Оборудование, необходимое для небольшого провайдера
Здравствуйте! Схема сети такая: точка присоединения к ВОЛС внешнего (магистрального) оператора связи (например, ТТК) --- оптика до станции --- cisco (на котором будет PPP сервер) с сервером для биллинга (подскажите какое оборудование cisco и сервер выбрать) --- центральный коммутатор, к которому будет подключено не более 10 удаленных домов (например, d-link DGS-3610-26G)--- оптика до дома --- коммутатор на доме (например, d-link DES-1210-28)--- к каждому порту коммутатора будет подключена точка доступа с мощной узконаправленной антенной --- точка доступа внешнего исполнения, работающая в качестве приемника --- ethernet от точки до клиента.
От центрального коммутатора пойдет оптика до, примерно, 10 удаленных домов. От удаленного дома пойдет с каждого порта коммутатора сигнал по воздуху по определенному направлению. Как и чем организовать последнюю часть вышеописанной схемы я знаю. А вот какой сервер для биллинга и cisco поставить, не знаю. Также не знаю какую систему биллинга выбрать. Работал с netup, но он очень убог. Работал с mikrotik'ом, а с cisco нет. Клиентов будет ~800-1000 чел. Подскажите как организовать сей проект на станции. Посоветуйте модель cisco и центрального коммутатора, подходящего для моих целей; также вопрос по нормальному биллингу (на крайний случай можно воспользоваться netup'ом). А может центральный коммутатор не нужен, от cisco пойдет оптика сразу до домов? Тогда нужен cisco с ~12 combo портами.
Подытожим вопросы:
1. Какую систему биллинга лучше выбрать? (недорого и качественно =))
2. Какой сервер для биллинга поставить?
3. Какое оборудование cisco поставить для организации PPP сервера? (также желательно не по сверх ценам (чтобы железка была в переделах 70-80 тр))
4. Нужен ли в данной схеме еще и центральный коммутатор? Если да, то какой?
5. Как будет выглядеть конечная схема сети на станции?
p.s. сколько примерно будет стоить аренда канала 1 Гбит/с у магистрального оператора связи в месяц? (Самарская область)
Edited by Marchelo2012
По предпочтениям. Если бы не сертификация - советовал бы фри версию абиллса. Хотя - можете поставить пощупать, устроит - купить комм версию с сертификатом.
1к абонов - любой. При адекватном биллинге ессно.
Никакое, собрать на тазике. Дешевле в разы и более гибко. А лучше - 2 тазика для резервирования, надежность получится на несколько порядков выше, чем у изрядно б/у киски (новую вы за 2 килобакса не купите ведь).
И да,
d-link DGS-3610-26G
выкинуть нафиг, агрегировать в л2 и вести до браса. И лучше PPPoE поднимать, если точки доступа пропустят.
А сколько будет новое стоить и какую модель можно выбрать? Собрать на тазике - это поставить машину с установленным os mikrotik, например (зациклюваюсь на микротике, т.к. хорошо его знаю и большой опыт работы с ним)? А если со временем абонентов будет 2-3 тысячи, ничего страшного? потянет? А как же ловить оптику? Просто через медюк и сетевушку? Или все таки нужен коммутатор с комбо портами?
Вот тут вообще ничего не понял...(
p.s. что скажите про mikbill http://www.celteh.com/ ? Кстати всё это дело планируется оформлять по всем правилам. Не будет проблем с предложенным вами биллингом? Какие платежи через него проходят? С оформлением объекта с "тазиками" за место cisco не будет проблем же?..
В прайс заглянуть религия не позволяет?
Угу. Только лучше адекватный линукс (или бсд) дистрибутив, а не микротик. Особенно если PPTP будете поднимать.
Поставите 2 (3, 4, 5...) серверов.
Обычный л2 свич.
Если не поняли - исходя из чего тогда длинк л3 выбирали? :)
позволяет. Только вот не знаю какую модель смотреть, хотя бы примерно...
Исходя из гигабитных портов :)нужно, чтобы на каждый удаленный коммутатор (которые на домах) гигабит уходил
А что с оптикой то? Куда она будет втыкаться от внешнего провайдера? И сколько все же хотя бы ооочень приблизительно будет стоить аренда 1 Гбит/с?
DGS3120, Planet SGSW-24240...
В тот самый свич в ядре. Или - в бордюр, если бордюры с SFP.
Вообще - задумывайтесь отдельно завести бордюр (на гиг трафика особо мощное железо не понадобится, какой-то 4-головый феном легко перелопатит гиг даже с натом, были бы сетевухи нормальные), отдельно - биллинг, отдельно - N брасов.
Подытожим вопросы:
А можно ничего не строить? Тогда будешь спать спокойно.
Сколько тут таких провайдеров было, все уходили не попращавщись.
Ту, у которой лучший саппорт. В идеале самописную.
Ставьте отдельный сервер. Производительность особо не нужна, нужна надежность.
PPP не нужно вообще. А если PPP,то лучше на "тазиках".
Нужно, и возможно не один. Но никакой схемы я не увидел, только ряд общих моментов. Соответсвенно и посоветовать пока ничего не могу.
А во проектирование узлов - это уже платная услуга. Обращайтесь поможем, или делайте сами. Но судя по уровню знаний -все же рекомендую обратиться к какому либо профессионалу - съэкономите много денег и времени.
А вам прямо сразу так и нужен гигабит? Начните с десятка клиентов и 50 мбитного канала.
