Добрый день!
Есть RB750, на котором
eth1 - pppoe-клиент до провайдера
eth2 - не работает порт, постоянно горит и в меню винбокса видится активным, не используется!
eth3 - раздача инета через маскардинг, подключен видеорегистратор
eth4 - рррое-сервер, раздача инета через маскардинг нескольким клиентам
Провайдер запустил IPTV, который нужен пустить мимо NAT на приставку, для этого подключил приставку к eth5/
Вопрос: я так понимаю нужно сделать тупой свич между eth1 и eth5, как правильно реализовать? Сделать на eth5 мастер-порт eth1 или же сделать бридж между eth1 и eth5?
гоголь в помощь
http://sysadminblog.ru/mikrotik/2011/06/07/nastroyka-mikrotik-rb750-na-domashnego-provaydera-pppoe-ip-tv-multicast.html
p.s.
eth2 - первый признак необходимости срочной замены роутера (странно что провайдер вас продолжает впускать в интернет с этим добром).
eth3 намекает на целый зоопарк soho железок.
eth4... если провайдер дает на ваших интернетах iptv, вероятно, ценник на доступ в интернет достаточно низкий, и ваши нахлебники могут спокойно отселиться на отдельные подключения.
- с таким зверинцем на полумертвой мыльнице даже мыслей про iptv не должно быть.
p.p.s. почему eth5 свободен, а не стоит файловая помойка с торрентами?
p.p.p.s. просматривая демотиваторы по теме "угадай страну по фотографии", порой хочется плакать...
