Есть свич cisco3750 на нём несколько Vlan'ов и в настройках
ip default-gateway 192.168.23.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.1
Но это для всех, а нельзя ли реализовать определённый vlan ходить не через default-gateway а через например 192.168.25.1 :) ?
Edited by asuz
Создал правило
Route-map vlan12r permit 1
match int vlan12
set ip default next-hop 192.168.25.1
а когда пытаюсь привязать к интерфейсу
3750x(config)#interface vlan 12
3750x(config-if)#ip polic
% Invalid input detected at '^' marker.
что то не так сделал? или к интерфейсу привязывать не нужно?
п.с.
3750x#sh ver
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9NPE-M), Version 12.2(55)SE3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Edited by asuz
Только что проверил на WS-C3750G-24TS 12.2(46)SE - всё есть...
3750x(config-if)#ip ?
Interface IP configuration subcommands:
 access-group        Specify access control for packets
 accounting          Enable IP accounting on this interface
 address             Set the IP address of an interface
 admission           Apply Network Admission Control
 auth-proxy          Apply authenticaton proxy
 authentication      authentication subcommands
 bandwidth-percent   Set EIGRP bandwidth limit
 broadcast-address   Set the broadcast address of an interface
 cef                 Cisco Express Forwarding interface commands
 cgmp                Enable/disable CGMP
 dampening-change    Percent interface metric must change to cause update
 dampening-interval  Time in seconds to check interface metrics
 dhcp                Configure DHCP parameters for this interface
 directed-broadcast  Enable forwarding of directed broadcasts
 header-compression  IPHC options
 hello-interval      Configures EIGRP-IPv4 hello interval
 helper-address      Specify a destination address for UDP broadcasts
 hold-time           Configures EIGRP-IPv4 hold time
 igmp                IGMP interface commands
 information-reply   Enable sending ICMP Information Reply messages
 irdp                ICMP Router Discovery Protocol
 load-sharing        Style of load sharing
 local-proxy-arp     Enable local-proxy ARP
 mask-reply          Enable sending ICMP Mask Reply messages
 mroute-cache        Enable switching cache for incoming multicast packets
 mtu                 Set IP Maximum Transmission Unit
 multicast           IP multicast interface commands
 next-hop-self       Configures EIGRP-IPv4 next-hop-self
 ospf                OSPF interface commands
 pim                 PIM interface commands
 probe               Enable HP Probe support
 proxy-arp           Enable proxy ARP
 rarp-server         Enable RARP server for static arp entries
 redirects           Enable sending ICMP Redirect messages
 rgmp                Enable/disable RGMP
 rip                 Router Information Protocol
 route-cache         Enable fast-switching cache for outgoing packets
 rtp                 RTP parameters
 sap                 Session Advertisement Protocol interface commands
 security            DDN IP Security Option
 split-horizon       Perform split horizon
 sticky-arp          Allow the creation of sticky ARP entries
 summary-address     Perform address summarization
 tcp                 TCP interface commands
 unnumbered          Enable IP processing without an explicit address
 unreachables        Enable sending ICMP Unreachable messages
 urd                 Configure URL Rendezvousing
 verify              Enable per packet validation
3750x(config-if)#ip
3750x#sh ver
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9NPE-M), Version 12.2(55)S                                             E3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 05-May-11 15:40 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x02800000
ROM: Bootstrap program is C3750E boot loader
BOOTLDR: C3750E Boot Loader (C3750X-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SE2, RELEASE SOFTW                                             ARE (fc1)
3750x uptime is 15 weeks, 4 days, 22 hours, 29 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c3750e-universalk9npe-mz.122-55.SE3/c3750e-universa                                             lk9npe-mz.122-55.SE3.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
License Level: ipbase
License Type: Permanent
Next reload license Level: ipbase
cisco WS-C3750X-24 (PowerPC405) processor (revision B0) with 262144K bytes of me                                             mory.
Processor board ID FDO1539K17D
Last reset from power-on
26 Virtual Ethernet interfaces
1 FastEthernet interface
56 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 70:CA:9B:94:7A:00
Motherboard assembly number     : 73-12530-05
Motherboard serial number       : FDO15400NZW
Model revision number           : B0
Motherboard revision number     : C0
Model number                    : WS-C3750X-24T-S
Daughterboard assembly number   : 800-32727-01
Daughterboard serial number     : FDO15400DKW
System serial number            : FDO1539K17D
Top Assembly Part Number        : 800-31327-02
Top Assembly Revision Number    : E0
Version ID                      : V02
CLEI Code Number                : COMJV00ARB
Hardware Board Revision Number  : 0x03
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 30    WS-C3750X-24       12.2(55)SE3           C3750E-UNIVERSALK9NPE-M
    2 30    WS-C3750X-24       12.2(55)SE3           C3750E-UNIVERSALK9NPE-M
Switch 02
Switch Uptime                   : 15 weeks, 4 days, 22 hours, 30 minutes
Base ethernet MAC Address       : 70:CA:9B:8C:B5:80
Motherboard serial number       : FDO15400P6A
Daughterboard serial number     : FDO153918Y0
System serial number            : FDO1539R19B
Top assembly part number        : 800-31327-02
Top assembly revision number    : E0
Version ID                      : V02
License Level                   : ipbase
License Type                    : Permanent
Next reboot licensing Level     : ipbase
Configuration register is 0xF
Как узнать есть PBR в прошивке или нет?
Нет, там такого.
Вот пояснение:
The IP Base feature set provides baseline enterprise services in addition to all LAN Base features, with 1K VLANs. IP Base also includes the support for routed access, MACsec, and the new Cisco Service Module. The IP Services feature set provides full enterprise services that includes advanced Layer 3 features such as Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), Protocol Independent Multicast (PIM), and IPv6 routing such as OSPFv3 and EIGRPv6. All software feature sets support advanced security, QoS, and management features.
The Cisco Catalyst 3750-X Series Switches with LAN Base feature set can only stack with other Cisco Catalyst 3750-X Series LAN Base switches. A mixed stack of LAN Base switch with IP Base or IP Services features set is not supported.
Customers can transparently upgrade the software feature set in the Cisco Catalyst 3750-X and 3560-X Series Switches through Cisco IOS® Software activation. Software activation authorizes and enables the Cisco IOS Software feature sets. A special file contained in the switch, called a license file, is examined by Cisco IOS Software when the switch is powered on. Based on the license's type, Cisco IOS Software activates the appropriate feature set. License types can be changed, or upgraded, to activate a different feature set. For detailed information about Software Activation, visit http://www.cisco.com/go/sa.
Необходимо обновить лицензию до ip services. Edited by passer
А где почитать по поводу получения и установки лицензий? Может кто уже ставил?
и какие будут грабли со стеком 2ух свичей?
Edited by asuz
Можно купить, можно на торрентах поискать :)
