Продам скрипт сбора и обработки статистики для IPTV Player.
Краткий список возможностей:
-Статистика пользователей по IP адресам (когда какой канал смотрел, сколько времени смотрел, и т.д.)
-Графики общего онлайна, и онлайна конкретного канала.
-Просмотр онлайна (какой ип, какой канал сейчас смотрит)
И т.д. Все подробности в
icq: 594359764
skype: field1331
email: sane.by@mail.ru
+ Помощь в установке, до полной работоспособности системы.
+ Возможны небольшие доработки под Ваши требования.
Необходимы: Apache+php+mysql, ОС желательно Linux.
Работать будет только при правильно прописанной переменной при сборе плеера: reportstat=
Адрес должен быть на php файл, например reportstat=http://10.10.10.10/iptv/stat.php или reportstat=http://megaprovider.net/iptv_stat/script.php
Или нужно будет пересобрать плеер, и попросить пользователей переустановить его.
Начал свое существование сайт-визитка.
Там будут публиковаться новые версии, изменения, новости.
Так же есть ДЕМО!
http://fieldscript.seti.by/scripts/scripts_field/6-skript-sbora-i-obrabotki-statistiki-iptv-player-a.html
Edited by field
  • 2 weeks later...
есть в интернете бесплатные аналоги, которые можно и нужно под себя допиливать. Что собственно есть у меня, делал статистику по ХТТП просмотрам.
Не видел не одного аналога. И даже если они и есть, то там не будет графиков, статистики пользователей и многих других функций, которые есть в моем скрипте.
Внимание! Цена снизилась, пишите на указанные контакты.
я бы не против простенького бесплатного скрипта...
Скрипта статистики IPTV плеера, или Astra?
Скрипт статистики IPTV плеера
Ок. Будет очень простенькая бесплатная версия.
посмотрев как у вас все работает, вы хотите продать за 40$ скрипт который обрабатывает запросы с IP-TV Player (тот что оболочка для влц) ?
т.е. скрипт работает с клиентом и что клиент скажет то скрипт и запишет?
Да, то что плеер скажет, то и запишет.
+ появился мониторинг с программы Astra. Удобно отслеживать какие каналы работают, какие нет, и почему.
И я уже успешно продал нескольким провайдерам скрипт (причем большинство ещё ДО введения мониторинга с Astra).
  • 2 weeks later...
Guest Sundero
Чёт пип такого:
mysql_connect("localhost", "iptv", "iptv");
mysql_select_db("iptv");
mysql_query("SET NAMES utf8");
if (isset($_POST["postdata"])){
$data_in=stripslashes( $_POST["postdata"] );
$xml = simplexml_load_string($data_in);
foreach ($xml->Data as $data) {
$name = $data->Name;
$mrl = $data->Mrl;
$from = $data->From;
$to = $data->To;
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
mysql_query("INSERT INTO `iptv`.`iptv` (`name` ,`mrl` ,`from` ,`to` , `IP`) VALUES ('$name', '$mrl', '$from', '$to', '$ip' )") or die ("Не удалось записать данные по каналам!");
Вроде как работает
Чёт пип такого:
$mrl = $data->Mrl;
$to = $data->To;
Вроде как работает
Да, данный код запишет в базу статистику с плеера.
or die ("Не удалось записать данные по каналам!") - можно убрать, т.к. к этому скрипту обращается плеер, и это сообщение некуда будет вывести.
В ближайшее время добавлю бесплатную версию с очень ограниченным функционалом.
А так-же сайт - визитку с информацией, скриншотами, и онлайн демо.
Интереснее всего было бы получать статистику bitrate + packetloss, но как она у вас реализована, если iptv-player не шлёт никакой информации о транспортном уровне?
