Не пинайте сильно за 101 тему, но прошу подсказки по набору wi-fi девайсов для следующего:
Есть несколько машин с монтажниками, райнчик небольшой диаметром км 3...(все машины много раз пересекаю его через центр). В центре хочу поставить "нечто" (БС со штыревой антенной куданито повыше, высотных строений там мало), а у монтажников в машинах по планшету с wifi-ем с нашей локалкой и инетом. Что можно поставить на роль БС ??? Желательно MikriTik помощьнее)! PS: С Wifi ниразу ничего небыло))
Edited by Diman_xxxx
не получится.
Постоянный коннект не обязателен! Можно метров 500-999 хотябы ( Если планшет повернуть в нужную сторону! )
Ну например...
Groove A-2Hn
630mW + штырь самый самый
если это степь, пустыня, т.е. при наличии видимости можете пробовать. но при этом на стороне машины должен быть комплект с направленной антенной.
Штырь не прокатит. Надо как минимум ставить 3 Mikrotik Groove A-2Hn и секторные антенны Extralink 2400-16-120 градусов. Тогда можно на ноут аж за 2 километра подключаться при прямой видимости. А до 200 метров даже при отсутствии видимости работает.
а ниче что в ноуте антенна 2 dbi?
Нормально. Микротик в этот момент -87 сигнал показывал от ноута. Ноут аж 3 палочки сигнала=)
Спасибо, вариант! А если Metal 5SHPn Mikrotik 1300mW 5Ghz + штырь 9dBi .... на сколько метров в прямой видимости потянет ?
Пустыни и степей нет, есть частный сектор, малоэтажная застройка и промзона....
на 5ГГц ? не будет работать и планшеты с 5ГГц не дешёвые.... Да мощности передатчика планшета на установку связи всёравно не хватит
Вам нужно на машины активное оборудование вешать, что-то типа PicoStation2.
Как вариант -- RocketM2 +OmniMax или аналогичную в центре и PicoStation M2 + TP-Линки для раздачи на планшеты, Лучше, конечно на M9 делать, но из доступных Omni -- только RocketM9 -- а это дорого...
Но не берусь рекомендовать т.к. работоспособность данной связки на 2.4 гарантировать не могу, а на 900МГц получается дорого.
В Вашем случае самое верное использовать мобильный WiMax но это ещё дороже.
Так что не проще ли использовать существующие сети мобильных операторов, а для локалки --VPN ?
Купите мегафоновские модемы, воткните их в RB751U и пусть они соединяются с вашим центром, и прогоняют локалку для рабочих нужд. Или просто роутеры с вайфаем, овальные такие=)
Вообщем возму один грув 2.4G 600mW и штырь.... Потом может быть еще два и три секторных антенны. Вот потеха будет)
Потеха будет и танцы с бубном будут, а работать на 70% не будет.
на каждую машину по комплекту с омни-антенной, на штырь сектора с усилением.
короче, а оно вам нужно?
Не, на машины ничего кроме планшета выдавать религия не позволяет. Ну не считая adsl модема с вайфаем.
на 70% не будет.
Что Вы имели ввиду ?
на 70% не будет.
Планшеты небось от Ябочников, там кстати 2.4 и 5 ггц. Однако, странная у вас религия... 8)
В машины влепите девайсы с внешними антеннами в качестве репитеров, будет покошернее.
Вместо омни ставьте секторы, у омни очень маленький угол в вертикали, под базой и рядом связь будет отвратительной.
А вообще надо смотреть на более профильные девайсы по данной теме.
Если денег не жалко, можно на ebay закупить радиостанций стандарта APCO25 с поддержкой передачи данных и все это настроить, будет и радиосвязь и низкоскоростная ПД километров так на 20.
