  • Replies 81
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Самопальные упсы - это круто:)
Коллеги, я может чего-то не понимаю, но имхо за время, потраченное на изготовление самопального упса можно спокойно заработать на два промышленных изделия.
Или я не прав?
А не подскажите ли мне модельку упса маленького размера, а то сколько не ищу, все примерно одно размера.
Антон Богатов,
языком трепаться конечно проще, чем что-то сделать своими руками... Может и проще купить, но когда я знаю, что наш самодельный УПС по КПД и продолжительности работы вздрючит любой из промышленных, то нахрен мне платить бабки буржуям?
В нашей сети сейчас доделывается УПС, который будет питать все свичи и несколько системных блоков в течение нескольких часов. Сделан на автомобльном аккумуляторе.
Или я не прав?
Может, я что-то не понимаю, но, имхо, за время, потраченное на ползанье по крышам с кабелем в зубах можно неплохо заработать на продаже семечек у вокзала :)
К сожалению, "бытовые" упсы тратят большую часть батарейки на нагревание инвертора, вырабатывая никому не нужные 220 вольт, которые тут-же преобразуются обратно в 9-12... Те же "бытовые" упсы кровь из носу пытаются обеспечить время перехода на батареи порядка миллисекунд, что в случае ДС тоже не надо - достаточно либо хорошего конденсатора на выходе, либо отключения питания на 1 сек или больше - для "сброса" мозгов свича в дефолтное состояние.
Пару лет назад видел на какой-то выставке ящики для размещения охранного оборудования (сигнализации всякие, и т.п.) со встроенными 12-вольтовыми упсами... к сожалению, за давностью лет, "рекламки" потеряны... да и ящики вандаллоустойчивостью не отличались... Что по этому поводу думают отечественные производители "сейфов"? Не пора ли?
Или я не прав?
по моему не прав
позволю процитировать себя ;-) из соседнего топика
"6. В схеме UPS-S7,5 предусмотрена защита аккумулятора от глубокой разрядки при долгом отсутствии входного питающего напряжения. При достижении напряжения на аккумуляторе в 2,5-3в схема защиты отключит аккумулятор."
тут ребята немного лапухнулись - я бы за такое денег не давал ....
Кстати а что инструкция по експлуатации аккумулятора говорит ????
скорее всего используемые аккамуляторы при полном разряде умирают и это весьма большой успех, обеспечить долгую жизнь батареям
2 Stevе
Не соглашусь и речь не идёт об умелости рук. Просто у каждого свой выбор. Кому-то проще собрать самому десяток упсов, но в масштабах крупных сетей дешевле использовать отработанные элементы, которые устраивают по качеству, цене и наличию сертификата. Более того не каждый провайдер имеет в составе радиолюбителей способных на данные мероприятия.
Лардо Телеком, согласен, только высказывание Антона относилось ко всем. Так же согласен, что в самодельном оборудовании нет никаких сертификатов. Но в конце концов, не превращаться же нам в обезьян, покупая то, что можно сделать самому? Или есть отечественные серийные качественные разработки?
Или я не прав?
А теперь сравниваем стоимость самопального упса на 130 амперчасов сделанного
из старого бытового упса и двух автомобильных аккумуляторов с любым
промышленным изделием на рынке.
То же самое и с мелкими упсами для связистов. Я когда к производителям
на выставке со списком вопросов подошел - они заподозрили во мне конкурента
и сразу спросили с какого я аккумуляторного завода. :-) По-моему они так
и не поверили что я из маленькой домовой сеточки.
Для некоторых объемов становится проще заказывать партию изделий "под себя"
прямо на ближайшем заводе. :-)
все детали для самодельного УПС для свича обойдутся в 1 бакс - по базарным ценам
работы там на 15 минут
плюс стоимость аккумулятора
время работы от аккумулятора приблизительно 6 часов
один недостаток в схеме нет защиты от полного разряда - но и пропадания на время больше 6 часов крайне редкие - можна поднять жопу пойти и выключить ....
