Добрый день!
Есть сетка ~130 цисок. Кольца на L2 запилены на PVST. Так сложилось исторически и сделано было до меня. Все работает, кольца рубятся, все пучком. Но есть несколько кусков сети, где стоят 8-портовые управляемые Raisecom/SNR/Dlink и прочие шарманки от дядюшки Ляо. В основном это частный сектор, где установка 24-портовой циски быссмысленна т.к. никогда не забъется она полностью. На этих железках PVST не поддерживается в принципе, а кольца сделать кое-где хочется. Зато есть на этих железках RSTP/MST. Соответсвенно возникла мысль о том, как бы подружить два разных протокола STP. Правда хз как.
Циски ведь не умеют одновременно несколько протоколов STP? Да и вряд ли что-то умеет такое. Имхо только китайские шарманки выдлять в отдельный L3-кусок и там своить свой лунапарк с блэкджеком и ***ми, вернее со своим STP. Или как самый радикальный вариант - перейти на цисках на MST. На шарманках тоже, что скорее всего свяжется с отловом лютых глюков. Ну или на крайняк на шарманках оставить RSTP, который обратно совместим с MST.
В теории цисковский RapidPVST совместим с обычным RSTP, только там где RSTP отрубается весь линк а не отдельные вланы в нём.
Не знаю как будет с Raisecom/SNR/Dlink (могут всплыть багофичи), но в сочетании Cisco (ядро) - AlliedTelesis (всё остальное) вполне себе работает.
Т.е. Rapid PVST + RSTP? А как тогда разруливается ситуация, когда циска рубит определенные вланы в кольце? В RSTP же линк целиком ложится.
если у вас нагрузка на каналы низкая и нет необходимости балансировать трафик на два плеча, то rstp достаточно. в длин rstp пакеты заворачивает в тэг влана управления. так что на цыске в сторону кольца можно оставить только его в стп процессе
А как это сделать? Режим STP же меняется только глобально?
Циска кладёт 1 влан в линке.
Железка с RSTP на другом конце линка кладёт весь линк.
Циска видит это и перестраивает дерево для остальных вланов в линке.
Как-то так помоему.
Поправьте если не так.
На циске включаете RapidPVST глобально.
При этом он пытается автоматом включиться для всех созданных на устройстве вланов (и включается, если инстансов хватает).
После этого в тех вланах где он не нужен - отключаете.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/12.2_55_se/configuration/guide/swstp.html#wp1164206
Edited by azhur
да ничего она не кладет, не надо ересь нести. линк как был так и остался, только весь ingress на нем дропается. а вот в egress (unknown unicast например) железка с rstp вам устроит ад. соберите стенд, и посмотрите поведение кольца, особенно нагруженного, с мультикастами и прочим блекджеком.
Смешивать rstp / rapid-pvst / mstp технически конечно можно, и если знать все тонкости, оно вполне заведется, но "структура" будет настолько хрупкой, что малейший чих коммутатора в кольце может дать прилично прикурить всей топологии. Потом будете волосы рвать на затылке, в момент апокалипсеца.
Лучше разделите "зоны" на L3, спокойней спать будете.
cisco [pvstp] <-> [rstp] dlink [rstp] <-> ....
работает следующим образом:
cisco является конрем дерева во влане управлния dlink (предположим), тогда dlink увидев его подтянутся к нему и самый дальний коммутатор от корня разорвет кольцо. при этом stp потоки цыски в абонентских vlan dlink обрабатывать не будет и пропустит прозрачно. т.к. оконечный dlink уже разорвал абонентские vlan, то цыска не увидит кольца в них у будет отправлять трафик в обе ветки.
единственный профит от включенного в сторону кольца pvstp - это детектирование колец в абонентских портах, т.к. только в этом случае ему вернутся bpdu и он прикроет на время абонентский влан. если loopdetect есть на доступе, то скажите на порты в сторону кольца (config-if)#no spanning-tree vlan 2-90
нет, циска увидит что у нее на порту идут обычные rst bpdu и будет на этом порту работать в режиме классического rstp при этом будет продолжать слать свои pvrst bpdu (чисто на всякий случай, вдруг где-то там за длинком спряталась другая циска).
а про траффик в обе ветки - похоже на бред
соберите стенд из 2х кошек и 1 любого другого китайца, и погоняйте трафик интенсивно...
я практик, а не теоретик ;)
даже у стыка cisco + extreme + cisco, где все умеют pvst, есть свои нюансы и тонкости, незная которые, можно словить пару бессонных ночей ;)
не найду китайца, только кошки под руками
вы мне, товарищ практик, лучше скажите, по чьей вине это происходит?
даже сеть построенная только на китайцах, с трудом может нормально работать. я просто выразил свое видение как оно должно быть согласно документации, и зная печальный опыт других сетевиков, без предварительного теста, такую схему бы не рискнул собирать
Edited by zi_rus
я описывал реально проверенную схему. все работает. переключения в режим совместимости не наблюдал. лучше найти в цысковской доке этот пункт точнее.
точнее некуда
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk621/technologies_tech_note09186a00801d11a0.shtml#topic1
This list shows how PVST+ interoperates with IEEE 802.1Q or IEEE 802.1D, if the Native VLAN on an IEEE 802.1Q trunk is VLAN 1:
VLAN 1 STP BPDUs are sent to the IEEE STP MAC address (0180.c200.0000), untagged.
VLAN 1 STP BPDUs are also sent to the PVST+ MAC address, untagged.
Non-VLAN 1 STP BPDUs are sent to the PVST+ MAC address (also called the Shared Spanning Tree Protocol [sSTP] MAC address, 0100.0ccc.cccd), tagged with a corresponding IEEE 802.1Q VLAN tag.
когда на втором конце линка циска, работает обычный pvst, первый пункт не актуален. а когда там оказывается китай (да вообще любая не циска), свич это видит и включается первый пункт.
"переключение" - это просто термин, суть в том что в зависимости от ситуации циска или генерирует 802.1D/Q(W) BPDU или нет
