Добрый день!
Подскажите, как грамотно удлинить антенну DWL900AP+?
По большому счету нужно точку доступа установить внутри помещения, а антенну вытащить наружу.
Так вот возникают вопросы:
- какой использовать кабель для удлинения
- какие разъемы использовать для поключения вместо штатной антенны
- на конце кабеля что вешать - баночную антенну? (если можно бросьте ссылку как ее собрать самому)
Заранее спасибо.
например Belden 9913 4$/метр
либо перепаять и припаять разьём N-типа, либо использовать переходник N-тип (male) + RP SMA (female) (300р.)
Грозозащиту желательно.
Можно взять внешнюю dlink антенну - там в комплекте переходник и гроза направленная дешёвая dlink YAGI (12 dBi) около 60$? всенаправленная дороже. конечно ещё от расстояния зависит и от расстояния от точки до антенны.
про баночную антену
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
хотя сам опыта не имею с банками :)
какой кабель будет зависить от неоходимой длинны, если 10 см то любой практически. если до 10 метров то наш РК-50 11 мм сойдет (сносно), если больше 10 метров тут уж придется раскошелится на дорогой.
раземы какие найдешь такие и поставишь,
антену мона по принципу
или спутниковую офсетку (в перевернутом виде) сантиметров 90 в диаметре
или прямофокусную от ММДС,
и то и другое в 600 р точно уложится
облучатель сделать мона самому за 20 минут
согнуть такую рамку с медного провода,
длинна стороны примерно 28 мм
точно найди в инете
в центе оплетку припаеваешь к одной стороне
центр к другой, все енто замазываешь лаком.
я один раз в квадратной банке из под шпрот собрал все енто
и закрыл оргстеклом, прилипил к спутниковой и все работало на ура :)
Andrey_Efimoff,
усиление точно не скажу :(
мерить нечем было, но что работало лучьше чем
фирменная за 40 у.е. на которой было написано 13 dB это точно
Прошу простить , не указал условия работы:
- расстояние порядка 600м (прямая видимость)
- DWL900AP+ в режиме Access Point (активирована внешняя антенна) установлен в фоисном окне
- DWL900AP+ в режиме Wireless Client (активирована внешняя антенна) был на ограждении балкона :-)
Задержки при пингах "гуляют" в пределах 1,5мс - 5мс.
всем спасибо: по указанной ссылке нарыл кучу инфы (завтра пойду покупать принглс или ананасы, впрочем, еще не решил :-) )
остался последний вопрос:
- как делать заземление к баночной антенне
