, но в случае сложной обстановки, выбор оборудования класса юбнт/микротик -- крайне странен, не уж то денег совсем нет, на какой нить MaxBridge, если нужна скорость и пиратите, то можно посмотреть в сторону AirFiber...
Включайте шифрование, WPA2-AES
Источник помех - Москва (самый большой источник разных помех), защитился по маку access листом, на UBNT прокатывало, непонятно, почему месяц до этого без проблем и 5 часов после перезагрузки тоже без проблем.
А чем максбридж лучше? По-моему все одинаково. Оборудования выбираю исходя из соотношения цена качества, а деньги можно потратить на то что гарантированно будет хорошо работать.
там полноценный TDMA, Основан на 802.16 PPS под 100к. Помехи от всяих wifi-ев не страшны.
если есть деньги то смотрите в сторону нормального п2п оборудования, ту же мотороллу...
Линк в пределах МКАД?
Если и обе точке за пределами МКАД -- не надо сказок, уровень шумов повышен, но работать можно, ищите свободную частоту, и не надо пытаться 40МГц свободных отыскивать, работайте 20.
Из Москвы линк подается в область. Мне кажется дело не в помехах, а в чем-то другом. С радио от микротика я работаю недавно, поэтому и задал вопрос. Может такое зависание раз в месяц нормальное явление для микротика. Тупое и самое надежное решение есть, это watchdog - пропал пинг, он перегрузил устройство и все работает дальше. Мне нужна скорость около 120 мегабит в симплексе, микротик ее обеспечивает, потому что у него гигабитный порт. Ни моторола, ни максбридж не имеют такой возможности. 40 мегагерц вполне нормально работает на небольших расстояниях, полной мощности и на направленых антеннах.
Edited by bezhetsk
Я не знаю, что Вы смотрели, ptp800 от мотороллы, обеспечивает более 300Мбит FullDuplex не зависает и не глючит, хорошо работает в "шумном" эфире, и обрабатывает помехи, работает в разы лучше микротиков, но и стоит соответственно.
ptp600 есть и с опциональным Гб портом
120 полудуплекс, у Вас реально однонаправленный трафик? 120-симплекс?,аггрегированный канал?, если нет, то реально выше 80 Мбит у Вас загрузка не поднимается, а для этого и 100Мбитного порта хватит, не верете -- промониторьте.
Edited by NewUse
Это не перебор, а наоборот, надо было 29дб брать.
В условиях москвы на секстантах, да на таком расстоянии нормально работать не будет. Там более 2км на SXT и более 3км на SEXTANT не работает.
Надо менять канал на другой. В Москве работает очень много устройств, отличных от вайфая, и они могут периодически давать такую помеху, что вроде эфир вблизи частоты чистый, а качество связи плохое. Так же там полно дилетантов, которые купив несколько UBNT NanoStation M5 ставят их на крыши и задирают мощность на весь бегунок.
Разнос по частоте достаточен для исключения помех?
На UBNT вы можете увеличить PPS, установив перед ними микротики - Mikrotik RB450G - и включить упаковку пакетов. В один порт подключите убнт, в другой кабель от сети. Все 5 портов объединяете в бридж, в меню IP--+Packing, укажете разме пакета 1500, и интерфейс созданный вами бридж. Он будет упаковывать маленькие пакеты в большие и реальная пакетная нагрузка на радиоточки упадет, и они перестанут тормозить.
У нас тоже есть линки на микротиках, все они работают стабильно, за исключением одного линка, кстати, тоже с антеннами джирус 24, и та же самая проблемма: на точки можно зайти, но трафик между ними не идет. Мы лечим это не перезагрузкой, а выключением и включением wlan. Написали скрипт для этого. Карты помоему такие же, дело скорее всего в них.
И как часто такое происходит?
Скрипт выложу попозже. Закономерности не заметил, есть ИБП, бывает раз в неделю, бывает два-три, недавно каждый вечер зависал линк.
это болячка 711G/435G/493G т.е. мамок вышедших сравнительно недавно
когда 411/411АН работают годами....
Нет такой беды, есть линки, которые месяцами и более работают. А счетчик скидывается только во время перезагрузки по питанию.
Есть такая беда, или нет, но факты - штука упрямая :-) Кстати, еще в одном линке часто питание отключают, и вот там бывает что SXT не запускается после подачи питания, проверить сейчас нет возможности, но мне кажется что там тоже влан не включается, а сам борд загружается... В чём может быть причина? Хочется спать спокойнее :-)
В плохом кабеле и кривых руках=) при обжимке разъема нельзя расплетать проводки, т.к. от этого ухудшаются параметры кабеля.
Для спокойного сна настройте watchdog на локальный ресурс. Если сеть не поднимется - устройство станет перезагружаться.
