Нарисовалась задачка - построить линк на 50 км на Севере. Как вариант, рассматриваю Mikrotik RouterBOARD Metal 5SHPnМоя ссылка + антенна с усилением больше 30 дБ, но антенны не нашел, чтобы была с разъемом N типа и таким усилением. Где найти такую антенну? Возможно есть другое решение? С обоих сторон будут мачты по 20 метров, на трассе только болота. Еще не знаю как быть с температурным режимом, там случаются морозы за 40 градусов.
Edited by bezhetsk
  • Replies 73
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
20 метров мало на 50 км.
+1
Нужно строить профиль трассы и смотреть нужную высоту.
У меня линк работает 54км, но с одной стороны высота подвеса 100м, с другой 75м.
+1
Можно воспользоваться поиском и найти формулу расчета подвеса антенны. Я не так давно ее писал.
Mikrotik RouterBOARD Metal 5SHPn на фотках выглядит круто, интересно как она в работе?
Так же круто, только мощность не надо более 18дбм ставить.
А если больше, то сгорит?
Больше смысла нет. И при 18дбм получается максимальная скорость. Добирать энергетику надо антеннами, а не повышать мощность устройств. Есть антенны решетки на 29-30дбм (реально около 26-27), есть круглые джириусы на 29. С такими делают каналы на 30-35 километров без проблем, была бы прямая видимость и мачты высокие.
Братушка, а скорость какая нужна?
Интерфейсы?
Есть варианты и в диапазоне 400МГц, которые и по огибающей могут отработать.
Деталей давай.
обьязательно!!!
и глазом не моргнешь(((
Скорость нужна 20-30 мегабит, просто поселок в тундре сидит без интернета, ну очень им там скучно, а до ближайшей оптики 50 км через болота и низкую растительность.
20-30 мегабит это крутовато для такого оборудования на 50 километров. Начните с установки вышек метров по 50-70.
Ну 30МБпс наверное на таких высотах подвеса нереально. А 8-10МБпс можно попробовать.
Кинь мне в ЛС координаты точек установки возможные с двух сторон.
Про морозы можно не беспокоиться если там не на улице ставить внутреннюю часть будешь.
постоянно стоит проблема с высотой, строить вышки по 100м это нереально ,не примите это за совет ,а так фантазии ,..а что если использовать вместо вышки дирижабль ,естествено питание и удержка по кабелю, антенну можно и круговую влепить ,один вопрос,.. как удерживать его при большом ветре
Тут лучше не дирижабль, а 4-х винтовой вертолет с питанием по кабелю, выполняющего роль удерживающего троса. При сильном ветре о сам будет удерживать себя от излишних колебаний.
Только как точно поддерживать направление антенны в таком случае?
Мда ... а то что дирижабль будет стоить как десяток вышек и покрывать будет мало, и от всенаправленной антенны пользы не более чем от козла молока. Фантазии живут по другим законам? Ваши фантазии еще более убыточны чем текущая реальность.
в штатах очень популярно, дословно мозговая атака ,те один человек дает идею и все НОРМАЛЬНЫЕ люди ,скажем так анализируют и высказывают свое мнение ,так как человечество часто ошибалось, например когда один человек сказал что земля круглая, все умы того времени смеялись,
естествено они не болели на голову ,и них не было манички преследования или ненависти и тд ,в современом мире готовы прислушатся к любой бредовой идеи, но все на сегодняшний день решает вопрос капитоловлажений в проекты, каждый капиталист хочет получить выгоду,
ок ,теперь начет дирижабля ,4 шарика заправленые газом оптянутые материалом ,моторчик привязываем к уровню сигнала, антенны можно даже секториальные, кусок кабеля 100 м utp ,и вся заменв вышки, те все решимо,.. кроме ветра, но мои идеи на этом и заканчиваются ,возможно есть действительно люди которые могут что то хотябы придумать как можно заменить вышку ,не обязательно на дирижабль, так как этим людям можно бесли даже они и не правы, отнестись к думающим ...
Edited by sergios50
В данной ситуации вы бредещий. Анализировать бред, пустое занятие.
а я хотел бы услышать ответ человека который не только имеет культуру общения, но и то что вообще он может предложить в даном решении вопроса, вот такте люди и убили коперника ,нельзя воспринимать все в реальности, дирижабль или самолет, у вас есть другие решения? нет ,значит вы не коперник, адьос
О да, вы мессия? Если не вопринимать как реальность, то как тогда воспринимать?
я не мессия, но всегда стараюсь с уважением отнестись к любому мнению ,но нельзя все воспринипать в штыки ,подумай как ты решишишь задачу без
традициональных способах ,в даном случае мне хотелось услышать решения даного вопроса, хотя я зараранее знал что дирижабль это не решение ,но интересно было услышать как можно заменить 100м вышку
Вышку никак не заменить, нет возможности, альтернатива спутниковая связь. Дорого, но нет проблем с покрытием и дальностью.
