CartMan_1488 Posted September 23, 2012 Posted September 23, 2012 Доброго времени суток В наследство достались свичи 3Сom 5500 и 4500 проблема в них следующая, работают только до перезагрузки, создаётся конфиг файл, свитч настраивается, работает.... ребут и собвенно всё, конфиг файл остаётся,причем настроенный, но он больше не является загрузочным вплане конфигурации, вот из 8 свичей 5 ведут себя адекватно, настраиваются и работают а 3 вот так. что можно сделать с ними ? Вставить ник Quote
BakaBaka Posted September 23, 2012 Posted September 23, 2012 Т.е. у вас есть коммутаторы 3com 4500 или 5500, которые не сбрасывают конфиг после перезагрузки? Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted September 24, 2012 Author Posted September 24, 2012 канечно, работают и радуются )) а что это нонсенс ? Вставить ник Quote
BakaBaka Posted September 25, 2012 Posted September 25, 2012 тогда что показывает dir и disp startup на проблемных коммутаторах? Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted September 25, 2012 Author Posted September 25, 2012 делаю так: настраиваю конфиг всё что нужно далее... save - сохранияю в файл настройки startup saved-configeration - делаю загрузочный конфиг save - ещё раз на всякий случай display saved-configuration - показывает конфиг кторый я сохранил display current-configuration - показывает текущий конфиг - он совпадает со стартовым display startup - показывает Startup saved-configuration file: flash:/4500cfg.cfg Next startup saved-configuration file: flash:/4500cfg.cfg Bootrom-access enable state: enabled reboot при старте говорит configuration file is not used user interface aux0 is availiable display startup - Startup saved-configuration file: NULL Next startup saved-configuration file: flash:/4500.cfg Bootrom-access enable state: enabled и всё это при том что в корне флэши лежит файл 4500.cfg и если его подкгрузить в качесве конфига то свитч работает с настроеным конфигом как и полагается, но далее ребут... и всё по кругу на 5500 ситуация идентична. Вставить ник Quote
BakaBaka Posted September 25, 2012 Posted September 25, 2012 на флешке 4500.cfg, а в next-startup 4500cfg.cfg - это не опечатка? Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted September 26, 2012 Author Posted September 26, 2012 да опячатка, на флэке лежит 4500cfg.cfg Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted September 30, 2012 Author Posted September 30, 2012 Так и что с этими свичами делать ? фтопку ) ? Вставить ник Quote
nnnix Posted November 20, 2012 Posted November 20, 2012 Такая же проблема, сохраняет конфиг, но только до ребута. может кто-либо на сегодняшний день решил проблему ? картман, проблему устранил ? Вставить ник Quote
Mechanic Posted December 14, 2012 Posted December 14, 2012 Скажите, а поддерживают ли они multicast vlan routing (mvr) ? Вставить ник Quote
BakaBaka Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 В бутменю коммутатора можно отключить загрузку конфига при включении устройства. Посмотрите, возможно это ваш случай. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 (edited) У меня была подобная проблема, я ее решил. Если интересно пишите. PS. В личку еще напишите, а то тут нет уведомления, о том что есть сообщение. Edited October 9, 2013 by Black Monk Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 У меня была подобная проблема, я ее решил. Если интересно пишите. PS. В личку еще напишите, а то тут нет уведомления, о том что есть сообщение. А что сложно тут всем описать решение? не понимаю вашу логику Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 Я сказал, что напишите мне в личку, чтобы обозначить свой интерес. А я напишу здесь, просто я не знаю, интересно кому-то это или нет. 1. Если все делать по уму, то нужен кабель для подключения через консольльный порт, если его нет - переходим к пункту 3. 2. Качаем новые прошивки для 4500 и 5500: Для 3Com 4500: https://h10145.www1.hp.com/Downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber=JE046A〈=en&cc=us&prodSeriesId=4177574 Для 3Com 5500 (26 и 52 порта): https://h10145.www1.hp.com/Downloads/SoftwareReleases.aspx?ProductNumber=JE100A〈=en&cc=us&prodSeriesId=4177865 <4500> format flash: # отформатировать память коммутатора <4500> reset saved-configuration # очистить файл конфигурации <4500> save # сохранить изменения в конфигурации заливаете прошивку и bootrom через tftp-сервер, что такое tftp см. в поисковиках [4500] tftp 10.90.90.91 get <имя-файла> # залить на коммутатор файл с tftp-сервера 10.90.90.91 [4500] tftp 10.90.90.91 put <имя-файла> # скачать с коммутатора файл на tftp-сервер 10.90.90.91 .cfg # файл конфигурации .app # файл приложение (прошивка) .web # файл для работы через web .btm # файл bios (bootrom во время начальной загрузки коммутатора) файлы отмеченные (*) – являются загрузочными файлы отмеченные [file] – удалены и находятся в корзине <4500> dir # посмотреть файлы на коммутаторе <4500>boot bootrom file.btm # обновить bios <4500>boot boot-loader file.app # выбрать прошивку, которая будет загружена при старте <4500>boot web-package file.web # выбрать для загрузки web Если проблема с загрузкой файлоы с tftp-сервера. Далаем save. На комманду reboot - коммутатор откажется перезагружаться, поэтому выключаем из розетки для перезагрузки. При запуске нажимаем Ctrl+B (времени не много, так что успевайте). Там в меню есть загрузка файлов, 1 или 2 я не помню, выберете tftp сервер, а там уже все просто. Если коммутатор опять откажется закачивать файлы, то в главном меню нажмите 0, чтобы он перезагрузился, и потом опять в bootrom попробуйте загрузить файлы. Если после загрузки файлов не сможете зайти на коммутатор, то опять заходите в bootrom, выберите 7 и 9, а потом 0. 