Собственно простейший пример:
Есть BISS-CAM, есть два канала на разных транспондерах, PBI карты, которые эти трансподеры принимают и скармливают одному CAM через ASI и функцию MUX.
Дальше на вкладке CI нужно выбрать какие каналы декодировать. При выборе одного любого - работает. Но если выбрать два - один из них валит в сеть кодированным.
При этом CAM замечательно раскодирует два канала с одного транспондера.
Я полагаю, что какая-то CAT-информация теряется, но в настройках mux ничего не нахожу (да и работают же оба канала по одиночке).
Если кто-то хорошо разбирается в CA, подскажите, в чем может быть дело?
Кодировка вроде простейшая.
Edited by Valaskor
Два разных мультиплекса (транспондера) имеют в своих потоках таблицу PAT, совпадающую по одинаковому номеру pid=0 , и EMM \ ECM \ CAT пакеты , которые также могут совпадать по номеру и взаимно мешать. Одна карта такой поток не переварит ибо не рассчитана на такое.
Edited by Ильшат
А у BISS разве есть EMM? у него же вроде статический ключ на все времена... Или я ошибаюсь?
С прочими системами кодирования да, так и есть: многоканальный модуль открывает некоторое время хоть радугу хоть трико, смешанные с разных транспондеров, пока не меняются ключи в EMM...
Прошивка процессора CAM модуля не рассчитана на декодирование 2х потоков с разным видом криптования, это за рамками стандарта CAM модулей.
Два разных потока требует почти удвоенной производительности процессора и прошивки, где 2 независимых программных процесса обрабатывают потоки. По идее обычные CAM модули априорно не имеют таких фичей.
Почему только "пока не меняются ключи в ЕММ". И когда меняются тоже работает. Просто эти самые ЕММ нужно правильно до модуля доставить. В правильной станции.
Для BISS помогло поставить галочку "Remove CA" (в mux PBIя)
По поводу других кодировок: я так понял, нужен мультиплексор, умеющий регенерировать EMM?
  • 4 months later...
Что то у меня создается впечатление, что EMM вообще через MUX не проходят. Т.е. сами пиды есть, я вижу на них трафик на выходе в топологии Tuner-Mux-CI-IP/Out, но канал не раскодируется.
Вариант Tuner-CI-IP/out работает. После переключения на mux тоже некоторое время работает, потом начинает идти уже кодированное. Может какие-то указатели нарушаются?
