Добрый день. Меня интересует распечатка ИМС AR9280 AL1A .( AIR GRID M5 ) Большая просьба к знающим помочь ... гугл пестрит только ссылками о продаже .
Атерос не выкладывает в свободный доступ информацию по своим микросхемам. Что интересует касаемо радиочипа?
не направите за lx5518?
lx5518 имеет такую-же цоколёвку как и lx5510 (стоит в двл2100),разница в мощности - у 5518 26дбм ,у 5510 19 дбм ,остальные параметры идентичны.
вы хотите сказать, что lx5510 можно припаять вместо lx5518 и все будет норм?
и где взяь таких чипов?
Edited by USD
Добрый день , не смог сразу ответить вам из за временного отсутствия нормального интернета. Интерес мой собственно по цоколёвке AR9280 AL1A , но лучше бы конечно распечатку . Произошло собственно вот ,что : после грозы умер AIR GRID M5 симптомы трудный пуск , либо вообще бывает отвал от сети LAN , ниже опишу подробнее . Ввиду пока отсутствия программатора UART произвели такие исследования : проверили устройство по электро питанию , на пробой ( осцилограф,тестер = отлично ). При подключении питания происходит коннект по LAN со скоростью 100 Мб ....НО при пинге Ip. в консоли большая потеря пакетов ( 3 из 4 ) - соответственно из за этого невозможно зайти на Web или прошить без программатора ( ресет тоже не всегда помогает ) . Так как распечатки процессора AR9280AL1A в интернете не нашли ориентировочно как и у многих ИМС решили проверить питание на 1й ножке от ключа ( точка на ИМС ) . К нашему удивлению при малейшем прикосновении к этой ножке устройство перезагружается и после коннекта со 100 Мб скоростью отлично пингуется абсолютно без потерь и может работать без сбоев и пока не выключиш . ( прошивку перезалил легко , сделал файл для отката всё прошло замечательно ) Но стоит только выключить питание все возвращается на круги своя надо опять трогать ножку иначе не хочет ... Процесса обратной генерации на схеме не обнаружено . При чём ножку можно тронуть даже пластмасской и начинает работать . Кстати она в схеме не задействована изготовителем . Если перегрузить так как я выше писал - работает как швейцарские часы ( кнопка резет такого эффекта не даёт почему то ) , я думаю если бы что то лажило по пути от лана до проца было бы видно по плохим показаниям приборов и по работе точки . Возможно чтото с процем именно при запуске ( если бы ещё знать , что у него внутри , а так китайцы тайну сделали ).Как то так вроде бы идеально работает железо только стартовать не может.Запутанная итория . Как думаете , что может быть не так ?
