Приветствую. Взяли на тест сей девайс (Маршрутизатор SNR-CPE-W4G). ОС Wive-NG . Полдня мучился чтобы ввести логин/пароль. На коробке указано admin/admin, а нет- Admin/Admin - все с большой буквы. Сходу обнаружилась проблема- если по wi-fi смотреть мультикаст, то при обрыве связи wi-fi роутер зависает намертво.
Под DD-WRT не прошивается.
  • 2 months later...
Приветствую, уважаемы форумчане. Ситуация аналогичная топикстартеру, т.е. приобрели несколько SNR-CPE-W4G для тестов... После перепрошивки через SSH прошивки от Asus RT-N10 (по железу одинаковые, т.е. прошивка должна была подойти) из маршрутизатора получился неуправляемый свич: все порты работают как обычный свич, т.е. просто пересылает пакеты из одного порта в другой, по стандартным ip-адресам (192.168.0.1 и 192.168.1.1) роутер отказывается отвечать, ip-адреса не раздает, при включении загарается только power, а так-же при подключении линка загорается соответствующий порт. При подключении через консольный кабель (кабель на чипе PL-2303) в Putty, TerraTerm, и ГиперТерминале на всех режимах порта и всех возможных настройках выдаются "кракозябры" и соответственно восстановить прошивку не получается. При подключении кабеля используются три контакта: gnd, tx, rx, vcc не задействован. (кабель в гипертерминале был проверен, т.е. при посылке символа он возвращается обратно) Подскажите, куда копать дальше и каким способом можно попробовать восстановить работоспособность роутера.
А всё по тому, что нефига норальную железяку всяки Г прошивать. Нужен Азус -- вот и покупайте Азус.
Скорее всего через включение при подачи питания при зажатом ресете получится.
скорость 115200 либо 9800
зяли на тест сей девайс (Маршрутизатор SNR-CPE-W4G). ОС Wive-NG . Полдня мучился чтобы ввести логин/пароль. На коробке указано admin/admin, а нет- Admin/Admin - все с большой буквы... Сходу обнаружилась проблема- если по wi-fi смотреть мультикаст, то при обрыве связи wi-fi роутер зависает намертво.
...При подключении кабеля используются три контакта: gnd, tx, rx, vcc не задействован. (кабель в гипертерминале был проверен, т.е. при посылке символа он возвращается обратно) Подскажите, куда копать дальше и каким способом можно попробовать восстановить работоспособность роутера.
Ни че не меняется, уж сколько времени прошло :(
Писал я об этих проблемах и как прошивать, и прочее...
