Guest Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Здравстауйте. Помогите Please. Кинули витую пару между двумя ситчами D-Link (16) и GemBird (8). Обжали. Соединили. И тут на тебе на обоих свтчах лампочки почему-то мигают. Может дело в расстоянии - 150-200м. Или я не правильно обжал. Может кто знает в чем дело, помогите, please, советом. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Линк не стабильный, падает постоянно. Вот они и МИГАЮТ. Вставить ник Quote
jab Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Это автосенс работает буридановым ослом, не может определиться: 10 или 100 или 0. Вставить ник Quote
Guest Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 И что теперь делать?. Может кабель где повредился? Или нужно свитч менять, если менять то на какой? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Укоротить линк. Либо заменить коммутаторы на другие модели. Поставить родных братьев... Вставить ник Quote
jab Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Для начала я бы попытался выяснить что там за кабель ? П-296 ? Вставить ник Quote
Guest Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Это точно из-за расстояния?. А если менять свитчи, то на какие? Какие самые дальнобойные? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Имхо не будет работать на 100Мбит. А поскольку коммутаторы загенерили - добавьте еще метров 50, они перейдут на 10BaseT и может быть будут работать стабильно. А может - и не будут.... Вставить ник Quote
jab Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Ну для начала можно просто попробовать поставить с обеих сторон свичи одного производителя. ;-) Им как-то проще между собой договариваться. А то фазы и таймауты в автосенсе у разных вендоров разные. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Это само собой разумеется, о чем я выше и писал... :) Вставить ник Quote
Guest Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 А как их еще можно перевести на 10Mbit? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Взять схему, найти некую ножку на чипсете и либо на землю, либо через сопро на питание... а может, и нельзя так, черт знает, это надо схему знать.:) :) Хорошая штука - управляемость коммутатора. Если она имеется :) Вставить ник Quote
Barsick Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 А поскольку коммутаторы загенерили - добавьте еще метров 50, они перейдут на 10BaseT Сами не перейдут, будут долбить до упора на сотке А как их еще можно перевести на 10Mbit? Поставить хаб на 10 мбит Или взять сурик 5-портовый, почитать доку на его чип (IP175A), вскрыть свич и припаять соответствующий резистор к чипу Другие свичи паяльником имхо не "программируются" Может дело в расстоянии - 150-200м На 150 - может и на 100мбит заработать, а на 200м - шансов почти нет Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Насчет хаба - это да, правильная мысль. Так и надо делать... Вставить ник Quote
Guest Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Только что измерил расстояние - 220-230 метров. Как можно использовать этот кабель, может модемами какими-нить? Уж больно много времени, труда и сил было положено в его прокладку. :( Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Мдааа, вы бы еще километр проложили... Попробуйте на 10BaseT, может заработает... Еще можно коммутатор поставить в середине трассы в качестве регенератора. Вставить ник Quote
Guest Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Насчет коммутатора посередине - это технически невозможно. А вот как на 10BaseT перейти? Коммутатор на 10Mbit надо с одной стороны ставить или с обеих? Вставить ник Quote
Sirco Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Но можно и с одной ;-) Если на 10М будут пропадания пакетов - попробуйте соеденить пары "четверкой" Вставить ник Quote
Barsick Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 На 200 метров хабы рулят=) Неподтвержденное практикой мнение: У хаба на входе стоит просто компаратор, а у 100мбит свича - 5-бит АЦП и DSP за ним. Имхо в 10 мбит режиме они тоже работают. И логично было бы предположить, что работать они будут лучше, чем просто компаратор. Так что лучще загонять свич в 10мбит. И фулдуплекс будет. Вставить ник Quote
_Andrew Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 Всё подтверждено, на длинных линках свитчи непонимают чего им делать, прыгают с 0 до 100, а толку ноль, хаб сразу все прокуривает, либо будет линк либо нет!=-) Вставить ник Quote
