Доброго времени суток . прошу помощи в пробросе iptv через мост на двух SXT 5HPnD .
структура сети ^^^ zyxel keenetik ----> SXT 5HPnD (1)<---WI FI brige---> SXT 5HPnD(2) ----- RB450G
на зухеле включен мультикаст и подключен ПК на котором телевидение работает . первый SXT работает в режиме BRIGE WDS wlan и ether обьеденины бриджем . судя по статистике ether мультикаст на него не приходит ( при включеном iptv мультикаст должен транслироваться на ether чего и не происходит ).связь стабильная , линк всего 500м , интернет через мост гуляет свободно . на обеих SXT правил в фаерволе нет
буду премного благодарен за помощь или совет .
паралельно есть еще много вопросов по оборудованию mikrotik , но пока задача заключается в пробросе tv
sxt 1.txt
sxt 2.txt
Для начала настройте устройства вот по этой инструкции - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/ - при этом надо сбросить конфиг и настроить все с нуля по чистому.
Далее, если хотите гонять IPTV по радио, нужно разбриджевать Ether1 и добавить его в другой бридж. На первом указать IP адреса и настроить EoIP туннель, с которым уже бриджуете Ether1. Тогда телевидение по радио пойдет без потерь и на максимальной скорости.
Мост строил как раз по инструкции lanmart.ru . с тунелями я еще не работал . поэтому прошу поподробнее обьяснить как это правильно сделать . насколько я понимаю на первом SXT нужно направить весь трафик в том числе и интернет через тунель , а во втором SXT нужно извлечь из тунеля трафик и отправить его на Ether1 ?
получается как то так . запутался в последней строке . к чему цеплять второй порт бриджа tunnel или bridge1 ?
AP
/ip adress
/ip address
add address=192.168.0.2/24 broadcast=192.168.0.255 comment="" disabled=no interface=LAN network=192.168.0.0
add address=192.168.100.1/24 broadcast=192.168.100.255 comment="" disabled=no interface=WLAN network=192.168.100.0
/interface eoip
add name="tunnel" tunnel-id=0 remote-address=192.168.100.2
/interface bridge
add name="bridge1" mtu=1500
port add bridge=bridge1 interface=tunnel
port add bridge=bridge1 interface=LAN
add name="bridge2" mtu=1500
port add bridge=bridge1 interface=WLAN
port add bridge=bridge1 interface=???????
А ко влану во второй бридж ничего не цепляется. В него динамически WDS добавляется. То есть бридж только с одним портом WLAN.
Только IP адресы вы не правильно указали. 192.168.0.2 нужно ставить на bridge1, а 192.168.100.1 на bridge2, т.к. когда порты объединены в бридж у них у всех один общий адрес.
получилось пустить трафик через WIFI по тунелю , но судя по статистике мультикаст на точки не идет . такое ощущение , что мультикаст передается только на один порт маршрутизатора . к такому выводу пришел гляда на индикаторы . на зухеле все порты обьеденены свичем . при включении ТВ на ПК порт к которому он подсоединен начинает быстро мигать , а порт к которому зацеплена точка доступа мигает так же (редко) . на сетевом интерфейсе точки доступа также входящих пакетов нет . я в недоумении
Edited by denilkor
  • 4 months later...
Тема старая , но ситуация заставляет . Хочу передать IpTv через мост SXT по EoIP.
Есть сомнения потому что не правильное добавление tunel в бридж привело точки в ступор .
Подредоктировал настройки denilkor :
AP
/ip adress
/ip address
add address=192.168.0.1/24 broadcast=192.168.0.255 comment="" disabled=no interface=bridge1 network=192.168.0.0
add address=192.168.100.1/24 broadcast=192.168.100.255 comment="" disabled=no interface=bridge2 network=192.168.100.0
/interface eoip
/interface bridge
port add bridge=bridge1 interface=ether1
port add bridge=bridge2 interface=wlan1
Client
/ip adress
/ip address
add address=192.168.0.2/24 broadcast=192.168.0.255 comment="" disabled=no interface=bridge1 network=192.168.0.0
add address=192.168.100.2/24 broadcast=192.168.100.255 comment="" disabled=no interface=bridge2 network=192.168.100.0
/interface eoip
add name="tunnel" tunnel-id=0 remote-address=192.168.100.1
/interface bridge
