Требуется секторная антенна 5ГГц МиМо 60-90 градусов
Требуется секторная антенна 5ГГц МиМо 60-90 градусов, желательно 60 градусов... с возможностью установки сзади корпуса с АР- микротик...
Посоветуйте и дайте ссылки где купить...
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Корпус с микротиком можно на любую трубу прикрутить рядом с антенной, из 60-ти градусных MIMO можно взять новый сектор от UBNT в металлическом корпусе, у нее регулируемой угол излучения (от 60 до 120-ти градусов).
L-ZiX, конечно виднее. Ибо делал измерения ее диаграммы направленности . Все примерно по даташиту.
Saab95, я вас не пойму - то фонит, то сквозит. Вы к чему это сказали?
Уважаемый -кабельщик- вопрос подскажите методику измерения диаграммы направленности?
У меня идея только одна... Поставить антенну на равнине и ездить с "эталонной" все направленной антенной, и рисовать график...
на данный момент смотрю на
RF Elements Sector MiMo 5-90
RF Elements StationBox S для MikroTik RouterBOARD RB 711
Mikrotik RouterBOARD RB711GA-5HnD
Вот такой вот сектор думаю собрать...
Edited by AdmUser
Вот сюда взгляни. Такие используем.
http://www.wifi-stock.com/details/sra50016_dual.html
Хоть что туда можно запихнуть.
Убнтэшные сектора сильно фонят во все стороны
Пустой базарный треп...
Не трёп а практика использования и сравнение с другими.
И нихрена там не по даташиту, ну да вам не понять, выж кабельщик
Спасибо, у нас в России это реально купить?
L-ZiX, примерно - это +-1dB в основном лепестке и +-3 в остальных... 6-секторный сайт без защитных интервалов не комментирую, потому что не строил такого. Вы просто так спросили или у вас есть такой сайт на антеннах некого производителя Х (качеством лучше MTI, по цене UBNT)?
AdmUser, зачем же ездить по равнине? Это будет означать таскать с собой целый передвижной комплекс оборудования. Ведь достаточно просто поворачивать излучающую антенну с определенным шагом градуса(а также плавный поворот в диапазоне основного лепестка). При этом расстояние между излучающей и приемной антенной может составлять всего 10-15м.
himikell, я ж даже не просто кабельщик, а отвратительно дотошный кабельщик. Поэтому воспринимаю только реальные аргументы в виде цифр. "...практика использования и сравнение с другими..." - это сколько и в чем (килограммы, километры и т.п.). Обьясните, и может следующей моей антенной будет такая как у вас...
интересный вариант.
-кабельщик- вас откровенно подкалывают ;)
ваши ответы вполне....
если антенна качественная ,и естественно оборудование,если делать замеры ,то сектора по расчетам должны не вылазить не на один метр, к примеру сектор 1 вертикальная поляризация ,сектор 2 горизонтальная ,при заме мерах скажем 1-2 км каждый сектор не должен за лазить на другой в размерах 3-5 метра ..да важно также наклон антенны по вертикали ,в 10 гиг например 2 градуса , естественно в зависимости от характеристиках антенны, анализатор спектра и плюс антенна и не надо больше нечего для замеров
Edited by sergios50
Просто надо использовать оборудование с синхронизацией, тогда соседние сектора не будут мешать друг другу. Вон сотовые лепят антенны где угодно и никаких проблем нет.
настроить сектор лучше всего использовать оптический прицел с градуировкой градусов ,пересчитав координаты опорных точек ,выставить место посадки антенны ,а затем настроить по вертикали
Именно таких в России нет. Вот там и беру.
http://n-link.info/store/1673/1872/?pos=6721 Itelite SRA50016dual sector radioantenna 5 GHz 16dBi Dual-Pol Цена указана с НДС. 3911 руб.
http://www.itelite.net/en/Katalog/MIMO-80211-n//SRASE50016dual-HV.html#w1
http://n-link.info/store/1673/1872/?pos=6711 Itelite Sector antenna witha radio space 5 GHz 16dBi Dual-Pol Цена указана с НДС. 5683 руб.
http://www.itelite.net/en/Katalog/Radio//PRO-SECTOR50016dual-HVBOX.html
Постарайся купить, потом расскажешь.
Не знаю как насчет реальных измерений этой антенны, но это как раз идеальный пример того, как некоторые недобросовестные производители пользуются невнимательностью/незнанием своих клиентов. Посмотрите их диаграммы направленности - там, в лучшем случае, есть только половина заявленной ширины луча. А что, нормально так заявлять усиление в 2 раза больше, чем есть (если есть на самом деле). Уж если врать, так по-полной - надо было уже и картинки рисовать подходящие. А так получается, что либо они сами не понимают что делают, либо всех остальных считают за идиотов.