3. [4500] user-interface aux 0 7 [4500-ui-aux0] authentication-mode scheme [4500] user-interface vty 0 4 [4500-ui-aux0] authentication-mode scheme [4500] password-control length 7 # задаем минимальную длину пароля: 7 символов [4500] undo password-control aging enable # отключить смену пароля через 90 дней [4500] local-user blackmonk # создать пользователя с именем blackmonk [4500-luser-blackmonk] password simple <новый пароль> # сменить пароль у пользователя blackmonk [4500] reset password-control history-record # очистить историю паролей [4500] undo password-control history enable # отключить историю сохранения паролей [4500-luser-blackmonk] level 3 # уровень доступа [4500-luser-blackmonk] service-type telnet level 3 # уровень доступа к telnet [4500-luser-blackmonk] service-type terminal level 3 # уровень доступа к web [4500] interface vlan 1 [4500-Vlan-interface1] undo ip address dhcp-alloc # отключаем dhcp-клиент [4500] ip address 10.90.90.90 255.255.255.192 # присвоить коммутатору ip-адрес и маску подсети [4500] delete static-routes all # удалить ранее прописанные шлюзы (статические маршруты) [4500] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.90.65 # шлюз по умолчанию <4500> save вот и все. Вставить ник Quote
azarecky Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 спасибо. очень понятно и содержательно Вставить ник Quote
VlGr76 Posted April 16, 2021 Posted April 16, 2021 Попались свичи 3Сom 4500 один на 24 порта, второй на 48 проблема такая же как и у первого автора, но прошивки скачать не удается, ссылки не работают, не могли бы обновить если не сложно? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 16, 2021 Posted April 16, 2021 @VlGr76 3Com нет уже 15 лет почти, то есть таким свитчам уже лет под 20. 90% из них еще 10 лет назад умерли или раньше - там куча схематических проблем, проблем с компонентами и охлаждением. Не насилуйте труп, даже если конфиг начнет сохраняться, какое-то время, там будут течь VLAN, дико педалить все админ.интерфейсы, самозарождаться мусорный трафик и все такое. Кроме того, их можно убрать в хлам одним LLDP пакетом, эту уязвимость уже никто не исправит. Вставить ник Quote
dmp.user Posted April 16, 2021 Posted April 16, 2021 @jffulcrum Странно. Например знаю, что HP 1910 - тот же 3Com, работают до сих пор нормально. Продажи последние в 15 году. Прошивки последние 19-го года. Стольких проблем описанных не замечено. @VlGr76 Поиск работает нормально. My Networking Вставить ник Quote
jffulcrum Posted April 16, 2021 Posted April 16, 2021 1 час назад, dmp.user сказал: Например знаю, что HP 1910 - тот же 3Com, работают до сих пор нормально. Не все модели в линейке 1910 являются 3Com изначально, а только лишь с индексами моделей, начинающимися на JE00. До 15 продавали JG5-модели, JE сняли с производства еще в 11-м. И это СМБ серия 3Com 2900, последняя и относительно удачная. Я писал в основном про 3000,4000,5000 серии - все уже на помойке практически. Вставить ник Quote
pelmenev13 Posted May 19, 2022 Posted May 19, 2022 (edited) а что с решением о входу на веб интерфейс, кто знает как зайти на него под учеткой админа? ошибка в логине. 3com 5500 EI 28ports Edited May 19, 2022 by pelmenev13 уточнение Вставить ник Quote
Andrey_12345 Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 (edited) Добрый день! У меня 4500 и все работает, НО не пингуется по IP адресу.... MAC адреса все видит. Пишет ошибка протокола. Все пакеты исходящие с Interface Vlan-1 битые. Уже все проверил... STP, MTU, и пр. Может кто-то что-то знает по этой модели Или может у кого есть прошивка Edited December 28, 2024 by Andrey_12345 Вставить ник Quote
sol Posted December 28, 2024 Posted December 28, 2024 11 часов назад, Andrey_12345 сказал: Или может у кого есть прошивка https://mega.nz/folder/6qAyEa5B#q5txCbuiwG1nLNQ6wg_3Gg Вставить ник Quote
Andrey_12345 Posted December 29, 2024 Posted December 29, 2024 (edited) 3comoscfg.def У кого есть такой файл дефолт настроек ??? или кто нибудь может дать файл конфиг, чтобы хотябы ping ходил и хоть как-то управлялся ??? Edited December 29, 2024 by Andrey_12345 Вставить ник Quote
sol Posted December 30, 2024 Posted December 30, 2024 У меня нет. А что, руками конфигурировать без него не выходит? Вставить ник Quote
joao curto de almeida Posted January 2, 2025 Posted January 2, 2025 Здравствуйте, добрый день, я ищу прошивку для 24-портового коммутатора 3com 4500G, есть ли у кого-нибудь этот файл, которым можно поделиться, это будет иметь большую ценность Вставить ник Quote
