Есть связка nginx+apache. Нужно сделать redirect с www.domain.com на domain.com. Пробовал делать rewrite только на nginx'e - не работает. Добавил ещё и на apache - и получаю зацикливание.
Как правильно сделать редирект в моём случае?
rewrite пока убрал.
server {
       listen XX.XX.XX.XX;
       server_name domain.com;
       root /usr/local/www/domain.com;
       access_log off;
  location / {
       try_files $uri @backend;
       index index.html;
 location ~ \.php$ {
     proxy_pass         http://127.0.0.1:8080;
     proxy_redirect     default;
     proxy_set_header   Host             $host;
     proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr;
     client_max_body_size       10m;
     client_body_buffer_size    128k;
     proxy_send_timeout         180s;
     proxy_read_timeout         180s;
     proxy_buffer_size          32k;
     proxy_buffers              16 32k;
     proxy_busy_buffers_size    64k;
     proxy_temp_file_write_size 64k;
 location @backend {
     error_page   500 502 503 504  /50x.html;
     location = /50x.html {
     root   /usr/local/www/nginx-dist;
Помогло, если добавить в apache такое
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com$1 [R=301,L]
То есть добавил только в апач. nginx без rewrite'ов. Но есть проблема - оно добавляет лишний слеш в конец, и в итоге становиться так:
http://domain.com//menu.php. Как побороть ?
Попробуйте все таки через nginx как вам предлагали.
На мой взгляд не правильно "проваливать" запросы до апача, для того чтобы опять их редиректнуть на nginx.
Как вариант сделать конфигурацию вида
server {
server_name www.domain.com;
rewrite ^(.*) http://domain.com$1 permanent;
server {
Edited by pchol
2skeletor
А что не получилось, что наблюдаете и что в логах? Последняя конфигурация, предложенная pchol является рекомендуемой.
Всем спасибо, разобрался. Код редиректа, приведённый здесь действительно рабочий.
Проблема была в том, что хост с сайтом вообще не инклюдился в nginx.
Теперь всё работает.
