v.v.s. Posted September 13, 2012 Posted September 13, 2012 Добрый день, камрады Сегодня столкнулся с непонятной проблеммой, собирал демостенд из двух mikrotik 751 с подключенными на них билайновскими 3g модемами(на модемах стиатические IP) За одним роутером Avaya Communication Manager и аваевские шлюзы, за другим аваевский h323 телефон 16xx серии, задача - зарегить телефон и совершить звонок. Сначала, поднял GRE туннель, все устройства нормально пинговали друг друга, телефон скачивал прошивку по HTTP нормально регистрировался на гейткипере, но, при этом, в трубке телефона не был слышан гудок (он берется со станции), и при совершении звонка, вызов совершался удачно, но голос не в одну из сторон не проходил. Сперва подумал, может билайн что режет, удалил туннель, настроил IPSec, синдромы полностью повторились, пинг стабильный 200-250 милисекунд, телефон регится, вызов совершается, голос не ходит. Не знаю даже, в какую сторону копать Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 13, 2012 Posted September 13, 2012 Попробуйте прокинуть через EoIP туннель напрямую сеть между устройствами через беспроводного оператора и посмотрите что получится. Вставить ник Quote
v.v.s. Posted September 13, 2012 Author Posted September 13, 2012 (edited) Попробую завтра EoIP - это типа бриджа на циске?, если да, то я боюсь, что канал ляжет от невинных боадкастов хотя, можно и в отдельный вилан перенести Edited September 13, 2012 by v.v.s. Вставить ник Quote
v.v.s. Posted September 13, 2012 Author Posted September 13, 2012 еше вопрос, как проверить, какой стандарт безпроводной передачи данных используется модемом, можно это как небудь с помошью AT комманд настроить, или, хотябы посмотреть? Вставить ник Quote
Atman Posted September 13, 2012 Posted September 13, 2012 (edited) можно, но нужно скачать мануал по it командам на ваш модем, и если в мануале будет такая команда, то ни каких проблем. можно также и средствами микротик, в ppp нажать info Edited September 13, 2012 by Atman Вставить ник Quote
v.v.s. Posted September 13, 2012 Author Posted September 13, 2012 один из роутеров сейчас включен, на нем в свойствах интерфейса пишет, что акцесс технолоджи = 3g второй сейчас выключен Есть подозрение, что они, тупо, сохраняют в памяти настройки, последний раз заданные провайдерской прикладухой запушеной на PC, к которому они были подключены по крайней мере, с APN, дело обстояло именно так - один из модемов, игнорируя настройки на микротике, стал использовать нужный APN, только после подключения к компу Вставить ник Quote
Ainy Posted September 13, 2012 Posted September 13, 2012 EoIP - L2 tunnel, работает как прямой шнурок между железками, т.е. делает броадкаст домен, что гарантирует, что даже если что-то не так настроено по роутингу - влиять не будет. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 13, 2012 Posted September 13, 2012 Только если будете гонять EoIP поверх VPN или L2TP шифрование отключайте, а то могут быть разного рода глюки. Вставить ник Quote
bel Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 (edited) Может нужно отключить SIP ALG? /ip firewall service-port disable sip Edited September 14, 2012 by bel Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 Может нужно отключить SIP ALG? /ip firewall service-port disable sip Нужно сбросить начальную конфигурацию перед настройкой оборудования. Тогда и подобных проблем не будет. Вставить ник Quote
v.v.s. Posted September 14, 2012 Author Posted September 14, 2012 Может нужно отключить SIP ALG? /ip firewall service-port disable sip Нужно сбросить начальную конфигурацию перед настройкой оборудования. Тогда и подобных проблем не будет. Там не сип, там h323 Пробовал включать, выключать, настраивать service-port, ничего не менялось Saab95 Спасибо за совет с бриджом, на EoIP без шифрования все завелось, даже на g711 кодеке нормально пообшался через этот туннель А конфигурацию, да, наверное надо было сперва сбросить, возможно косяков было бы меньше Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 Там есть туннель SSTP с гарантированной доставкой данных. Не знаю как насчет телефонии, что будет хуже - потеря данных, или колебания джиттера, но для обычной передачи данных это очень хорошо - меньше переповторов - меньше загрузка канала - в итоге больше скорость через медленный 3G. Вставить ник Quote
