Требуется оценить производительность коммутаторов в ядре и определить актуально ли заменить их на более производительные или же нет. Какими методами и средствами это можно сделать?
Составляете тест-кейсы на те функции, которые собираетесь использовать (нагрузочное тестирование функций - в обязательном порядке). Также не забудьте про RFC 2889, изучение MAC-адресов и прочее. Затем подбираете инструменты. Идеальным является какой-нибудь интеллектуальный сетевой тестер, за неимением используйте компы.
forwarding rate cisco 3750Х-48 - 101 mpps, а Switching Fabric - 160 Gbps. Если такой свитч, предположим, стоит в ядре сети, то каким образом узнать справляется ли он с потоком трафика или нет?
101mmps - это 101*106 пакетов в секунду со всех портов. 10G порт генерит в теории 19531250 фреймов по 64 байта в секунду в одну сторону. На реальной сети вы такого потока с 10G порта никогда не получите.
Если не справляется - перестают изучаться MAC - адреса, трафик, если не ошибаюсь, при этом флудится.
С объёмом трафика, думаю вы сами определитесь.
Следует приглядеться к его таблице маков, в режиме:
access - 4k
default - 6k
routing - 3k
vlan - 12k
Edited by tester-str
Собирайте по snmp статистику и смотрите утилизацию цпу, портов и т.п. Просто же все и велосипед изобретать не надо.
