Доброго времени суток, имеется проблема, нужно сделать беспроводную еть на 10 км без прямой видимоти, закрывает гора. У кого какие мысли? какое оборудование предложите. скорость канала 2 мб по самое нехочу хватит.
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! 8)
Тоннель по прямой линии зоны френнеля :)
Edited by kosmich7
на 700-900МГц можно попробовать, если достаните оборудование на тест
Но вероятность не велика...
Нарисуйте рельеф трассы, есть ли ростительность на горе?
Установить на горе пассивный ретранслятор и использовать wimax.
Может сразу на луне чтобы наверняка?
Посчитал линк с пассивным ретранслятором на 4-х антеннах 40 дБи:
1. Потери на трассе 5 км, 5,8 ГГц - 122 дБ;
2. На выходе первой антенны (при мощности передатчика 30 дБм) на горе будет мощность 40+40+30-122=-12 дБм;
3. Мощность на входе приёмника на другой стороне линка -12+40+40-122=-54 дБм.
Даже запас получился, однако!
Для 4-х антенн 34 дБи:
1. Антенна на горе (мощность передатчика 28 дБм) 34+34+28-122=-26 дБм;
2. На входе приёмника -26+34+34-122=-80 дБм
Так что даже на общедоступном оборудовании можно пассивный ретранслятор собрать.
Можно, только это дорого и бессмысленно. К тому же расчеты имеют свойство отличаться от реальной картины. ;)
Если еще поставить с каждой стороны по 2 или 3 антенны 40дби и подключить к одной радиокарте, то бюджет еще можно увеличить=)
Антенна 40 дБи - тарель диаметром 1,7 м. При диаметре 1,2 м усиление будет 37 дБи. Если линк с пассивным ретранслятором строить на таких антеннах, уровень сигнала на дальнем конце будет равен -66 дБм (при мощности передатчика 1 Вт и без учета всяческих потерь). Пассивный ретранслятор по цене будет дешевле активного и в тысячу раз надёжнее.
Вы себе представляете как это все будет выглядеть?
на горе лес.
ретранслятор не вариант территория закрыта на саму гору не попасть
С какой стороны пассивный будет дешевле? На таких расстояниях, для активного достаточно пары нанобриджей, плюс пару аккумов, солнечную панель и мини ветряк.
Для пассивного нужно тарелки ставить по 2 метра... Сколько стоит такая тарель? Одна дороже чем два нанобриджа...
Плюс мачту... Нанобриджы на трубу поставил, поднял и забыл... А какая будет стоимость опоры для двух тарелок?
Считаем: 2 нанобриджа - 7 тыр, пара акуумуляторов 65 А/ч - 7 тыр, две панели на 50 Вт - 8 тыр, ветряк - 15-40 тыр. Если южнее Москвы, то ветряк не нужен. Итого без ветряка - 22 тыр. 1 тарель 1,2 метра - максимум 3 тыр + облучатель 1-2 тыр. Итого на пассивный ретранслятор уйдёт максимум 10 тыр.
Вот такие расчёты. А для нанобриджей тоже мачты нужны, не меньшей высоты.
Лучше уж тогда микротик ставить, у него энергопотребление меньше, т.к. светодиодные индикаторы можно отключить=)
Что-то я зело сомневаюсь, что у микротика потребление меньше. У нанобриджей М5 в покое при 12В питании потребление 300 мА. Сколько у микротика? Хотя бы у того же аналога буллета?
У SXT в покое 140мА при 24 вольт, следовательно при 12 будет 280, но у него можно частоту процессора уменьшить до 100мгц, что сократит энергопотребление. - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik_rb750up_current/ - измерьте M5 так же от RB750UP.
У SXT по даташиту максимальная мощность потребления - 7 Вт, у нанобриджа - 5,4 Вт. Разница в усилении антенн тоже не в пользу SXT.
http://www.calzavara.it/image/es/small/products/telecommunications/radioflect_repetidores_pasivos.jpg
http://www.calzavara.it/image/es/large/products/telecommunications/radioflect_repetidores_pasivos.jpg
на каком то форуме стояла задача за угол дома дать wifi ,так мужик соорудил используя ретронслятор из банки кофе ,баночная антенна ,пасивный ретронслятор можно сделать из обычной метал решетки, лижбы ячейки были просчитаны ,или использовать просто 2 антенны
с таким точно можно хоть на луну http://long-lines.net/places-routes/Thurmont_repeater/EW0569-fc.jpg хотя военые использовали и атмосферу как отрожатель и луну, а тежи антенны для подводных лодок, применялась сама земля,.. для передачи даных
Edited by sergios50
