Попалась железка D-LINK DES 3526 с любопытным симптомом, пингуется все, все порты работают но невозможно зайти на веб морду, и невозможно сменить IP в консоли.
Вроде все основные команды выполняются, но на команду
config ipif System ipaddress xxxxxxxx/yyyyyyy
свич реагирует зависанием консоли, порты продолжают пинговаться.
Делал reset factory, пробовал зайти на дефолтный IP 10.90.90.90, нет вебки вообще.
Перешивал прошивки 5.01.В65 и 5.01.B52, даже BootProm перешил отдельно, без толку.
Я электронщик и есть у меня осцил, так что теории про плохие конденсаторы тоже не проходят, уровень пульсаций по всем питающим напряжениям не выше 30мВ.
Никто не сталкивался с таким багом?
Выпаять флэшку, программатором вычитать и залить в аналогичную, скорее всего поможет.
После впаивания влить поверх прошивку.
Да там же флешка паралельная и корпус TSOP48, где же такой прогер и панельку взять?
Очень большая редкость.
Пропайка CPU, ОЗУ,Flash, ничего не дала. Будем думать дальше.
В процессе снятия радиатора с Тошибы разогрел чип феном градусов до 350.
После этого в консоли IP адрес стал нормально сохраняться, но вебка так и не появилась.
В связи с этим возникает подозрение на процессор.
Хорошо известен эффект, когда после прогрева полупроводниковые чипы иногда восстанавливают свою работоспособностьь не надолго.
А Вы что думаете?
А Вы что думаете?
Ну , сами же и ответили почти - попробовать перекатать шары на проце , раз прогрев помог (правда где шаблон взять такой - хз , а готовыми - развлекуха для очень терпеливых :) )
Еще можно попробовать на всяк. бутануть с другой флэшки.
Хотя конечно глюк весьма странный.. ( с веб)
P.S. А уровень пульсаций везде проверили? Там как минимум 2 независимых стабилизатора 3.3 - один около GBE портов , один около питалова (с него еше 2.5 уходит).
Edited by alex_001
А Вы что думаете?
Вообще чип (Тошиба) не БГА.
А теперь по теме
1. Серийник устройства хотя бы первые 7 символов.
2. Вывод команды sh switch.
3. сделать reset config и reset system
Да проц там здоровенный P-QFP240 и я его пропаял на всякий пожарный.
Пульсации разумеется везде проверил, там аж 4 стабилизатора на плате, 1.2в,1.8в,2.5в,3.3в.
Серийник PL0A189030320
reset config и reset system приводят к тому же зависанию консоли. свич продолжает работать и пинговаться.
Сбросить в дефаулт можно только через Shift+6 и reset factory.
недолго длилась моя радость по поводу возможности задавать IP, сегодня уже снова виснет на config ipif System ipaddress
show switch:
evice Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-A9-2E-09
IP Address : 172.16.222.22 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : A4G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : D-Link
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Сказать бы флешка неисправна на запись, так прошивка льется нормально, 2 образа заливал.
В теории можно попытаться достать проц, но я пожалуй не сниму его феном без преднагрева, там же бессвинец.
Edited by xtrigger
1. Посмотрите нет ли по shift+3 при загрузке второго образа если есть удалить.
2. Не поможет то менять (Тошибу) или флешку или память.
show switch:
Кстати глюк с таким несбросом и зависанием мне встречался - залил 6.xx прошиву - все завелось.
Снять проц кстати IMHO можно (правда сам не делал - перекидывал только трансиверы) - пока не было насадки - фен с тонкой насадкой + нихромовая проволочка под ножки (можно из полевки стальку , но она толще и неудобнее). Некоторые так и паяльником умеют - но я бы не смог (ну и терпения дофига надо). Ну и не тянуть сильно чтоб дорожки не поотрывать.
P.S. А интересно , IP точно во флэхе (конфиге) лежит? Может оно в EEPROM ке? Попробуйте записать осцилом (если цифровой конечно) что там по i2c летает в момент config ipaddress.
А где вы берете 6-ю прошивку, как я не мучил гугл что-то не нашел.
Ох, снимать его выдергивая по одной все 240 ножек, это пожалуй извращение.
IP адресс мне все же удавалось сменить несколько раз когда проц приходил в себя после прогрева, но веб так и не появлялся, так что я склоняюсь к неисправности железа.
И кстати где Вы там ЕЕPROM увидели , там две паралельные флешки, и все.
Одна с бутпром, другая с прошивкой.
Вообще проц странный какой-то, джитага в нем нету. Как тогда вообще в СЦ прошиву в него заливают если бут пром слетает? Выпаивают флеху и на программаторе?
EEPROM на краю платы , там где разъем под кулер , маленький 8ми ногий чип. Что конкретно не помню , скорее всего 93XX.
А пустые прошивают видать через здоровый служебный разъем - с таким к-вом контактов вполне могли ADDR/DATA туда вывести.
  • 5 weeks later...
Привет всем! Нужна помощь по леующему делу, des 3526 после прошивки, порты не отвечают, кабель подключаешь порт мыргает(даже интенсивно будто активность есть), но ping ни в какую сторону не проходит,хотя мак коммутатора на компе виден.кто-нибудь сталкивался?
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
MAC Address : 00-21-91-81-38-1B
IP Address : 192.168.1.1 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Firmware Version : Build 5.01.B65
Serial Number : PL0A1A1004724
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
SSH : Disabled
RMON : Disabled
