О новом творении UBNT - UniFi
Купил редкостное г..но UBNT Unifi - 2 штуки, просто клиенту понравился внешний вид и возможность пробить его трехэтажный коттедж вайфаем. Не говорю уж о том, что настраивается он не через веб интерфейс, а с помощью программы, один раз настроил, а потом если что поменять, иди с ноутбуком туда где он стоит и меняй. Но это можно было и стерпеть. Да вот многочисленные айфоны и айпады клиента очень глючно работают с этим юнифаем, то подключаются и трафик не идет, то в процессе работы связь пропадает. На ноутбуках все отлично и действительно во всем коттедже работает. Наверное поменяю на 751 микротик, т.к. клиент недоволен. Пусть в комнатах ставит репитеры.
А потом прочитал о неофициальной прошивке Unifi, которая позволяет настраивать как обычный девайс UBNT через веб страничку, прошил второй девайс, действительно появился знакомый интерфейс AirOS. Но вот присоединять никого к себе не хочет, начал эксперименты с разными версиями этой прошивки и в итоге он умер - включается, мигает, но попасть на него невозможно.
Больше никогда не буду покупать UniFI и вам не советую.
  • Replies 73
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Unifi - творение далеко не новое. Если не умеете настраивать, причем тут производитель? Если с Unifi не разобрались, то с Микротиком еще больше проблем будет. К тому же штатная антенная у него очень слабая - придется в каждом углу ставить :)
С UniFi все понятно, настройка через программу без проблем, но вот как например потом заходить на него с другой подсети? Почему отказались от привычного веб интерфейса? Ну и насчет айфонов и айпадов. На форуме UBNT эта проблема обсуждается и решение пока не найдено. Вещь в себе, не люблю когда ограничивают в выборе параметров. Микротик сложнее, но удобнее, там более гибкая настройка и много вариантов для эксперимента. Хотя как точку файфай для яблочных девайсов Микротик не испытывал.
Настройка через контроллер потому как это хотспот решение. Там где их ставят, ставят не по одной-две штуки и конфигурировать каждую через веб будет сильно муторно.
Это сильно ограничивает количество покупателей, в основном требуется одна-две точки. Плохо что не предусмотрели 2 варианта.
В нашем полку прибыло=)
На самом деле юнифи нишевое решение, но только там, где это нужно. Дома лучше поставить несколько Mikrotik RB751U-2HnD или RB951-2Hn и наслаждаться стабильной работой оборудования. При этом с настройками там все в порядке, и заходить из другой подсети можно без проблем.
В полку клоунов?
Если больше читать доки и меньше лить воду на форуме, то можно и на юнифи заходить и любой подсети и удобно конфигурировать.
В полку клоунов?
Да только для этого нужно вносить изменения в настройки DHCP сервера, может еще из-за этого девайса переконфигурировать структуру сети? Но дело даже не в этом. С 4 айпадов и одного айфона нет устойчивой связи, а с других устройств все нормально. Бред какой-то. Причем с шифрованием вообще никак, а без ключа кое-как еще работает.
Решил вопрос заменой UniFi на NS M2. Но больше эту штуку покупать не буду. Жалко денег и времени. Хотя я и люблю экспериментировать, но не так.
В полку клоунов?
В данный момент использую Unifi Pro, таких проблем не замечено. До этого использовал LR версию, аналогично. Если у вас что то не работает, ищите причины, только не всегда причиной является оборудование. ;)
12 лет работаю с беспроводным оборудованием, но такое встретил впервые, если не считать Pheenet-454G, где нельзя было дефолтный шлюз установить из-за глюка прошивки, но он хоть работал как точка доступа без проблем годами, на него и заходить совсем не требовалось.
Утюг в помощь, за свои деньги юнифаю аналогов, нет. Работает нормально, если правильно расставить точки. Могу предположить, у Вас банально не хватает мощности сигнала, или что-то на соседних каналах мешает, хотя первое более вероятно, ну и вопрос, на чём поднят контроллер, может на кокой нить в7?
Я контроллер поднял один раз когда настраивал. А потом снес его. Зачем мне еще для одной точки включенный комп держать? Ну а если без компа она не может работать, то точно фигня.
Разобрались бы для начала с софтом, а потом говорили. Сеть на Unifi может работать без компа.
Еще ложка дегтя в сторону юнифая. Чтобы поставить контроллер мне пришлось установить windows xp с нуля. Иначе ни на семерке ни на хр он не хотел запускаться.
Winbox от микротика запускается на любой операционке=)
Но нормально работает только под виндой.
С софтом разобрался и все настроил. Проблема только с айпадами. Но айпады это реальность и надо думать о совместимости.
Работают они и с ай-падами нормально, смотрите что с сигналами, ну прошивку обновить можно, но я не помню чтоб такой баг значился где-либо.
Товарищ хорош флудить, эти точки предназначены для работы с контроллером(хоть и есть рабочая прошивка без контролера). От того что комуто просто понравился дизайн это его личные проблемы.
"Если ты вдруг всю жизнь ездил на седане легковой и тут твоему товарищу понравился внедорожник дизайном, он не будет ездить так быстро по асфальту как седан, хотя есть вариант поставить дорожную резину, но результат далеко будет от седана."
Пс в одном доме стоят 4 точки 2 из них уни прошитые на работу без контролера и все гуд айфоны аймаки хрюши и семерки работают в инете отлично.
А где взять рабочую прошивку для работы без контроллера для Unifi LR?
