Хотим перейти на Option 82 , хотелось бы услышать отзывы данной технологии предоставления услуг , моменты перехода с тунелей .
Железо везде управляемое на доступе 2950 на агрегации 3550/ dlink-3726g.
Буду рад любой информации .
Заранее благодарен.
Лучше сразу на vlan per user и opt на основе vlan.
Поясню:
Option 82 на основе порта внедрял и работает. Все красиво и хорошо, на первый взгляд, но вытекает куча минусов :
Более дорогой доступ, на котором должен быть снупинг, арп иснпекшины и тд. И не только вендорозависимость, но и моделезависимость, так например у длинков на разных моделях разные косяки то с релеем, то со снупингом. А их склонность выпускать хардварные ревизии, которые по своей сути являются новым коммутатором, с другим железом и софтом - печально.
С vlan per user от доступа Вам нужен только vlan, ну и там мультикаст, если используется.
Поясню:
Почитал тут да и погуглил , я думаю что лучше сделать с привязкой к mac порта . Но вы говорите что железо не позволяет 2950.
Еще вопрос как быть с ограничением полосы пропускания абонента ?
2950 это cisco или что? Что именно она не позволяет? На каждый порт повесить свой vlan она вполне может. Другой вопрос - о кол-ве vlan в системе и т.п., но это уже конкретика и зависит от топологии
кошерно или нет, создали на каждом свиче пачку vlan, при желании в обще qinq и вперед.
на районом сделали relay на dhcp сервак, все, клиент сидит в своем vlan, надо политики. накинули на агрегации vlan их, не какого гемора и т.д.
что не кошерно?
хотите одну классную вещи скажу?
когда лезут траблы, или подключают нового абона, а у него раньше был роутер от dsl провайдера, в итоге ось криво фурычит, и эту всю хрень классно видно в tcpdump, при чем чтобы понять что проблемы зверя достаточно только dump его vlan и без гемора в обще, что тут не кошерного?
snooping запихнули на агрегаторе.
главное правильно спланировать саму сеть, а не через 5ю точку.
ipoe и вперед, все летает и шикарно.
но некто не сказал как быть с ограничением полосы пропускания абонента
Не сказали потому, что вы говорите о доступе,
а ограничение полосы это функция не доступа, а границы.
У нас, например, тарифы нарезает бордер - 2х4 ядра Xeon под RouterOS.
Edited by biox
Хотелось бы услышать какие решения применяются по ограничению скорости абонента ,планирую использовать ISC DHCP + Lanbilling 1.9. Сорри за инфу ,на доступе в основном 3550 и есть 2950 .
Edited by RG-45
