Межоператорский транк L2 (cisco-dlink3028), фактически трафик по L2 ходит между нашим роутером и роутером аплинка, то есть мака всего два. Нужно LACP сделать. Длинк предлагает алгоритмы только по макам, предполагаю что работать не будет - ибо весь трафик ходит только между двумя маками. Вопрос - что делать?..
На DGS3100 c Каталистом 3560 подняли Etherchannel с loadbalance src-dst-ip. Правда без LACP. LACP подниматься не захотел нивкакую.
В итоге получили не 200Мбит конечно,но 170-180 гоняет.
Менять на коммутатор, который баллансирует по l3 или l4.
А балансировка сильную нагрузку создает? Кроме DLink3612G под рукой ничего нет, 2Г вытянет?..
запросто
запросто
Пробовали мы его как-то на просто L3 роутинг поставить, BGP с одним дефолтным маршрутом, так он на 200Мбитах сдох, несмотря на свои 12 гигабитных портов...
Что-то не так делали. Или прошивка не та.
У меня и BGP и LACP на 4 порта. И бегает через него несколько гигабит.
upd: прошивка 2.84.B25
С той стороны - ХЗ, вроде как 6-ти тонник.
С моей стороны:
#show ports 1-2,9-10
Command: show ports 1-2,9-10
Port      Port            Settings             Connection          Address
          State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
1        Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
2        Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
9    (C) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
9    (F) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
10   (C) Disabled  Auto/Disabled           Link Down               Enabled
10   (F) Enabled   Auto/Disabled           1000M/Full/None         Enabled
#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-10
Active Port   : 9-10
Status        : Enabled
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled
Total Entries : 2
#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version  : Build 1.62.B012
Hardware Version  : A1
Одна группа - аплинк, другая группа - на мой каталист (пришлось ставить промежуточный свич, т.к. не хватало SFP портов).
Все раскидывается и работает на L2:
Edited by snark
У Вас, как в сети у автора, между D-Link и Cisco два MAC адреса было ? Или несколько source MAC адресов или destination MAC адресов для трафика ?