В принципе нет проблем дорисовать защиту от глубокого разряда - но это уже на любителя - я пока не експлуатирую подобные УПС - нет надобности ....
Надо было бы дорисовал ....
Stevе, Лардо Телеком,
А времени Вам своего не жалко? Или оно бесплатное? Не проще ли заплатить 60 баксов и не иметь проблем?
я согласен за 15 минут зарабатывать 30 баксов .
Кто против ???
А собственно чем не нравится этот http://www.nag.ru/goodies/manuals/ip.pdf
Можно использовать любую его часть, сделано грамотно и доступно.
Импульсный преобразователь можно игнорировать.
16 вольт можно получить и обычным трансформаторным источником питания.
Грамотному электронщику очень большое поле деятельности для упрощения.
а для чего сначала усложнять а потом упрощать ???
3 детали = сопротивление ограничивающие ток зарядки , сапресор чтобы напряжение зарядки не подымался больше 13.6 вольта , и диод для разрядки ...
Больше ничего не добавиш и не забереш ....
добавить несколько деталей для отключения нагрузки при падении напряжения на аккумуляторе вот и все ....
чтото в голове крутиться возле тиристора у которого запитка от блока питания
тойсь если пропадает напряжения питания тиристор держит релюшку включенной до того времени пока не пропадет в ней ток после этого тиристор включаеться только при появлении питающего напряжения ....
sharko, предложенное решение хорошо подходит для питания свича, однако обладает рядом недостатков:
1. Установка химически активного аккумулятора в ящике с оборудованием.
2. Себестоимость данного решения получится раза в 2 выше стоимости того, что будет питаться
3. Нужно сильно увеличить размер ящика для размещения оборудования и блока питания
4. Низкая надёжность самого дорогого элемента блока питания- аккумулятора
5. Распределённость резервных источников питания
Люди, я мабуть всех задрал уже... но подскажите пожалуйста
куда ставить сапрессоры ( стабилитроны 6,8 ведь можно?)
и куда диод шотки, а то у меня все горит синим пламенем
купил сегодня аккумулятор мотоциклетный 12 В и пару
стабилитронов на 6.8, сапрессоров не нашел :(
за что отвечают стабилитроны, за зарядку или питание от батареи?
на фотке резистор на чем висит, на сапрессоре или на диоде?
если не трудно обьясните в 2-х словах принцип работы диода шотки...
у меня уже кабина едет, от вопросов которые некому задать
оперативно, одна надежда - ФОРУМ, очень надеюсь на понимание
Sirco,
Ну конечно, самодеятельность - это лучшее, что есть в сетях. Может еще свитчи на коленках паять - дешевле обойдется.
Мы применяем стандартные бесперебойники СКАТ от охранной сигнализации.
http://www.bast.ru/product/1200.htm На выходе они дают 12 вольт, вешаем туда КРЕН8A (12 руб) чтобы на выходе было 9В и вперед. Усе замечательно работает. от 7Аh аккумулятора работает двое суток.
СТИВУ
Что-то я не понял, смысла обращения ко мне , попорядку:
1. Не нравится химически активный ХИТ , возьми другой , неактивный , ненравится в ящике , ставь где угодно.
2. Я же сказал:грамотному электронщику. Ему сразу видно что можно выбросить, а то что останется , стоит 99 центов.
3. Это зависит от ХИТа , какой нужен.
4. Ставь надежный (че в космос собрался?)
5. Поставь один, и питай все стадо.
Человек спросил очем?
Помоему , очень грамотно сделанный ИБП, преобразователь не нравится ? Не делай. Выбрось. Поставь еще один линейный стабилизатор.
Тут была ссылка , на ИБП , так он почти даром, если с АКБ, а все-таки наверное с АКБ, иначе зачем такая коробка?
sharko,
по опыту знаю, что из того, что останется на 99 центов ну никак не потянет. Поэтому лично мне очень понравился ответ под цифрой 5 :)
Грамотно сделанный импульсник нужен 1 на всё стадо, тогда и аккумулятор понадобится всего один (но большой). И надёжность при этом получится выше.