Гигабит вы в ближайшие полгода вряд ли загрузите( если конечно не будете подключать сразу абонентов тысячами), а платить за него придется.
Ориентировочных цен Вам никто не скажет -это коммерческая информация, и разброс цен может быть не маленький в зависимости от конкретной точки и Ваших умений.
В любом случае это несколько сотен тысяч рублей.
сигнал по воздуху
Если это кол-во WiFi пользователей, то скорее всего не взлетит.
BGBilling (см. модуль inet)
Ничего путнего из цисок за эти деньги Вы не возьмете (1++ Гбит/с == 2++ Ваших бюджета), а пара тазиков (например таких) с MPD более чем впишется в Ваш бюджет.
Смотрите на SE100 - это пожалуй сейчас самое лучшее в соотношении цена/производительность.
Пока там нет СоА и посервисного аккаунтинга - МТ в сад! Используйте MPD.
расчитывайте свой БП из расчета мегабит - 1000 рублей, после 100-200 мбит будете торговаться с вышестоящими.
Если планируете сразу взять гиг под новую сеть - советую даже не начинать.
Свои цены закупа вам не скажут провайдеры. Но думаю для самарской обл. ценник гиг за 500к реальный.
Почему такие нереальные цены? Мне провайдер за 500 руб/месяц 50 мбит/с предоставляет (без шейперов)! Планируется первоначально подключить около 1 000 абонентов (тарифные планы от 5 до 15 мбит/с). Какой реально нужен канал под такое кол-во абонентов и такие тарифы (как показывает практика)? Насчет того, что вай фай "взлетит", я не сомневаюсь. Есть качественное и протестированное оборудование. А вай фай потому, что коттеджный поселок в пределах города, куда не суются кабельные операторы, остается только мобильный интернет, от которого все плюются и матерятся, и, естественно, ждут альтернативы (любой!).
Пожалуйста, не путайте провайдерский мегабит с пользовательским мегабитом.
Хотя бы про oversubscription почитайте, что ли.
На меньше чем 300 Мбит/с даже и не смотрите, а вообще ориентируйтесь на цифру в 0,5 Гбит/с на соответствующем оборудовании (читай: чтобы без вложений расширилось до 1++ Гбит/с).
Пройдите, пожалуйста, в соедний раздел - там опытные ходуны по граблям Вам на пальцах все объяснят. И про оборудование и про 1000 человек на нем (я, когда писал, именно 1000 имел ввиду, а не 1-2).
Прокладку оптики в этот поселок Вы, разумеется, даже и не рассматривали? Зря.
На одной точке будет не более 10 чел.
Сложно и очень дорого. Рассматривал.
По вай фаю вопросов у меня нет. Всё протестировано. Вопрос про станционное оборудование (cisco, тазик, биллинг и т.д.) и про цену за аренду канала. Я думал что аренда канала уложиться в 100-150 тр. Если же аренда стоит действительно около 500 тр, то смысла нет, не будет практически прибыли от этой затеи.
p.s. короче надо арендовать для начала 100 мбит/с, а оборудование ставить под расчет гигабита. С увеличением количества пользователей - расширять канал.
"Да! Да! Но нет!"(с)
Если возложить траты на клиента (полностью или частично - как карта ляжет), то не дорого ;)
Все зависит от ВАШИХ цен на ВАШ канал. Как договоритесь - такая цена и будет. Сможете убедить продаванов, что Вам нужно сейчас, на старте, подешевле - будет у Вас нужный канал за нужную цену.
Прибыль будет, но потом, в отдаленном, светлом будущем.
Да как сказать ... 100Мбит - это, в общем то, не так уж и мало ... на старте ... но потом, причем "потом" наступит быстрее чем хочется, выяснится что этого уже очень мало и поэтому, разговаривая о цене, ни на секунду не забывайте постулат, которым будут руководствоваться продаваны: при любом раскладе Ваш порт ни в коем случае не должен приносить денег меньше, чем было в момент заключения договора.
Именно. А лучше бОльше, например какой нить 6-ти тонный каталист (и аплинк потянет и IPoE для юзеров). Иначе потом будете сильно жалеть о сэкономленых, но по сути выкинутых, деньгах.
Спасибо! Учту! По поводу оптики: клиент вряд ли согласиться тратить такие деньги. Люди там богатые, но жадные :) Будут давиться юсб модемом, но, например, 10 тр не выложат (хотя для них они погоды никакой не сделают).
Пусть душаться дальше.
У нас обычно бывает так:
- Хочу инет в частный дом
- Без проблем, примерная стоимость подключения - 5-10 тыс. рублей
- <тут человек либо соглашается либо нет - зависит от цены>
В принципе можно проложить и за свой счет, взяв небольшую сумму за подключение (хоть что-то отбить, ага), но надо сразу предупредить - тарифы будут такие-то (дороже чем везде) и если человек не понимает, что таким образом Вы даете ему рассрочку - либо платит целиком и получает тарифы как у всех, либо идет юзать свой USB свисток.
где вы такие цифры берете гигабиты магистрального инета, а нас в мухосранске мегабит от магистральщика стоит 3500рублей.
Edited by laplundik
Хорошие цены у магистралов начинаются после 100-150 мб ;)
НО 3500 это очень круто и для "Мухосранска" :0
Есть мнение, что в Вашем Мухосранске будет так же, как в нашей дереве Гадюкино:
покупаешь 1 Мбит - 5000 руб / Мбит
покупаешь 1000 Мбит - 500 руб / Мбит
Цены даны для примера, чтобы Вы суть поняли.
